Текущее время: 30.09.2025 04:18
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 17:45
Нужен образ "живой" Windows XP для запуска с флешки без установки на комп. Хорошо бы работающий на RAM диске.
Задача: обойти проблему с прошивкой электронного девайса, который не желает прошиваться под семеркой и восьмеркой. Под хрюшей прошивается легко, но ни одной работающей хрюши в доступности не осталось...
Для работы софта требуется фреймворк 4 и доступ в интернет.
Других специфических требований нет. Т.е. это единственная задача для образа...
Перепробовал много разных вариантов, не получается то одно, то другое... не являюсь большим специалистом в этой области.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 18:28
через vmware пробовал?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 18:34
Нет. Не хочу на рабочую систему ничего ставить дополнительно. Хочу иметь возможность прошивать девайс в любых условиях, даже на чужих компах, на выездах. Для этого и нужна карманная штуковина.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 19:48
ну качай liveCD тогда, и заливай на флеш.
как с флешки запуститься найдешь инстукцию, там образ немного подругому заливать надо.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 04:38
+1
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 04:41
У меня их уже куча опробованных. Одни сильно кастрированы и заточены под административные цели, другие запустить не получается...
Вчера весь день на работе убил на это, вместо работы, результата ноль.
Хорошо бы найти чистый стандартный, без кастрации и добавлений, на который можно установить нужный софт... Пока не нашел такой. Ссылка на подходящий проверенный образ нужна по хорошему.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 04:47
Может тебе образ с XP mode подкинуть?
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 09:18
Интернет у меня есть. :)
От безысходности пытаюсь сейчас работать с этим самым XP mode под восьмеркой, в виртуальной машине. Медленно все работает до жути. Архиватор вот тащу, с локальными папками обмен пока не получилось настроить.
Встала загрузка архиватора на половине...
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 09:22
У меня на 7ке летает частенько приходится запускать приложения в этом режиме
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 10:20
Это IE 6й версии тормозил, видимо его современные сайты не пускают...
Установил яндекс браузер, немного продвинулся. :)
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 12:32
В общем нифига не получается с виртуалбоксом.
У железки виртуальный COM порт через USB, система не видит из виртуалки ничего...
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 08:30
В общем не получилось по простому нифига.
Но вспомнил, что у меня есть внешний винт, в котором живет хард от недобука, который в недобуке был заменен на SSD, но ДО этого был безжалостно переразбит и на него была вкорячена хрюша второй системой, именно для этой задачи...
Поискал по закромам, нашел это дело, вынул SSD из недобука, воткнул родненький хард, запустил совершенно исправную хрюшу и прошил привередливую железяку.
Жаль, что это решение не универсальное и очень хлопотное, оперативным его сделать не удастся.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 11:05
Вот интересное руководство - надо будет испробовать. Там во-второй статье написано как свои программы добавлять при создании live.
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 11:49
Проще винт в недобук воткнуть на пять минут, чем столько времени убивать на разработку индивидуальных решений.
Вот если бы нашелся способ перетащить уже рабочую хрюшу с этого винта на флешку... но пока не находится.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 21:08
я ставил систему на внешний винт и загружался с него. Все делается очень быстро, достаточно переключить место загрузки в биосе. В твоем случае можно купить бокс для винта за 200р.
