Текущее время: 26.09.2025 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:42
Ага, я и забыл, кто тут специалист по двигателям... :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:47
я тоже смотрю тут до фига специалистов по двигателям :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 15:09
Эй, хорош перепираться, лучше делитесь опытом как выкручивали старую и вкручивали новую! Со съёмом радиатора или без?
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 16:49
Взял у знакомого в сервисе спец ключ к для лямбд на прокат...открутил за 5 секунд ничего не снимая и не откручивая...новую вкрутил им же...
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 17:14
Partizanov писал(а):
Скажите, если отсоединить датчик кислорода, должен ли загорется чек?
Нет
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 17:15
jokingly писал(а):
У нас стоит 1 лямбда. Если одна, она играет несущественную роль. Все рассказы об уменьшении расхода, суперприемистости ДВС-эффект плацебо
Специалист по моторам?
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 17:50
Ну уже получше тебя разбираюсь
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 20:24
Берешь рожковый ключ, болгаркой пилишь его, и откручиваешь! У меня норм открутилась!
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 13:55
На Sr20de точно ничего не пилил, обычный рожковый ключ, при закручивании новой, обильно смазал резьбу бронзовой смазкой.
Т.к. перед этим пытался выкрутиться лямбду из родного коллектора, причём уже снятого... Было очень сложно, но выкрутил, резьбы на лямбде неосталось вообще. Родной 270 т.км. контракт меньше 100т.км выкрутилась легко.
Экономия есть, динамики больше вряд ли...
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:28
На динамике лямбда не сказывается, это понятно. Для динамики топливо льется рекой, лямбда должна в потолок упираться...
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:20
так должна работать лямбда? http://www.youtube.com/watch?v=aV9VXrBs ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 17:44
Гораздо быстрее должна работать, в смысле резче переключаться. Осциллограф нужен, что там за программа не знаю, но вряд ли она адекватно отображает работу лямбды, просто не умеет.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 19:19
сам принцип работы "беготня" от 0 до 1 вольта - это нормально, но должно быть резче, я так понял?
прога для газового оборудования digitronic aeb mp48. осциллограф там есть, в нем будет лучше видно?
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 19:23
В таких прогах осциллограф ущербный, но хоть что-то.
Не беготня, а переключение должно быть, прям резко, очень резкий должен быть переход, почти вертикальная линия на осциллографе. Вверху и внизу может по разному быть, но переход через середину диапазона - самая важная часть.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 22:57
походу ламбда у меня мертвая?
по оси Х время в сек.
лямбда.jpg [ 133.45 КБ | Просмотров: 12447 ]
