Текущее время: 28.09.2025 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние стойки W11
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 17:44
ну не знаю,я на китайских с июня гоняю,пробоев нет,подтёков тож :D
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:36
ПАРНИ!! Подскажите, как разобрать переднюю стойку? вернее как открутить верхний болт?
Спасибо!
PS: ставлю на то, что vtrl будут первым)
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 08:55
Берешь трещотку с головкой на 17 (или 19 не помню) и откручиваешь! Пока стойка стоит на авто сделать это проще.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:49
Только не до конца, а то пружина стрельнет
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 13:10
стойка уже снята... :(
Шток держать не нужно? у меня просто он проворачивается (кажется) или она так и должна немного гулять (проворачиваться) :?
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 13:20
Там внутри стопор, от проворачивания чашка верхняя держит - придерживай ее, когда гайку срывать будешь.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 16:41
Монтажку между двух шпилек опоры стойки и срывать гайку. Оставлять пару витков резьбы, сжимать пружину и откручивать до конца....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 21:50
Монтажка меж двух шпилек не катит, да и не стал так делать... понял что там подшипник внизу, а что за стопор чашки опоры понял когда открутил... Откручивал просто - зажал шток газовым ключом №2 и крутил))) Спасибо ребят за советы..., а то долго б голову ломал...))
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:16
Пипец штоку. Данный способ только при замене стойки...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:19
В курсе...
Решил поэкспериментировать... Поставил китайские стойки, хорошо прокачал, диаметр штока подходит для 4вд, а вот отверстия под болты придется рассверливать))
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:27
Подскажите знающие люди. Года 3 назад ездил на эксперте 4WD. Сейчас пересел на такой же, но чувствую не то что то, и проходимость хуже и по кочкам как то жестче идет, полез смотреть стойки передние и оказалось, что на пружине всего 4 витка и шток у стойки всего 13 см, ради интереса нашел стойку и пружину со старого эксперта на пружине 6 витков насчитал ход штока у стойки 18 см.
Я нигде не могу найти информацию о том, какой длины шток должен быть, и где взять пружины такие, как были раньше, мне с ними больше нравилось ездить. На фотографиях старая стойка и пружина.
DSC_0092.JPG [ 418.59 КБ | Просмотров: 9370 ]
DSC_0091.JPG [ 375.54 КБ | Просмотров: 9370 ]
DSC_0088.JPG [ 143.49 КБ | Просмотров: 9370 ]
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:40
Скорее всего у тебя с стоят с Авенира , а пружины для занижения подвестки .
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:06
А это разве не каяба нью ср??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:15
По мне так там пару витков отпилено!
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 16:56
мне бы узнать какая длина штока на стойках должна быть. Есть у кого нибудь стойки, можете померить? И еще вопрос, с cefiro стойки на подойдут случайно?
