Текущее время: 10.09.2025 09:28
 Заголовок сообщения: Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:16
Господа, а по сколько в среднем ходят тормозные колодки и каким образом определять что они уже износились? В тоётах (где-то слашал) например страшный скрип при торможении раздаётся на изношенных.
А у нас как? ;)[/quote]
Volvo XC70, бронза :)
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:41
Смотря какие колодки стоят.
У меня устройства были (можно псомтреть в моём фотоальбоме), которые при износе скрипели как медным тазом по кафелю.
Но они и стоят такие колодки 2400 рублей. А если купить за 600 рублей, то и получишь в рещультате невесть что.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:06
скорость износа тормозных колодок в большей мере зависит от материала колодки и стиля езды. Может быть 20000км на "мягких колодках+агрессивный стиль" а может и 40000км.
большинство современных колодок оборудовано скобкой, которая при минимальном износе начинает тереться о тормозной диск, вследствии чего и раздаётся "режущий слух" свист и скрежет.
проверить степень износа можно сняв колесо и заглянув в окошко на суппорте. Таким образом вы увидите толщину фрикционного материала ОБЕИХ колодок.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 23:07
Муравей, что-то дорогие больно колодки ты ищешь. Проще нужно быть. Смотрим:
Вторая часть:
И это оригинал.
Последний раз редактировалось YurgenHouse 25.10.2006 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 07:17
Откатали на колодках за 1800р 16000км, и остаток накладок порядка 8 мм, я считаю, что более чем хорошо, диски тоже в полном порядке. Кашияма-достаточно мягкие и стоят порядка 800 рублей, но вроде как за 20000 до 3-4 мм стачиваются, Нишинбо порядка 30-35 уёв по прайсам идут, но вроде по-лучше считаются. Опять-же подделок куча, многие люди непонятно почему ведутся на дешёвые китайские, но по ним видно, что это графит-даже новые руки жутко мажут, а о диски отполируются и вообще "мыльное" торможение в итоге...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:36
мне кошияма ОЧЕНЬ жёсткие попались. Торможение великолепно, только чувство что они мне диски погрызли. голубая коробка-жёлтый косой шрифт, сталь колодки покрашена коричневой краской.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:03
Странно, как правило Кашияма наоборот очень даже мягкие, особенно на которых написано "Asbestos free"- там видны медные "прожилки", ещё фигня какая-то волокнистая, коричневого цвета, воняют противно. А есть и "асбестовые" характерного серого цвета, на ощупь значительно более жёсткие, наверно они могут и повредить диски. Попались совершенно случайно, на Б4 не могли долго найти задние, потом такие вот подвернулись-хозяин остался доволен.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:14
мдя... - как повезёт... а вообще-то у нас Максимовские диски и колодки. в следующий раз возьму что-нить серьёзно-европейское (ТЕКСТАР например)
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 13:07
Граждане будте бдительны :!: Фиксируйте поднятый автомобиль подставками, всадники без головы нам не к чему :!: 8O :lol: Помните о техники безопасности, ведь она написана кровью. :cry:
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 13:27
целиком и полностью.....
можно незалезая под крыло головой, вывернуть руль.
Если гидравлический домкрат - подставка необходима.
Да и в случае механики не помешает. Нет подставки - подсунь снятое колесо под порог. от повреждений не убережёт, а жисть может спасти.
Так-же ручник и башмак под колёса...
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 16:29
Вторая часть:
И это оригинал.
Я купил про запас, перед. за 800р., зад. за 1200р., на Кунцевском рынке. Артиклы не помню. На выход. заглену. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 12:50
А можно на пальцах? ;)
У меня стоит литьё, не снимая колесо увидеть можно? ;) Где конкретно смотреть по передним и задним колёсам ;) Сорри за глупые вопросы.
Последнее время стала часто подпрыгивать (не сильно) педаль тормоза и раздаваться постукивание-скрежетание. Это АБС или всё-таки колодки поизносились? Сегодня утром это было сильно часто, конечно, дорога была мокрая, но до этого я с этим не встречался ;) В холодном состоянии уровень тормозной жидкости стоит по середине, в прогретом - на минимуме. (Если я, конечно, туда смотрю :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 18:59
Смотреть надо, когда машина поддомкрачена, колесо снято и сама ступица вывернута- если 3-4 мм фрикционного слоя осталось- менять обязательно. Сравнить надо ещё степеть износа каждой колодки- если большая разница на одном колесе, вероятно подклинивают направляющие-надо чистить и смазывать. В общем, вскрытие покажет :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:52
спасибо, добавлю лишь, что у меня в окошке видно только внутреннюю колодку.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 20:00
Это АБС. На мокром асфальте тоже срабатывает, но не так быстро, как на льду и еще при торможении "в пол". А степень износа хорошо видно при снятом колесе.
