Текущее время: 27.09.2025 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 16:52
Hoholok писал(а):
глушить этот клапан стоит только при исправности всех кислородных датчиков и ДД...Так как можно и мотор убить...
Очень интересно... Это как можно убить мотор заглушив ЕГР то бишь очистив впуск от выхлопов? Бредятина. Это все для экологии.
У меня на санни была такая проблема: как прогреется - машина вообще ехать не хотела, хотя на холодную с буксом на асфальте стартовала. Грешил на цепь. Но потом тоже ЕГР заглушил - машина валить начала на все свои 105 лосей!
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 17:19
Если бензомозг не отслеживает глушение ЕГР и не парит мозг водителя чеками, то вполне можно и заглушить, хотя один существенный минус такого мероприятия таки есть, и его нужно учитывать...
Выхлопные газы, которые и в картер тоже проникают, получаются более агрессивными и быстрее убивают масло в двигателе. Так что нужно либо применять более стойкое к окислению масло, либо сокращать сроки замены.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 17:26
Ну покури форумы, подмешивая выхлоп мы снижаем количество кислорода, тем самым снижая температуру, именно поэтому датчики должны быть исправны, с исправными не убъешь, а мозг отслеживает егр косвенно, опираясь все на те же датчики...не мои слова...
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 17:53
Да че форумы эти курить... 50% человек там даже понятия не имеют как мотор работает-только и могут буквы тыкать на клаве!
У меня вот прокладка на турбе прогорела, сука наверное изза того что япы забыли ЕГР мне на мотор впиндюрить и температура высокая сильно была выхлопа)))
П.С. Может на немцах сильно заумных и есть пагубные последствия глушения ЕГР, но только не у нас.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 21:57
А как данный "тюнинг" повлияет на расход?
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 03:54
Зависит от правой ноги водителя.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 06:09
Уже наверное года 4 или немного больше езжу с заглушенным клапаном, только глушил я его на впуске, выпилив прокладочку без отверстия по форме патрубка от клапана. И ничего, двигатель нормально работает. Кстати на более ранних версиях мотора SR20 клапана EGR вообще не было. А по началу глушил как и все монеткой, и какого же было мое удивление когда где-то через год я снял эту трубку и обнаружил пропажу монетки, она испарилась!
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 06:37
Наверно монетка не той системы была. :)
Газы агрессивные очень, если медная, видимо стравилась. Вчера травил плату в хлорном железе, буквально за 10 минут или даже быстрее медь бесследно исчезает. :)
Сейчас уже медные монеты вроде не делают, больше черных металлов в монетах, магнитятся.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 07:41
lemakcim писал(а):
И все таки назови уже причину по которой у тебя варик дергался?
Когда я на свою заслонку посмотрел, на ней живого места не было, толстенный слой нагара, и клапан ХХ был почти перекрыт им же, но машина не глохла ни на горячую ни на холодную.
Нет у меня никакого дискомфорта, варик работает отменно. Да, есть пинок небольшой на малых скоростях, но это не неисправность, такова работа гидротрансформатора. Но ЕГР у меня никак на этот пинок не влиял, проверено и не раз.
А насчет монетки посмотрю, помню обычную 2-х рублевую вставлял, может и прогорела уже.
А насчет торможения двигателем ты посмотри у себя, может у тебя сбито положение датчика положения дроссельной заслонки, комп считает, что заслонка приоткрыта и не тормозит двигателем. Отсюда и расход повышен (это не тебе) и мож еще кое-что.
А что у тебя не глохнет на загаженной системе впуска, так предположу, что из-за того сбитого ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 07:17
интересно, а на моём двигателе есть клапан егр? и где?
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 07:24
Посмотри на своем движке.
ЕГР.jpeg [ 46.76 КБ | Просмотров: 14926 ]
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 07:27
у меня впуск не такой.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 07:29
у меня такой: Изображение
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 09:05
С другой стороны пихло сфотай.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 12:22
на фото выше от турбы мотор. там нет ЕГРа
