Текущее время: 19.10.2025 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 09:28
Слышно всегда. Если слушать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 12:58
Если слух хороший. Я не слышу. Нужно ухо приложить к сиденью, или заправочную горловину открыть и тоже ухо приложить... :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 14:07
Ночью скатался залил 34 литра. Не слышно с водительского места. Никуда не лазил и не слушал специально. Не сказал бы, что слух у меня отличный.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 19:10
Подождём значит когда зажужжит. Стрелка откалибрована? С лампочкой синхрон?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 20:42
Еще раз перед выездом прислушался. Точно не слышно, даже возле заднего сиденья.
А как калибровать? Так-то лампочка загорается "вовремя". Если судить по стрелке, то было литров 15. Залил 34 и стало около 50. Т.е. уже ближе к верхней отметке шкалы. На лампочке один раз километров 60 проехал только.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 20:26
Изначально на машине стоял не родной насос, которого не было слышно. Потом стояла Вальбра китайская, жжужала сильно (которой хватило на 1,5 года). Сейчас бош стоит, почти не слышно (при работе двигателя вообще не слышно). Бош по размерам раза в два меньше родного (турбового), но работает отменно. Во всех режимах работы двигателя давление не падает ниже 3 очков.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 07:32
партномер боша дай
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 06:21
0 580 453 453, оказалось от калины))))
Ставили на твинтурбовый легась, и меряли давление при езде, меньше 2,9 не падало.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 09:33
Люди ставят АЕМы всякие да Вальбры с прокачкой более 250 л/час, а тут оказывается и от тазика вкатывает.... Что-то как-то подозрительно.... Да и 2,9 уже ниже нормы...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 11:15
+100 и ещё столько же форма требует
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 15:02
Тут каждому свое, но не на одну турбо субару ставили такой насос и все отлично. Когда буду собирать мотор поставлю вальбру или бош 044 (последний имеется в наличии). А стоку вполне хватает этого, тем более когда в стоке стоят форсы на 370сс.
Ury007 объясни зачем на сток ставить насос который качает 250 и более л/ч? По кругу гонять бенз?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 15:33
По моему тоже главное не количество прокачиваемого бенза а способность создавать и держать высокое давление на выходе.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 15:52
Одно без другого невозможно.
Одно дело малообъемные атмосферники, другое дело турбированные монстры. Мгновенный расход топлива может быть очень большим, слабый насос может с таким расходом не справиться и просадит давление, смесь получится бедной и мотор сгорит к чертям...
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 17:10
Согласен, на сток такой не нужен, хотя запас карман не тянет)). Но и ставить насос от атмо с объемом 1,6 не стал бы. Пока насос новый его хватает и то, как ты отписал уже впритык (2,9 кг), а подустанет и здравствуй детон....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 13:53
История вопроса:
однажды не завелся, стартер крутит, но даже не схватывает, на следующий день завелась с брелка без проблем, ездил весь день, глушил, заводил, все отлично. Еще через день та же история: не заводится. Прислушался, нет знакомого при включении зажигания звука бензонасоса. Дело в нем? Или может еще че быть?
Nissan Avenir Salut/X 2002, PW11, SR20DE, CVT, цвет серый
