Текущее время: 17.08.2025 22:58
 Заголовок сообщения: помогите снять фару
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:15
авто авенир 2000г с ксеноном кто знает как ее вынуть
открутил три болта и одну гаечку отсоеденил все клемы так вот не задача как ее выташить? упирается в бампера что рядом с решеткой радиатора неужели надо снимать бампер?
и еще как снять крышку под которой находится ксеноновая лампа?пытался ее прокрутить ни чего не вышло
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:15
Насчет фары не подскажу, а крышка ксенонки не снимется если сначала не открутить неприметный винтик внизу под изгибом на этой самой крышке. своеобразный фиксатор. кстати винт хитр :wink: ый с внутренним шестигранником и внутри еще пипка торчит...
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:20
спасибо ато я уже съемником для фильтров прицелился... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: помогите снять фару
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 03:20
Полностью снимать бампер не надо.
Откручиваеш подкрылок от бампера, и бампер снизу(так будет удобней),откручиваеш два болта(самореза)крепящих бампер к крылу,отгибаеш бампер и увидиш болтик на 10 крепящий крыло и фару к планке верхнего крепления бампера.
Собирать в обратном порядке.
НАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО-РЭМОНТ ЛЮБОЙ АВТО.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:53
Лучше снять бампер совсем.
Если отгибать - лак и краска потрескаются. Сразу видно не будет а потом...
Да в общем снимать не долго. Я за 30 мин. укладывался.
Удачи!
Avenir 2001, 4WD, SR20DE, CVT
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:31
Удачи!
Может,тогда подскажешь как открутить плоские болты в верхней части бампера (шлицы под маленькую крестообразную отвертку).
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:40
to hns
болтики я откручивал при помощи ударной отвертки иначе ни как. заржавели капитально :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:54
vasso81 писал(а):
to hns
спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 14:07
У меня легко открутились крест. отверткой. Без усилий.
