Текущее время: 05.08.2025 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 14:55
Фигня. Продавать не собираюсь. Что делал в Горбатом Запорожце четверть века назад - помню. :)
Это ведь железо. В нем разобраться всегда можно и вспомнить что делал.
В Эксперте действительно уже мало что осталось в первозданном виде. Когда приходится опять в это вносить очередные модификации, приходится разбираться по месту, действительно детали забываются. Но документировать все тотально просто не реально. Проще разобраться с фрагментом когда нужно.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 09:48
Файл есть в закромах.
Hella_NISSAN_AVENIR.pdf [728.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 13:05
спасибо друк
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 13:35
Самый сложный вопрос, а именно юстировка оптических осей модуля дальнего и ближнего, в этом документе не раскрыт.
Без точной юстировки получится дичайший колхоз.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 14:11
а юстировка-настройка делается же довольно просто. Ставится фара примерно в том положении и ориентации как стоит на машине, со старыми лампами и отражателем смотрим линии свечения на ватмане/стене и далее после установки модуля ставим фару в то же положение и настраиваем пучок под старое свечение. Или все сложнее?
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 16:01
Все гораздо сложнее. Юстировать нужно две оптические системы еще в процессе установки нового модуля.
Ведь ты уничтожил штатный ближний, а он был отъюстирован со штатным дальним, их оси были строго параллельны, это обеспечивается в процессе производства. Когда ставишь новый модуль, нужно обеспечить эту самую строгую параллельность оптических осей оставшегося штатного модуля дальнего, и нового ближнего. Сделать это совсем не просто...
А если не сделать, дальний и ближний будут светить в разные области пространства. Это самая распространенная ошибка тех, кто без должных знаний и умений берется за такую работу. Различается только степенью расхождения лучей, от "пипец как сильно", до "вроде неплохо, но не видно то на дальнем, то на ближнем"...
Лучше всего делать так, чтобы оставалась возможность подстроить юстировку уже на собранной фаре, хотя это и усложняет конструкцию.
В любом случае "на коленке" такое сделать невозможно. Вначале нужно делать оснастку (стенд) для юстировки модулей.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 16:48
А ты на коленке делал? У тебя же норм получилось?
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 17:01
На коленке колхоз получится. Колхозом не занимаюсь. Все мои рекомендации из личного опыта. Делал стенд, делал юстировку, проверял итоги на специальном оборудовании при прохождении ТО и т.д.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 17:39
Я с дальним почти не езжу... мне бы ближний сделать
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 06:11
http://novokuznetsk.baza.drom.ru/protiv ... 28723.html хочу чёнить подобное вкорячить на место туманок, что посоветуете, как это светит, может кто ставил что то подобное???
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 08:51
В качестве ДХО сгодится похоже. Только внимательно читай, цена за одну штуку... 2400 за пару чет дороговато на мой взгляд для такого изделия. Да и не место, по хорошему, для ДХО внизу, на месте противотуманных фар.
ДХО нужно размещать как можно выше, до 1500 над дорогой. Чем выше, тем лучше они выполняют свою основную функцию - обозначают ТС на дороге днем.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 14:44
MiKe писал(а):
http://novokuznetsk.baza.drom.ru/protivotumannye-fary-diodnye-18-vt-24328723.html хочу чёнить подобное вкорячить на место туманок, что посоветуете, как это светит, может кто ставил что то подобное???
Не видя именно этот экземпляр как светит, сложно сказать, потому что может и лупить и заливать всё белым светом, а может и просто ярко гореть и действительно только на ДХО пригодны.
У меня фонарь Ледлензер Х-21 там 7 типа таких светодиодов ( http://www.youtube.com/watch?v=hUrq4GVfvEY ) , он лупит круче дальнего света - очень круто. У знакомого на джипе стоят противотуманки с такой же схемой светодиодов, (Хелла) там просто солнце :))))
Видел на рынке противотуманку, опять же типа того, светит вроде ярко но вообще не то....
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 12:02
ну нормальный такой фонарик почти за 20 000 руб :shock: :? :oops:
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 00:50
подскажите, эти линзы к нам подойдут?
Нужно ставить линзы, т.к. штатный свет убог. Чувствую, разбираться нужно будет оооооочень долго...
http://www.realxenon.ru/modules/shop/2203.html
здесь подкупает тот момент, что есть полная инструкция по установке. Меня не интересует дальний, супер мощный, ксеноновый и т.п.
Мне важен правильный, хороший свет+ вмонтированная функция габаритов. Если будет красивая, типа ангельских глазок- только плюс
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 02:39
Дороговато выходит, посмотри на linza55.ru (и примеров установок куча и помогут подобрать подходящие модули по фаре)
Не реклама, покупал не у них)))
И лучше к линзам ксенон отдельно покупать (тк в комплекте идет дешевый кЕтай, который через неделю начнет плохо светить или вообще засрет всю фару изнутри).
PNW11 98г. GT4-Z
