Текущее время: 29.09.2025 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Нужен срочно совет
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 11:11
На выходных поставил контрактные передние стойки от 32 цефиро – Nissan 54302-31U22 правая, левую не записал. Посмтрю позже. Несмотря на конструктивные различия опорного подшипника подошло все один в один, хоть и в притык, диаметр верхней чашки цефиро – 20 см, на эксперте – 18 см. Машина стала заметно выше, идет мягче, ощущение, что стало тише, меньше гул от резины ощущается, думаю – это заслуга мягкой резиновой прокладки между пружиной и верхней чашкой. Сколько продержится опорный подшипник сказать сложно, он с пластиковой начинкой. Теперь, как контрактные добью, буду ставить новые цефировские.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:31
Ты менял от цефиро амортизатор + опорный подшипник?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 19:00
Я так и знал что если ставить опорную чашку от цефиро то она подойдет без переделок под наш кузов. Кувака каждый раз при замене стоек точит на стойках шток под авенировскую опорную чашку, а тебе ничего переделывать теперь больше не придётся. Только я почему-то спутал про совместимость с ступицей, я написал что цефировские стойки на 2вд авениры и эксперты идут, а ведь верно, они на 4ВД.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 14:02
Зато у наших чашек опорный подшипник надежней чем пластиковый на цефире.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 14:55
По большому счету, опору нужно часто менять, т.к. в ней находится резиновый демпфер, несущий всю нагрузку. Если опора старше 3х лет отроду, менять уже имеет смысл. Так что подшипник вряд ли тут является слабым звеном, даже если он пластиковый. Но надеюсь там только сепаратор пластиковый? Подшипник то наверняка шариковый? Не видел цефировскую опору ни разу...
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 16:39
Да, полностью в сборе - аморт+пружина+опорный. Все подошло. Иначе переделки начинаются. Стойки только с 32 кузова подходят, на 33 кузове расстояние между отверстиями на ступице больше.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 16:43
Там шарикового подшипника нет. Между чашкой пружины и опорой что то типа кольца пластикового. Опорный с цифры на экспертовский не похож вообще. Я зафотал все, если получится фотки вытянуть, то выложу.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 16:59
Качество фотографий не очень, но как есть. К стати ход штока на цефировской стойке не 21 см, а 19 см, 3 см не заходят в стойку и пыльник тоже отличается, он не на шток крепится а к чашке верхней. В общем, если менять то все вместе.
Комментарий к файлу: Разница по высоте около 7см
Слайд11.JPG [ 57.18 КБ | Просмотров: 8871 ]
Слайд10.JPG [ 59.82 КБ | Просмотров: 8871 ]
Слайд5.JPG [ 44.46 КБ | Просмотров: 8871 ]
Слайд2.JPG [ 92.37 КБ | Просмотров: 8871 ]
Слайд1.JPG [ 84.15 КБ | Просмотров: 8871 ]
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 17:07
В дополнение картинка с экзиста. Тут понятнее что и с чем соединяется.
Рисунок1.jpg [ 39.6 КБ | Просмотров: 8871 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 07:30
так на 2вд от цефиро не подходят что ли? если в сборе ставить. запутался пока читал(((
Salut Z SR20DE MCVT 2WD 98г
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 15:46
В том и дело, что подшипник там это 2 пластиковых "ванночки" между которых лежит пластиковое кольцо в смазке. На санни такие же стоят, менял их после каждого хорошего залета в яму, иногда и по 2 раза в год. Их просто раздавливает!
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 16:48
Какие признаки того, что кольцо раздавило? Так, на будущее знать.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 08:32
Подскажите для особо одаренных - на мой подойдут от цефиро? Хочу контракт в сборе ставить.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 09:55
Насколько мне известно, на переднеприводных Авенирах, на передней ступице отверстия под болты меньше, если не ошибаюсь на 12мм а на полноприводных и цефиро на 14. Думаю, это единственный момент, других проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 09:56
P.S. Прокачивать стойки обязательно, иначе, долго не протянут- проверено.
