Текущее время: 27.09.2025 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 15:03
Надо было читать сначала, а потом делать. Откручивать нужно было за голову болта, а не за гайку, тогда было бы больше шансов сорвать прикипевший болт.
Попробуй теперь затянуть гайку как следует, и за болт откручивать, может и получится, хотя гарантии нет.
Спасибо. Спешка как обычно все портит, попробую сорвать.
PW11051921
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 20:33
если нужны ещё какие замеры-спрашивайте,пока не впресовал.
20131209_202341.jpg [ 2.72 МБ | Просмотров: 8791 ]
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 03:58
Длина толстого тела.
Длина поясков 58,2 толстого тела.
Диаметры поясков точно одинаковы 58,2?
Общее впечатление от жесткости резины?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 14:26
Длина толстого тела-57,7(несчитая резиновых наплывов(не по всей окружности),с ними 60,0)
Диаметры поясков точно одинаковы 58,2? -дальний с небольшим утолщением к упору до 58,7
Общее впечатление от жесткости резины?-довольно мягкая при продавливании ногтем,даже с мороза,монтажкой не шевелил,визуально выглядит не очень-как фебест.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 18:31
у меня один болт так порвало нахрен, зато потом подставляя шайбы под гайку вытянул его закручиванием гайки.
так что лучше иметь запасные болты про запас во избежинии задержек.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 18:33
У нас кстати сервис Ленд Роверы чинит, провел инспекцию всех сайлентов увы ничего подходящего.
единственно, у ренж роверов и диско нижний рычаг задней подвески большой сайлент такого же плана как у нас большой, но у него дополнительно в конструкции идут ограничители хода, типа железной обоймы вставленной в пазы внутря тела сайлента.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 20:30
Сегодня резко морозец придавил до -34. Что хочу сказать... чувствуется новые сайленты, пропало ощущение задубевания подвески когда едешь как на телеге. Ничего не скрипит не гремит, вообщем очень такое хорошее ощущение от авто добавилось!
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 15:53
Вот какие с\б стоят в поперечных рычагах задней подвеске . Единственный минус номера есть - но ни где не бьются!
У одного номер 55152Wa001
у другого 55152Wa000 .
20140107_163357.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 8618 ]
20140107_163044.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 8618 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 08:18
Вот наконец то поменял все резинки в задней подвеске, поставил полиуретан от Точки опоры. Большое человеческое спасибо vtral за чертежи втулок сайленты выпрессрвываются и прессуются на раз, дольше разбирать (вороток был 1.5м!) Большие пришлось поменять на станции , в гараже без ямы не смог разобрать, маленькие поменял сам. Ну что, домик исчез совсем (не видел такого на своем с самого начала), подвеска заработала очень мягко, даже подумал, что сайленты не дотянул. Перестала постукивать левая стойка :? (уже заказал новые, едут). Поставил задний стаб с полиуретановыми линками, в повороте заметно меньше наклоняется, но зимой это особо не проверишь, оценим по теплу. Теперь на очереди резинки в передней подвеске, но это уже после командировки. Думаю теперь когда все собрано со смазкой, разборка и замена проблем не доставит. :)
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 11:29
Откатал уже больше 16тыс на полиуретане, все отлично. Стуков по прежнему нет, внешнее состояние отличное.
Недавно получил письмо из ТочкиОпоры (заказывал у них на сайте, чтобы исключить покупку подделки, хоть там и дороже получается), интересовались как себя ведут сайленты...видимо за качеством все же следят они...
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 22:26
В общем ломаю голову, не могу решиться.
Краткий диагноз по задней подвеске - менять большие сайленты и развальные болты прикипели.
Ценник на болты был озвучен в 450 руб. за шт, всместе с гайками - как бы для развала надо 2 шт.
Поинтересовался у продавца насчет сайлентов, думал Фебест заказать, он меня резко одернул - посоветовал Точку Опоры. Изначально я хотел поменять только большие с/б, имеет ли смысл менять на полиуретан только на одних сайлентах? Или лучше не рисковать - один раз поменять весь зад на полиуретан и забыть? ПРосто малые с/б в норме, а по отзывам полиуретан 50/50 по качеству. Или не париться и найти хороший контракт? Так же интересует какие болты и гайки надо купить на моего веню?
Вот что нашел в этой теме - кому верить?
Цитата:
55226WA600 большой болт на переднем большом сайленте заднего рычага (регулирует схождение) - 2шт
55226WA000 развальный болт на тягах - 2 шт
0112500483 обычный болт на остальные сайленты - 6 шт
_______________________________________________________________
Nissan 01125-00483 Болт крепления заднего рычага 8 14 дн. 86,26р. 690,08р.
Nissan 08918-6441A Шайба эксцентриковая 8 14 дн. 23,22р. 185,76р.
Nissan 55226-WA600 Болт с двухгранной головкой 2 3 дн. 324,46р. 648,92р.
Nissan 08912-9441A Гайка крепления 2 14 дн. 29,53р. 59,06р.
Nissan 54559-2S40A Шайба болта эксцентрикового 2 14дн. 74,98р. 149,96р.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 02:33
Откуда хороший контракт? Машину уже скоро 10 лет как не выпускают...резина с годами тоже лучше не становится...
имхо проблемы с ТочкойОпоры в большинстве случаев из-за кривой установки (затяжки болтов на весу и неправильной запрессовки)...из моих знакомых пользователей полиуретана - довольны все...в том числе и я. Фебест даже при правильной установке не ходит долго...
Мой пробег на полиуретане небольшой пока, около 16 тыс и 1,5 года - но всё отлично пока, внешне сайленты как новые...перед глазами есть примеры пробегов на полиуретане по 70-80тыс...
Меняй все сайленты и болты сразу, заказывай на сайте ТочкиОпоры, пусть там и дороже будет, но подделку меньше вероятность купить...и забудешь про подвеску заднюю надолго, но стой с палкой над душой у установщиков и смотри чтобы делали всё строго по инструкции, прилагаемой к деталям!
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 07:41
Думаю убедил насчет полиуретана) А сколько штук болтов и гаек всего понадобится? Просто когда я был в сервисе, мужик мне сказал нужны именно развальные, а их 2 шт всего
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 08:30
Я бы на твоем месте тока большие поменял.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 08:36
Все нужно менять. Маленькие тоже нифига не держат форму, углы установки колес убегают, особенно развал.
