Текущее время: 19.09.2025 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 12:33
народ, кто может подсказать по центральному замку 10-го авенира. салют который. кнопка находится возле подлокотника. блок справа-снизу от руля.
он не работает. нужна эл.схема. в книгах другой замок, соответственно и схемы другие. пересмотрел три книги.
или может подскажете модель ниссана, у кого такая же схема реализовано. сразу скажу, что у премьеры она не такая.
нужна модель, у которой и кнопка цз и кнопки стеклоподъёмников расположены возле центрального подлокотника.
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 14:04
Схема точно такая же как в книжке на примьеру 10 просто не добавлены дополнительные входы и выходы. Щелчки какие нибудь есть, пикает при открытой водительской двери?
Nissan Avenir Salut X pnw10 4wd 96 год
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 13:46
о, хоть кто-то откликнулся. рассказываю.
стоит сигналка собр-500, отключил, отматал даже провода, не помогло. не в ней значит дело.
не работает ни блокировка стёкол, ни цз. всё время горит лампа открытых дверей.
концевики при открытых дверях должны звониться на массу?
при нажатии на кнопку цз слышен щелчок в блоке возле правой ноги водителя.
есть ещё два блока. один справа от рулевой колонки в металлической коробке вот он: http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10989
и ещё один, зелёный слева от рулевой колонки за релюшками. и на зелёном и на чёрном(возле правой ноги) есть похоже спикеры, т.к. видны отверстия по кругу.
пикает когда ключ в замке или фары включены и открыть дверь водителя.
какая ещё инфа нужна?
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 21:41
О! У меня Собр 500 стоит. Одно время снял Собра, брелок утопил, в магазинах такого не нашел и поставил Томагавк 950, но он достал глюками, нашел производителя Собр(Новосибирск) и заказал новый брелок, прислали, поставил обратно Собр 500. А вот по схемам ничем не помогу.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 08:39
до разборок с собром пока не дошёл. но теперь знаю у кого спрашивать. кстати как узнать какая версия стоит? там их три по-моему.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 09:41
Инструкции есть тут: http://www.sobr.ru/user/instruction/arkhiv/
У меня SOBR-500 g/k - у нее салонный монитор с цифровым четырехкнопочным ж/к дисплеем (собственно этот монитор - таймер Absolute T110).
На других модификациях (SOBR-500 L и SOBR-500 c/d) дисплей просто с тремя лед индикаторами и тремя кнопками.
В общем в инструкциях все описано, и отличия и функционал и внешний вид.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 12:07
у меня с тремя кнопками и тремя индикаторами, а брелок не такой, а в виде амбарного замка. это вроде как старая версия. в мануалах её уже нет.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 12:38
Брелок у меня старый амбарного вида был а новый такой, но они заменяемы.
В общем просматривай мануалы и поди поймешь какая у тебя модификация.
Хотя можешь поставить монитор Absolute T210 и будет у тебя SOBR-500 g/k моднее моего.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 06:34
созрели вопросы.
1. при открытой двери концевик на землю замкнут должен быть?
2. в замке багажника есть концевик?
3. снял замок багажника, разобрал все концевики. всё равно все звонятся на землю.
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 10:42
Концевики не должны замкнуты с землёй, там постоянно меняется полярность на открывание и закрывание дверей, если провода которые идут на замки прозваниваются с землёй ищи замыкание и вытаскивай блок справа в низу который пикает при открытых дверей. В блоке выгорают дорожки при замыкании с землёй
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 10:43
Блок с права от ног за пластиковой панелью и есть ЦЗ
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 11:54
вот такой блок там стоит. вытаскивал я плату. целая. ничего выгоревшего нету.
судя по цвету проводов, концевики подходят не туда. а вот сюда: http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10989
но там тоже всё целое
IMG_20131214_191448.jpg [ 1006.22 КБ | Просмотров: 15568 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 12:03
Два толстых Зелёно-черный и зелёный идут на двери, рядом под гофрой провода развлетляются на все двери кроме водительской, у меня так. Второго блока viewtopic.php?f=31&t=10989 у меня нет. Может в японии переделали.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 12:49
вобщем ещё раз плату проверю. детальки не горят там никакие?
замок багажника не разбирал? где там концевик? прямо в замок входят два провода. красный и чёрный, толстые довольно. это он и есть?
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 13:04
Замок багажника не разбирал. Отключал только полностью заднюю дверь с помощью фишки которая находиться в багажнике за обшивкой возле левого стоп сигнала. Попробуй отключить все двери. Фишка задней левой и правой двери находиться за пластиком где ремень, а передней пассажирской я не нашёл. У тебя провода который на актюаторы идут прозваниваются с землёй?
