Текущее время: 23.06.2025 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 11:11
Его ещё найти надо. У кого ни спрошу, нету. Искать покупать придётся.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 19:49
Скурил всю тему на 2 раза.
Износилась шлицевая на поводке дворника. Скрипит - жуть.
Новое около 2 тыщ.
Какие варианты лечения проблемы?
Набивка литолом решает беду на пару дней.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:19
Не забывайте обслуживать и задний дворник. У меня на днях отказал. Сначала как то медленно начал работать потом совсем встал, думал моторчик умер. Разобрал редуктор выяснилось что ось которая идёт на саму щётку приржавела и заклинила, еле её выбил из корпуса редуктора. Потом всё зачистил, смазал и теперь работает как часики, бегает по стеклу так шустро.
Nissan Avenir, Salut/X, 11/1998, W11, QG18DE, 2wd.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 14:47
подскажите чайнику - ехал спокойно и включил дворники и в результате правый застыл в крайнем положении и больше не работает.
вернул его в начальное положение, надо ремонтить теперь, что нужно будет менять?
в тему тут про рычаги
Цитата:
в экзисте правая - 28860-3J100, левая 28850-WA000
механизм я так понимаю вот он
нужно что-то менять или просто слетела тяга и все? подскажите по опыту.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 14:57
1. Соскочила (либо сломалась) тяга (28865). Хотя ума не приложу как.
2. Провернулся привод (28875) в поводке (26380). Более вероятный вариант. Там идут мелкие шлицы и со временем все это хозяйство забивается-окисляется-стирается....
Снять поводок и посмотреть поворачивается привод щетки или нет.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 16:15
спасибо за комментарии
а что есть привод? саму щетку рукой повернуть можно
нужен ли специфичный инструмент для разборки?
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 16:34
На морозе лучше ничего не делать.
Снять пластиковый колпачок. Пошевелить поводок, пронаблюдать, крутится ли он вместе с осью.
Скорее всего крутится вместе с осью, но очень туго. Значит соскочил поводок. Запросто, если ось очень туго крутится, да еще щетка примерзла...
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 11:41
что есть поводок на схеме?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 11:43
на схеме 26380 и 26380+А
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 11:55
хм... когда мой правый дворник "застыл" в крайнем правом положении (т.е. верикально) я остановился и вернул рукой его обратно, вернулся он на свое стандартное положение покоя легко и непринужденно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 12:01
Не важно, легко или трудно. Важно с осью или без. За такой рычаг можно черта свернуть, и легко покажется...
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 12:13
идею понял, спасибо. там ось со шлицами получается, или просто притягивается гайкой?
вообще, если честно, мне кажется, что не в ней дело (неблагодарное это дело - догадки, когда нужно реально разобрать и посмотреть)
почему - потому что дворник прекратил свою работу именно в самом крайнем положении, имхо это не случайно кмк
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 13:23
Ты вообще читаешь что пишут? Я тебе даже номерки писал и поводком и самих механизмов.
Посмотреть привод дело одной минуты. Дольше месагу тут набирать.
А то что в верхнем положении - это нормально, реверс сработал и дворник завис-сорвался со шлицов, так как там момент в это время максимальный...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 11:51
У меня вот износились опоры дворников, пластиковые эти. Знакомый токарь высверлил мне ровное отверстие в старой опоре, выточил новую втулочку и запрессовал. как бы восстановили отверстие, хз надолго ли. Но, не скрипят)
Nissan Expert, VW11, QG18, 2WD
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 19:28
Новое около 2 тыщ.
Ап!
