Текущее время: 26.09.2025 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 12:53
Здравствуйте! Совсем недавно приобрел своего Авенира, потихоньку разбираюсь) Извиняюсь если вопрос глупый, но по поиску сам найти не смог, подскажите какие переходники подойдут к моему разъему? И может у кого опыт есть с программами для диагностики, в идеале на Андроид или Винду.
http://yadi.sk/d/efGMwP0kEFKiW
http://yadi.sk/d/xXXbICl6EFKjb
Nissan Avenir 2002 PW11 SR20DE CVT6
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 18:36
По всей видимости самым лучшим средством диагностики наших авто останется БК Мультитроникс. Прог нормальных полноценно работающих нет и врядли уже они появятся, тем более по ведройд!
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 06:00
Именно для SR20?
Разве TECU не работает на этих моторах? Консулт в ней неплохо реализован...
Беда устаревших версий в том, что средства электронной диагностики в них еще не были достаточно развиты. От программ диагностики это не зависит, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 08:14
Благодарю за ответы! Попробую посмотреть в сторону TECU, также заинтересовала программа и адаптер http://www.vobd.ru/ Но что-то они давно не обновляются..
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 21:32
Здравствуйте парни. Подскажите пожалуйста, хочу поставить маршрутный компьютер, но с минимальными возможностями: температура ож, вольтаж, расход...
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 22:08
скажите если присутствует 7 контакт(k-line) в диагностическом разъеме 16pin, какой используется протокол передачи данных, у k-line вроде как ISO9141/14230 используется этот протокол, или все таки оригинальный nissan consult II? и вообще может nissan consult II работат по k-line? не понятно(( уже все форумы перерыл кто что говорит.
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 10:17
Плохо рыл.
K-Line - физический уровень всего навсего, к протоколам не имеет отношения вообще.
Протокол у нас consult I и II в зависимости от года.
У тебя скорее первая версия. Подскажут другие.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 10:57
Плохо рыл.
Информация взята здесь http://www.ardio.ru/obd2.php (и много еще где пишут то же самое)
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
Таким образом,
- протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16.
А это к нашему разъему не относится? :?
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 11:13
ZOZO писал(а):
Прошу прощения за повторение вопроса из другой темы, но они очень переплетаются (как оказалось).
Есть ли переходник (преобразователь или как угодно) сигналов от диагностического разъема Серены ТС24 (по протоколу (как оказалось) Консульт2) в протокол ISO 9141, ISO 14230 (ОБД2)???
такого еще не придумали? ни кто не слышал про это?
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 11:53
На кой тебе все эти заморочки?
Ты что ли стандарты решил изменить?
Тебе шашечки, или ехать?
OBD-II - это формат разъема, чисто физические размеры разъема и расположение контактов.
K-Line - это электрический интерфейс, с его параметрами сигнала, просто чтобы была совместимость в электрическом смысле. Ему пофиг на каком разъеме он работает.
Консулт - это протокол, язык общения, ему пофиг не только разъем, но и электрический интерфейс. Через какой интерфейс запустишь обмен данными, через такой и будет работать, хоть через вайфай, если сможешь...
Что тут может быть неясным?
Отделяй уже мух от котлет, иначе ничего не поймешь.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 16:38
Dwarkin писал(а):
Скорее всего уже ДА. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Всё отлично заработало, можете заказывать такой кабель)) В реальном времени можно смотреть расход, итп
1) нужен елм именно 1.5а? Или 1.5 подойдет?
например такой http://krsk.24au.ru/2453117/ подойдет?
2) брать надо с каким интерфейсом, блютюс, юсб, сериал или вифи?
3) какой программой удалось соединиться?
4) программа для ноутбука или планшета?
5) если речь идет о связке ЕЛМ327+провод+ноутбук, то к чему он? ЕЛМ с моей т.з. интересен исключительно беспроводным подключением и именно к планшету.
а если речь идет о проводе и ноутбуке, то вроде как проще и правильнее брать K-Line VAG COM 409.1. Вроде как я понял во-первых с елм 1,5а есть мнения, что это на самом деле подделка и внутри версия 1,2.
Во-вторых елм вроде как работает существенно медленнее к-лайн, что влияет на диагностику.
зы. вопрос в студию.
какое существует рабочее готовое решение в виде планшет на андроиде+какой конкретно адаптер+какая программа+если надо какие настройки?
неужели всем так хочется с ноутбуком таскаться и никто не соединился с планшетом?
хотя бы чтобы отображались основные параметры, для более глубокой диагностики можно и ноут подцепить.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 17:29
на диагностическом разъёме нет +12в (ВАТ), подскажите где предохранитель отвечающий за него!
Nissan Avenir SalutX 98' QG18 W11
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 11:45
неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 06:00
Помогите прочитать ошибку - загорелся чек заслонка механика, танцы с ключем зажигания и педалью газа разумеется ни че дали. Разъем вот такой. Какие контакты соеденять что бы считать ошибки? В поиск прошу не отсылать, по написали мы уже много и хрен че найдешь в этой базе знаний, и разъемы показаны другие - то по другому повернутая трапеция, то прямоугольный.
Комментарий к файлу: Для наглядности - какие номера контактов?
obd2conn.jpg [ 18.55 КБ | Просмотров: 22793 ]
20140605_101650.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 22803 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 14:50
Люди АУУУ! Че ни кто контакты не замыкал на этом разъеме?
