Текущее время: 08.08.2025 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 10:40
jokingly писал(а):
ALEKSANDR_yfi писал(а):
jokingly писал(а):
alexandr_ufi, если есть опыт, подскажи пожалуйста.
И еще пара вопросов.
Можно ли поменять пару подшипников, которые с наружней стороны не снимая вариатора а просто скинув крышку???
Если бы так было и гудел именно тот подшипник, юыло бы мегаздорово )
можно поменять не снимая коробки, только саму крышку без проблем.
есть опыт?
Слушай, а там можно поменять только один если не снимая вариатор с машины? или можно вообще ВСЕ поменять???
сам я это проделывал на снятой коробке, но есть народ кто это делал без снятия коробаса вот некоторые ссылки глянь: http://forums.drom.ru/albums/499/ http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/22739/ и глянь эту http://iakpp.ru/remont-nissan тут про жужжащий подшипник
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 12:10
Парни, кто отлично разбирается в кинематике вариатора, подскажите срочно, если гул есть только вперед,назад нету, что может быть? Дифференциал? Получается зря я сейчас крышку боковую скидываю-конуса все равно же крутятся хоть вперед,хоть назад ((( получается дело не в подшипниках валов?
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 14:06
На qr20de, передний приводе боковая крышка НЕ СНИМЕТСЯ без снятия варика, если только опускать вместе с двигателем.
Бля, ненавижу форумы и умняков. Нах говорить если не знаете???
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 14:54
Только у меня такое чувство что этот чувак хочет бан?! Слышь умник, почитай Александра блоги, а потом говори разбирается он или нет!
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 15:32
если руки не из нужного места растут то нехер лести! я тебе ссылку для чего дромовскую дал там и sr20 и передний привод да даже фото есть в чем проблема? что сложно догнать что надо открутить лыжину и подушку коробки и все это дело опустить пока крышка вся видна не будет. и если "бля нах" ты не навидишь форумы то чего ты делаешь здесь?
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 15:45
Да это проще варик снять тогда
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 16:17
хозяин барин!
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 00:29
лана парни не гоните. Просто скока инфы не читал- нигде не написано что чтобы снять крышку нужно СНИМАТЬ ЛЫЖУ.
Я испсиховался весь в гараже. Часов 5 ставил назад крышку: не хотел вставать нижний правый угол. Оказалось что вал,на котором расположен ползунок положения конуса не попадал в отверстие... снял фильтр,снял плиту со степом, вставил вал кое-как; обласала одну лапку направляющую на степе; мусора в варик налетело-пипец. Реально все в опилках, пыли,песке. Мне уж лишь бы собрать чтоб пару недель проездила; в итоге все собрал, все работает и главное- пропал гул ))))) вот и че это такое-хз.
Хотя я думаю что это очень похоже на скол шарика в подшипнике. Проворачивается от сотрясений нормальной стороной-и вот гул резко исчез.
Если так, то отпадают роликлвые подшипники. Тогда получается если это был подшипник- то какой-то из 4 на конусах...
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 07:59
Не надо читать МНОГО инфы, чтобы добыть правильную. Читать нужно фирменные сервисные мануалы, а не форумы. На форумах хорошо искать фотографии узлов в разных ракурсах, для уточнения весьма примитивных картинок из мануалов.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 16:18
а что есть доступные сервисные мануалы на наши машины?
переводная не очевидная книжка имхо не является таковым.
если мануалы есть, можно урлик-другой?
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 10:02
понятно почему нагрузочный резистор выходит из строя- производство... правильно, Mitsubishi )))
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 05:34
Подскажите пож, на станции меняли масло в вариаторе, делали частичную замену.
В вариаторе был залит Декстрон 2, а залили NS-1
Тоесть смешали масла, чем грозит такая "каша" ?
Nissan Avenir CVT SR20DE PW11 2001 год 2WD KV2
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 06:20
ты уверен что декстрон был залит??? :shock: просто коробка бы умерла уже давно....
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 08:35
вот фото сервисной книжки
на станции говорят это декстрон 2
14020003.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 9201 ]
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 08:41
Да ни че там из строя не выйдет через 100 км. Про автоматы лет 20 так же говорили. А сейчас лей все че хочешь кроме воды; -)
