Текущее время: 07.08.2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: принимайте к себе ;)
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 14:15
едет авенир даже на штатных дисках, конечно зачетно. Один из больших плюсов перед крауном с его десятком рулевых наконечников, редуктором вместо рейки и мягкой подвеской... Рулится классно, повороты проходит достойно.
Шумка конечно, отсутствует по ходу, но в принципе, это решаемо.
Вчера заменил частично спец. жидкость в вариаторе, свечи, антифриз, ремень навесного, натяжитель всборе, фильтр воздушный, фильтр салона, клипсы и крепление передней нижней защиты, диски тормозные передние и задние, колодки тормозные передние и задние, направляющие передних тормозов; очистил салон. поменял масло (shell helix 5W-30)+фильтр. Промыл двигатель (залил новое масло, поставил новый дешевый масляный фильтр, завел, поработал 5 минут, слил еще раз все и после этого залил новое масло) .
Посмотрел днище, подвеску и визуальный осмотр машины снизу- все в состоянии на 5-. Никаких сюрпризов не было. Ничего не течет, не оторвано, ржавчина ТОЛЬКО на элементах подвески-кузов снизу в идеале. Все болты и гайки на будущее очистил, пролил ведешкой и забрызгал медной смазкой.
В планах поставить хороший газ 4-го поколения, сделать линзы в фары и летом покрасить капот+бампер передний, отполировать машину и превентивно обработать от появления ржавчины
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 14:23
и через год продать... :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 16:12
Не, продавать не буду
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 23:48
Никада не говори никада))) :P Где территориально обитаешь? На встречи бушь приезжать?
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 02:23
Сам во фрязино нахожусь. Да, конечно приеду
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 23:11
Xman писал(а):
где делали-то и сколько по времени занимает?
вариантов много :
Первый самый дорогой купить руль момо
Второй купить просто ниссановский руль с кожей от скалы или сливы
третий купить заготовку оплетки с дырками под нить на али экспресс и самому наметать
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 01:22
Продавать если и буду то только года через 3-4
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 15:08
antonavenir писал(а):
вариантов много :
Вариантов много, но подходящих мало:
- во внештатных рулях нет подушки или может не сработать или сработать некорректно, что чревато
- новый руль покупать дорого, тем более из за простых потертостей
- наиболее подходящий вариант как-то восстановить существующий. Смотрел чехлы, но они все такие отвратные, что их в руки противно брать
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 16:54
Админ Авениров
Админ Авениров
Xman писал(а):
jokingly писал(а):
Перешил руль и сделал коврики
О! А что, руль так восстановить можно? И сколько стоит? Мой протерся, прямо неприятно ездить, думал менять или чехол напялить...
Я себе вот так сделал, или как вот тут. Час времени с перекуром :-).
Кому надо - 1 шт черного цвета осталась - самовывоз. Центр. 300руб.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 18:24
вариантов много :
есть еще 4ый, поехать в контору котрая занимается всякими перешивами и т.п. и сделать там ;)
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 18:41
Да не надо ничего покупать, колхозить рулей, оплетки всякие по 100 р. Этот руль сам по себе очень удобный. Ну или у тебя спец требования какие-то-то они выполнят это (сделать руль меньше/толще и т.п.)
Обшивай его, стоит недорого-порядка 4 тыс. Зато смотрится и щупается классно.
Поменял себя топливный фильтр в баке, с половиной бака топлива не очень приятно было это делать ,но есть хорошие хирургические перчатки ,которые ооочень помогли в этом деле :)
Бак изнутри идеально чистый. Сеточка чистая, в топливном фильтре были какашки. Топливный фильтр стоял родной, не меняли его (инфа 99%, т.к. специально посмотрел на болты лючка и самого насоса-девственно чистые). Это, кстати, подтверждает продуманность японских авто в целом. 300 тыщ проехать на одном фильтре) Так же почистил сеточку на насосе. Ничего не изменилось после этого.
Заменил задние лампочки стопы, не горела ни одна, кроме центрального светодиодного стопа.
Навел полный порядок в салоне. Устранил все скрипы (снимал снимаемые панели, проклеивал, смазывал силиконом все места прилегания) кроме спинки водительского сиденья... Скрипит когда надавливаешь на нее.
Машина еде на уровне 3-ех литрового крауна примерно (2 литра QR, CVT)
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 08:43
Машина быстрее поехала при тапке в пол?
Или может рывки меньше стали?
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 10:27
Vtral, набравшись опыта и начитавшись инета тоже думал что что-то изменится. Но... чуда не произошло)
Варик как подтормаживал так и подтормаживает)
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 13:24
Какого чуда ты ждал? Что варик вдруг для тебя будет работать иначе, чем для других?
Торможение двигателем - это штатный режим, он должен быть.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 13:30
Нет, такого не должно быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
