Текущее время: 02.07.2025 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 17:50
Бгггггггг )))
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 17:53
вы меня не поняли просто))) машина ниссан авенир SR18DE кузов W10. я тут новенький и не разобрался пока до конца. как разберусь добавлю своего коня
Avenir W10 SR18DE 1998г.в.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:17
доброй ночи народ!!! ранее задавал вопрос на счет акпп так и ни кто не ответил((( из-за чего может пропасть задняя передача?
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:20
сначала пропала задняя и потом через два дня уже червертая. обороты автомотически не сбрасывает и не переключает на вторую и третью пока сам не уберешь ногу с педали газа
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 10:57
Ищи контракт.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 11:43
скорей всего да, пора менять АКПП. контракт взять дешевле и проще будет чем ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 23:35
а где дешевле будет контракт? заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 15:43
Немножко затролю :)
Всем кому интересен опыт усиления или улучшения разгонной динамики на АКПП,то вэлкам почитать тему в этой ветке.
viewtopic.php?f=17&t=3648&p=179709#p179709
В этой теме много инфы и наглядности неущербности ниссановской АКПП и даже ее плюсы.Читать лучше с самого начала 8-)
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 22:18
Сегодня поставил человеку на Блюберд контрактную движку от Вингроада с акпп в сборе.
(Буквально за углом приобрёл в Сакуре моторс за 28 рублей.) Прокатился сейчас - новая машина! 8-)
QG15DE -хороший мотор.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 06:24
Более "квадратный", чем QG18, т.е. более короткоходный, тяга сильно меньше. Чего уж в этом может быть хорошего, ума не приложу. Разве что лучше, чем совершенно убитый заменяемый...
На вингроадовском форуме наоборот, народ старается при любой необходимости менять полторашки на 1,8 литра, и потом долго еще повизгивают от удовольствия. Вот в этом я их понимаю, тяга с низов это важно и нужно.
Некоторые 1,3 меняют на 1,8. В этом случае эмоции вообще зашкаливают, просто "бомба" по их словам получается. :)
Понятно, что никакой бомбы там нет, но разница между 1,3 и 1,8 - просто огромная, по ощущениям.
Мне вот хочется заменить свой 1,8 на 2,5... :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 15:08
Этот, практически новый двигатель, аккуратный, компактный, внятный... ЧИСТЫЙ!!! Хозяин поинтересовался не большего ли он объёма, т.к. после ушатанного, с растянутой цепью этот ПРЁТ! Плюс коробка старая была с чёрным маслом - почему и посоветовал сменить за одно. (Хозяину это встало в восемь рублей, установка бесплатно, плюс старая коробка на запчасти).
Я не любитель слушать обзоры с новыми тачками. В тонкостях работы двигателей и подвесок не разбираюсь. У меня в работе конкретные машины и конкретные люди. Рад, когда могу сделать им хорошо - вот и поделился ))
Кстати, с этой машинкой косяк на полдня был - не заводилась. Стартер старый, коса старая. Не крутит.
С отвёрткой под машину - крутит. Предохранитель живой, с замка до предохранителя напряжение идёт. По косе проследил до разъёма возле подкапотного блока предохранителей. Завёл, воткнув провод с плюса прямо в кабель. Оказался сам разъём. Там смазка какая-то белая напихана. Заводская видимо, т.к. не первый раз такую картинку вижу. Почистил, продул и теперь порядок.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 19:42
Не совсем уверен что к этой теме...
При запуске загорелся чек- само диагностика выдала ошибку "1122"- ДПДЗ
При попытке тронутся понял что все плохо...20 КМ/Ч и не больше
-купил новую заслонку,поставил эффекта нет. Пробовал обучать -нет реакции
Перечитал на форумах все возможные темы и не смог что либо понять адекватно.
Поэтому отдал машину на диагностику - сервис инженер дошел до электронного блока (ХЗ коробки или ДВС) и вынес вердикт "сюда сигнал идет а от сюда не выходит на управление заслонкой. башка с глюком исправной подкинуть не откуда так что мол извини ни чем помочь не могу"
Блок осмотрел- весь целый без следов гари- может датчики на коробке?
Nissan Expert 2003 QG18DE 1.8
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 14:05
так это не показатель. микрухи, транзисторы, диоды умирают и без дыма и искр. надо мерить напряжения, токи, частоты...
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 18:49
извиняюсь если не в тему, подскажите люди добрые, есть ли различия в АКПП QG18 c механической заслонкой и электронной? если есть подскажите в чем
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 22:05
выручайте друзья, поменял АКПП на венике, появилась проблема с режимами переключения: P — парковка (не заводится машина) , R — задний ход, N — задний ход (машина заводится), D — нейтраль, 2- есть переключения 1 и 2, 1-едет на первой, куда копать? регулировка троса не причем по ходу, проверяли, коробка пришла 2004 г.в. с пробегом 53000км
