Текущее время: 19.09.2025 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 13:30
не пробовал их прозванивать. а должны?
если разъёдинить багажник и задние двери, то они участия не принимают и на лампочку не влияют. правильно?
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 13:35
Нет не должы, там в зависимости от открытия или закрытия полярность меняется. Правильно.
Nissan Avenir Salut X pnw10 4wd 96 год
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 13:46
В электрике ни чего не делал до этого, может где-то там проблема зарыта
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 14:14
я не делал. наоборот вот пытаюсь исправить
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 14:32
На блок управления который в ногах с права идёт питание(крайний толстый по моему красный провод)? при отсоединённом блоке там вроде должен один провод подавать питание
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 21:42
проверил все концевики. все работают. при открытии любой двери загорается лампочка на потолке. к блоку подходит питание по жёлтому проводу. там была разорвана одна дорожка. спаял. всё равно горит лампа дверей.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 06:16
ищи по разорванной дорожке дальше где-то там на выходе замкнуло
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 07:02
на выходе это где? чо-то недопонимаю. у меня похоже два блока цз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 07:10
на выходе из блока если возможно определить по выгоревшей дорожке. Если я правильно понимаю второй блок это дистанционное управление дверями?
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 07:15
вот дорожка. я не знаю какой блок чем управляет. оба относятся к цз. но в нижнем чёрном есть пищалка.
IMG_20131216_210203.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 9454 ]
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 07:32
этот блок и есть ЦЗ. как раз дорожка выгорела на закрытие дверей, ищи дальше по проводу на замыкание с землёй(по моему толстый зелёный). Еще вопрос, динамики родные в дверях?
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 07:49
проверь ещё косу на заданию дверь, который на изгибе работает, у меня там половина проводов переломалось и пришлось в этом участке все провода менять
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 07:55
дорожка у тебя будет постоянно выгорать пока не найдёшь где замкнуло
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 08:15
дины родные. косу на изгибе проверял, вроде впорядке. значит дальше по толстому зелёному проводу пойду. кстати пробовал подключать блок, дорожка не горит.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 08:23
странно, теоретически если при закрытии дверей выгорела дорожка то и в последующем при закрытии должна опять выбить, надо по проводу идти копать глубже
