Текущее время: 27.09.2025 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 06:12
здравствуйте,подскажите кто знает:на каких контактах мерять напряжение у маф?Маф 4 контактный :o
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 11:35
Воздух не подается - 1 В
Nissan Avenir c 1998 - 2004.djvu.jpg [ 103.52 КБ | Просмотров: 15718 ]
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 15:59
спасибо добрый человек
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 03:52
Здравствуйте форумчане. Подскажите: поставил МАФ Bosch 037, замеряю напряжение при повернутом ключе зажигания (авто не заведен) показывает 1,06-1,07 В. Как только завел на хх (800-850 об/мин) показывает 1,34-1,4 В. Данные показатели нормальные?
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 05:50
слегка завышенные...
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 16:13
Ребята, в итоге кто-нибудь ставил вместо 22680-AU300 датчик 22680-6N21A ? Или бошевский лучше поставить?
Avenir, 2002, W11, QG18DE, 2WD, AT, 1,8л./125л.с.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 16:51
отпишись как попробуешь. у меня такой же маф. интересен результат.
а что ты паришься, цена вроде около 2 т.р. не так и дорого.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 16:57
Я пока еще готовлюсь к походу к диагносту. Чтобы мне не впарили дорогой датчик. В соседней теме отписывался о моей проблеме (правда накосячил, написал что это лампа масла горит:). Горит чек, ошибка 0171 - бедная смесь. Но двиг работает нормально, не дёргается не тупит, расход нормальный. Скидываю ошибку, через несколько десятков км появляется снова, два раза уже заправлял на другой заправке. Может это и лямбда (сейчас про нее читать тоже буду) или еще чего. Так что пока автосервисы просыхают после НГ, готовлюсь к встрече с ними.
PS Кстати в Китае нарыл вот это.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 11:25
Поставил сегодня новый МАФ от десятки, номер 116. Машина чуть бодрее попёрла, но чек загорелся снова через несколько километров! Диагност говорит, что кроме всех причин еще может быть растяжение цепи. Соответственно бедная смесь (ошибка 0171) - из-за неправильных фаз газораспределения. Давление топлива мерили - в норме, подсосов нет. Лямбды говорит в порядке... Помогите!
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:16
я думаю тебе надо искать нормального диагноста.
этот вроде склонен к ремонту методом перебора за твой счет.
ты приезжаешь в сервис ставишь задачу - горит чек инджин, надо починить.
сервис пусть делает как хочет, но решает вопрос.
оплата по результату.
если диагност предложил поменять маф, то спроси, в случае не решения проблемы он компенсирует затраты на маф?
ладно маф ты за 1500+ххх за замену и адаптацию поменял.
сейчас этот клоун предлагает тебе цепь менять.
это уже под 10-15 косарей тянет.
так рублей за 20 уже можно купить контрактный двиг, че мелочиться то?
а диагност, который не в состоянии определить работоспособность мафа и цепи - чмо.
ремонтироваться у него не надо.
как определить работоспособность мафа и цепи написано в куче мест.
у мафа измеряется напряжение и сравнивается с таблицей.
у цепи либо снимается крышка и смотрится на сколько выдвинут натяжитель, либо в программе тыкается мышкой на муфту и смотрится циферка, либо железобетонный способ по графику с двух датчиков фазы и колена.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:21
Ну с мафом уже проще - поставил новый, предполагал, что чек не уйдёт, но для профилактики решил поставить. Обошёлся он в 1750 руб. кстати. По поводу цепи - спасибо, запомню.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 23:48
Я ставил, когда родной помер. Разницы никакой и по ускорению, и по расходу на глазок- ибо замеров не проводил. На бошевском разъём, если не ошибаюсь, другой, а 22680-6N21A встаёт сразу без плясок с бубном, только ненужный диодик получаеся не подключенный. Уже больше 5 лет молотит.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 14:56
подскажите, завтра собираюсь ехать за МАФом, текущий показывает на заглушеной 1.14 вольта, на ХХ показывает от 1.44 до 1.48, я правильно понимаю что его нужно заменить, какие должны быть показания на нормальном?
в общем съездил за датчиком, на авто разборке за 500р купил от хз какой машины, толи от Primera, толи от X-Trail (давно уже не ищу запчасти на двиг по машине, проще по двиге искать т.к. Авенир в 90% объявлений не пишут) купленный выдает 1.05 на заглушеной, на ХХ 1.33-1.37, не идеал, но лучше чем было на старом, из изменений: быстрее стал реагировать на нажатие газа, пропал провал в оборотах после нажатия газа на нейтралке (раньше могли упасть до 300) и на хх стрелка тохометра стоит как вкопаная (раньше были приодические плавания оборотов) ну и лямбда перестала постоянно показывать обогащенную смесь, номера датчика к сожалению нет, крутил вертел, так и не нашел где он написан
Avenir RW-11, QR-20DE, CVT, 2003
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 21:12
Дружище, ну это же расходник, как колодки или там ремень. Зачем брать недорогой расходник б/у с неясным ресурсом и состоянием? Могу понять двиг или коробку, там цена сопоставима риску ибо новые дороже машины целиком, но датчик...
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 04:05
Сегодня в концлагере смена белья. 3й барак меняется с 1м, 4й со 2м...
