Текущее время: 26.09.2025 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 05:22
а теперь скажи по секрету, где заправляешься? :) вопрос по белому налету на новых свечах.. может ли он присутствовать из-за низкого качества 92 бензина? и обедняет ли такой бенз смесь? воздушный патрубок снял, осмотрел, трещин нет.
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 09:51
Свечи могут и 100 тык прожить, если их своевременно регулировать. А могут и одной заправки дерьмового бензина не пережить.
т.к. ездил 95% по МО - различные заправки по ней - Сибнефть, ТрансАЗС др заправки непремиум класса.
имхо, как ранее vtral отмечал, вклад свечей небольшой. поставил себе обычные, неиридиевые
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 10:29
Наверно нужно оговорку сделать.
Когда свечи полностью исправны и подходят двигателю по условиям эксплуатации, то никакой особой разницы нет между типами свечей.
Но когда свечи уже неисправны... тут может быть очень много разных пакостей, но сравнивать их в таком случае просто нет смысла.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 11:23
поэтому я считаю у свечей есть два состояния "вкл" и "откл".
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 20:01
подскажите пожалуйста купил свечи в магазине продавец мне дал NGK LFR5AP 11 выкрутил свои они короче NGK BKR5EIX-11Р,купленные мной свечи можно ставить или продавец ошибся?
Avenir W-11 2001 г. 2,0L SR20DE
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 21:22
Продавец дурак, так ему и скажи, он тебе свечи на другой мотор дал. NGK LFR5AP 11 идут на QG18DE.
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 21:55
и на QR 20 тож такие ставятся!
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 04:26
Не все так однозначно. На дорестайлинговый QG18 тоже короткие свечи идут. Так что нужно тщательней подходить к этому вопросу. Я не был уверен в длине резьбы до тех пор, пока не соорудил щуп с крючком на конце, которым измерил длину лично.
Ставить свечи с длиной резьбы отличающейся от требуемой категорически нельзя. Угробить головку запросто.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 04:33
От года выпуска зависит...свечи разные на рестайл и дорестайл...
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 07:19
Но на SR20DE во всех рестайлах башка одинаковая и свечи тоже.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 19:11
Про свечи:
http://www.youtube.com/watch?v=e-Ez3CP5r90
http://www.youtube.com/watch?v=qxw9_Vt9THQ
http://www.youtube.com/watch?v=gfRl_vufmhs
Прикольный дядька, молодец, соображает без вопросов...
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 08:26
Стянул из ВКонтакте, сообщество "Наука и Техника". За достоверность не ручаюсь, но на правду похоже.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Фото №1
Свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Фото №2
Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Фото №3
Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Фото №4
Имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото №5
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого - неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева - характерный бело-синий выхлоп.
Фото №6
Вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедших в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото №7
Это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото №8
Последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.
S_wTc5Q_8Uw.jpg [ 67.83 КБ | Просмотров: 8153 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 12:53
Приветствую! Вопрос к знатокам. Исходя из состояния свечей, скажите пожалуйста правильно ли питается мой QG18DE? Все свечи как на фото. Кормлю 92-м газоконденсатным бензином+биологически-активная добавка ацетон. Пробег свечи 1000 км.
IMAG1269.jpg [ 617.5 КБ | Просмотров: 8082 ]
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 12:57
и к какой картинке, той что выше ее можно отнести?
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 16:07
Я бы сказал, что в этом цилиндре чуть бедновата смесь. Именно чуть. У меня в третьем цилиндре очень похожая ситуация, но еще чуть беднее, пока наблюдаю...
Остальные свечи покажи, и пронумеруй их по цилиндрам.
