Текущее время: 26.09.2025 08:56
 Заголовок сообщения: потек сальник колен вала.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 07:46
приветствую, так-вот потек сальник колен вала тот что под шкивом,вопрос такой, можно дома поменять или на сто ехать? думаю съемник нужен ? номер этого сальника? а так-же шкив по меткам стоит? есть ли еще заморочки какие, ответьте пожалуйста кто менял в поиске ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: потек сальник колен вала.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 11:00
купил вот такой
IMG_2409.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 9477 ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:12
хоть по меткам поясните ,люди добрые! :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:29
Там на шкиве несколько меток набито. В книге вроде указано для чего каждая метка нужна...
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:40
шкив по другому не поставишь там шпонка! менять все просто может даже без съемника получиться.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 14:16
ТС, а по книге сделать не судьба? Чем слушать через третьи лица о том, как его поменять? Такой ответственный сальник и сэкономил 100 р? Что не оригинал-то купил?
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 15:03
можно закрыть тему. это все что было в городе поэтому и не купил.что в книге написано я и так знал.на старом сальнике та же маркировка.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 21:10
А кто менял задний сальник коленвала,тот что у коробки? Геммора много? Можно только АКПП скинуть или вместе с двиглом? Цена вопроса?
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 10:35
я сам менял, достаточно снять коробку, открутить маховик(желательно пометить краской иль еще чем, чтоб потом назад поставить на старое место), там стоит крышка в которую ставится сальник,(но ее не снять пока не открутишь поддон, так как её в нижней части держат шпильки.) саму эту крышку не снимал так вытащил сальник, и потом новый так же осадил на место легкими ударами молоточка через деревяшку.
а вот по чем сальник брал уже не помню.
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 11:50
Когда весной 2012 года купил Веника, у него потели сальники и уплотнительные резинки. Думал скоро сальники побегут. С момента поупки лью Мобил 1 синтетику и потливость сальников пропала.
Вопрос - есть резон на следующее лето планировать замену резинок вкруг на пихле?
Или Мобил 1 синтетика каким-то образом уличшила свойства резины и стоит повременить с заменой сальников? Кто чо думает?
Mitsubishi Pajero Sport 1, 3.0, механика, 2004гв.
Nissan Avenir 2.0 Salut Si V limited, PW11, CVT, 2000гв.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 12:14
Ради замены одних сальников не полез бы. Если вместе с чем-нибудь.....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 04:12
Мое ИМХО, на машинах с нашими пробегами, обязательно нужно поменять в круг ВСЕ сальники, прокладки, уплотнители и резиновые изделия, что бы в последствиии не хапнуть больших проблем.....поменять и забыть...
