Текущее время: 26.09.2025 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 19:42
тяга рулевая НЕоригинал, стоит совсем недорого, сколько отходит посмотрим, встала как родная,
брал у Григория (grantchtts)
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 16:50
Лампонюх писал(а):
Перебрал рулевую рейку, потекла зараза, а ведь два года назад контрактную воткнул. Тогда в своей сожрало зубья на ведущей шестерне, да и на штоке тоже, чинить было никак.
Купил два рем комплекта (спасибо продавцу в магазине, я весь инет изрыл в поисках рем.комплекта или сальников на золотник, а он за 5 минут нашел и дал подходящий комплект).
49297-WA025 на шток и 49365-10V26 на золотник-распределитель(только там ненужное нам колечко еще есть, но зато сальники подходят, правда маленький толще нашего, а большой тоньше).
При разборе с удивлением обнаружил задиры на корпусе г/цилиндра и царапины на поршне. Хорошо не выкинул железо от старой рейки, пришлось собирать все в старый корпус (там задиров нет).
В рем.комплект на шток входят: большая гайка с вставленным в неё капролоновым кольцом, капролоновое кольцо в корпус цилиндра со стороны зубчатки, кольцо резиновое и кольцо капролоновое на поршень, два сальника в цилиндр по торцам, хомуты к оригинальным пыльникам 2шт, шайбы стопорная под рулевые тяги 2шт.
Да, в старые сальники золотник просто вставлялся, новые одевал через изоленту, иначе заворачивало кромку.
Ну и на последок: вытащить сальник цилиндра который со стороны зубчатки сэкс еще тот, я три часа тра...ся.
Тоже начал перебирать свою рейку... Заказал через экзист ремкомплект 49365-10V26... там нету маленького сальника, только большой и не нужное нам кольцо... (экономят что ли))) придется снять ее и идти в магазин подбирать.
Кстати подскажите кто разбирал рейку, как вытащить шток (зубчатку)? и как вытаскивается сальник который внутри в середине?
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 09:02
Сперва выкручиваешь опорный башмак рейки, потом достаешь золотниковый распределитель, потом вытаскиваешь шток влево.
Сальник который правый в рейке вытащить сложно, уж очень трудно зацепить его. Помоему из проволки 6-ки делал крючек и им зацеплял, или шайбу брал подходящего диаметра и выбивал. Не помню уже что именно удалось, но вариантов было несколько.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 00:09
Вы...ся я с этим сальником.... три часа мучилсяи в итоге взял паузу)) После выходных буду дальше искать способы.... Кстати попробовал даже нагревать, толку нет...
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 14:02
Народ подскажите пожалуйста номер рулевых тяг на 2wd марки 555...
у меня, как я уже говорил в этой ветке, ступицы стоят от 4wd и соответственно рейка тоже была 4wd... недавно заменил ее на рейку от 2вд машинки, а экзист мне по моему номеру кузова выдает номера тяг от 4вд... поэтому пошу подсказать номера тяг на 2вд марки 55....
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 14:51
Скинь номер шасси .
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 15:43
Скинь номер шасси .
привет! по номеру шасси может не подойти... авто на самом деле 2 вд (походу предыдущие владельцы сняли кардан и навесное), а весь передок от авенира 4 вд, кроме рейки, весной поменял на 2вдовую рейку...
мне бы номера тяг одной марки от 2вд и 4вд... наглядно сравнил бы, посмотрел.
а так кузов PW11-052293
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 21:43
ailap102 писал(а):
Скинь номер шасси .
Завтра посмотрю !
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 11:17
ailap102 писал(а):
Скинь номер шасси .
Отписал тебе в личку !
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 21:39
Чинил рейку чужую. Внутренний сальник застрял намертво. Греть корпус не помогло, всё, за что можно было зацепиться, содрал неподходящим инструментом.
Спас ситуацию сваренным съёмником из крупной резьбы, надпиленной на лепестки и её распирающего стержня.
Потом, перед техосмотром, который прошёл за 600р. в АК1237, полез инспектировать свою. Обнаружил люфт правого колеса.
Снял пыльник - видно что рейка справа ходит ходуном в поперечном направлении. Решил подтянуть. Стопор раскрутил стамеской (с ключом не влезть), подтянул оборота на полтора (ключ на 12). Как оказалось переборщил - руль стоит жёстко в любом положении, не подруливая в среднее, как обычно. Понапрягался за поездку :D .
ТО прошёл, а вот застраховаться не получилось. Страховые, в связи с ожидающимся повышением цен, НЕ СТРАХУЮТ!!! Гондурас остаётся гондурасом. (Хорошо хоть крымнаш ;) ) Говорят страхует росгос, но только после нагрузочной страховки жизни и какого-либо имущества. (Я совок застал, поэтому информации верю.)
Чините рейки у профессионалов 8-)
lCLYOzorveQ.jpg [ 140.3 КБ | Просмотров: 18484 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 09:42
Застучала рулевая рейка, пробег общий 202 тыс., мой по России более 140тыс.
Стучало при езде по каменистой грунтовке (брынчало и отдавало в руль), при проезде трамвайных рельсов сильно брынчало и с левой и с правой стороны.
Поехал в сервис (вроде как по рейкам) сказали купить ремкомплект на рулевую рейку и лепесток рулевой рейки вместе со вкладышем (фото артикулов во вложении).
ИТОГ: стуки пропали, езжу в тишине....
Из ремкомплекта понадобилась только люминивая втулка.
DSC_6848.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 18248 ]
DSC_6849.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 18248 ]
AVENIR BLASTAR 2001 SR20DE 4WD CVT6
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 11:41
ДД!
Укажите пожалуйста, что входит в комплект 49297-WA025?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 11:47
в комплект входит алюминиевая втулка, комплект сальников и проволочные зажимы для пыльников.
комплекс сальников могу сфотать
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 12:31
Если не затруднит, было бы замечательно...
Я так понимаю, самих пыльников там нет?
У меня периодически уходит жидкость гур, заглянул под мотор - весь насос гур и трубы\шланги все в забрызганы + пыльник рр. Меняю жидкость на новую - она становиться черной через некоторое время. Откуда может попадать грязь? ч\з пыльник?
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 15:50
pistol-777@rambler.ru
