Текущее время: 27.09.2025 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена родного монитора
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 23:55
и снова насчет монитора. купил веник с нерабочим монитором родным. почитав полистав что понял нет смысла с ним заморачиваться. И на второй день ВУАЛЯ инсталировал туда планшетник недорогой. И толку больше и смотреть можно все и навигатор и интернет под рукой если приспичило 8-) .Звук на магнитолу идет через AUX. Как руки дойдут напишу подробный отчет о проделанном с фотографиями. Сори за грязный монитор но уже было поздно и чистоту решил оставить на следующий день :)
20140216_232203.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 25862 ]
20140216_232308.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 25862 ]
20140216_232417[1].jpg [ 928.93 КБ | Просмотров: 25862 ]
Веник W11 QR-20 SALUT SI NAVI ED, ГБО DGI
 Заголовок сообщения: Re: Замена родного монитора
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 18:23
в -30 не сдохнет планшет?
ну или экран или батарейка в нем?
от переходов через 0 градусов ничего не окислится?
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:51
Ну время покажет. Ну насколько пользуюсь смартфоном вроде проблем в -30 не было поэтому думаю и с планшетом не будет. А зарядку можно и на ночь я думаю оставлять,хотя в перву ночь пользования заряд сел на 15% в режиме ожидания, думаю это не критично
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:55
Ну а так у меня стоит автозапуск настроенный на -15 я думаю он не даст температуре в салоне упасть до -30
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 03:45
Слишком "жирно" будет, отапливать салон ради планшетника. Уносить его нужно в тепло. Либо удалить начисто родную литиевую батарею.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 09:16
Смарт из кармана на -30 вынимается, а планшет постоянно в минусовой температуре. Батарейке плохо будет. Ещё не лучше ей будет в жару на стоянке. Возможность вздутия батарейки.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:17
Ну лично в моем случае аавтозапуск используется только если машину буду где то оставлять. Насчет жары на стоянках тоже не грозит т.к. машина стоит в гараже и используется для покатушек вечером или для семейных дел. Гараж отапливается и соответственно летом доо 30 тоже не нагревается. Так что думаю в моем случае это нормальный вариант. Ну а так время покажет пока езжу и радуюсь =)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:37
смартфон у тебя при доставании из теплого кармана до -30 успевает остыть?
ну или хотя бы через 0 переходит?
может быть он у тебя стоит всю ночь при отрицательной температуре, а потом ты его в тепло помещаешь и так изо дня в день?
а летом у тебя смартфон лежит в машине под прямыми солнечными лучами и нагревается вместе с салоном до 70 градусов?
я думаю планшет рано или поздно сдохнет.
это достаточно нежное устройство.
начни например с прочтения его инструкции в части раздела - условия эксплуатации.
думаю -30 ты там вряд ли найдешь.
ну и про относительную влажность забывать не стоит.
ЗЫ Но ты продолжай, если что только потом отпишись как оно на самом деле выйдет.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:51
Про жару и про минус ответил. Может и сдохнет время покажет. Ради эксперимента не жаль потратить какие то 4-5 к рублей. Просто видел в соседней ветке тему где навигатор за 27к поставили думаю он не намного прочнее планшета а пользы меньше. ИМХО
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 14:30
На 4pna.ru пошукай. Там есть удачные примеры стационарной установки девайсов.
В двух словах:
выкидывают литиевую батарею, вместо нее делают питальник от бортовой батареи. Самый правильный вариант на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 11:05
конечно навигатор за 27к бессмысленнен по сравнению с планшетом.
я про планшет в машину писал тут уже давно.
т.е. смысл в планшете в авто несомненно есть.
вопрос только в жизнеспособности.
про батарею согласен с втралом.
первым делом надо с ней решать.
запитывать от акб автомобиля наверное.
т.к. вообще без батареи нельзя.
второе непонятное тут дело - это выживет ли экран.
лично я предпочитаю планшет с собой таскать, т.к. он мне и вне машины нужен.
мне не хватает от планшета еще пары функций:
1) маршрутный комп+диагностика. но во всю уже выходят планшеты на вин8 в т.ч. и 8'.
2) камеру обгона и камеру парковки бы завести на планшет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 17:21
Насчет камер согласен а вот насчет диагностики вроде есть же с блютус под обд только вот под андроид не знаю как они идут или нет еще не интересовался плотно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 17:25
Да еще хотел спросить если двдром штатный от нави выкину б/к будет работать?
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:01
попробую в ближайшее время.
но стоит сразу сказать, что блютюс под андроид работает хуже, чем проводной адаптер.
я попробую если получится отпишусь.
у народа по-разному бывало.
проблема в более медленной работе адаптера elm327 и он не может нормально диагностировать быстро меняющиеся параметры.
лучше работает адаптер K-line или VAG K + COM Commander. Но они проводные и об удобстве беспроводности можно наверное забыть.
плюс программа для них самая для нас нормальная это TECU3, и заброшенная TECU2, а они под винду, под андроид нет.
Есть еще, я тоже ранее писал, русские разработчики сайт check-engine.ru. Продают прогу под винду и андроид + адаптер как блютюс так и проводной.
Но цена имхо конь - около 4500р, плюс опять таки надо проверять.
Но и самое главное за эти бабки получишь только маршрутный комп насколько я понял.
Нормальной диагностики не будет.
Т.е. либо стрельнет и более-менее приемлемо заработает связка андроид+елм блютюс (но о серьезной диагностике тут надо забыть, максимум функционал маршрутного компа)
Либо пробовать планшет на вин8+провод (K-l или K+com). Под висту/7 вроде работает, вероятно и на вин8 заработает.
Или уже и ноутбук для таких целей.
Ну или как вариант встроенный PC в машину, но мне он кажется в наше время уже не актуальным.
Имхо планшет перспективнее.
Или ноутбук-трансформер.
У кого что есть короче.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 15:37
я себе заказал elm327 завтра попробую отпишусь.
