Текущее время: 05.08.2025 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 15:58
Плюс три размера - один по диаметру и два по ширине.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:46
ElCamino писал(а):
У меня на 4wd стоит 215/65R16 перед цепляет только когда сильно закладываешь
А вылет на дисках не помнишь? Хочется без проставок обойтись..
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 03:47
И движок от этого сильно перегружается, и динамика никакая в итоге, и подвеске тяжелее гораздо работать.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 21:48
+1
по себе знаю, динамика и торможение ухудшились!!! тормоза перегрел при температуре окружающей среды +20 градусов.
размерность 215 55 r17, диски от фуги.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 23:39
Динамика-согласен, а торможение то с чего ухудшиться должно?
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 06:04
Ну так физика, работает то именно она, а не понты...
Не понимаю стремление некоторых людей любой ценой повысить "понтовость" вида своей тачки. Вернее прекрасно понимаю, когда это выставочный экземпляр. Но когда это машина для повседневного передвижения собственной тушки...
Я ощущаю изменение динамики даже когда меняю свои обычные колеса 195/65R15 на штатные 165R14. Динамика на штатных заметно лучше даже без приборов, хотя радиус качения всего на 7,5 мм меньше... Физика.
А вот между зимними 185/65R15 и штатными разницы практически нет, т.к. радиус качения у них различается менее 1%.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 08:14
Если укоряться на 17 литье то да -динамика страдает , торможение в норме.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 09:45
Динамика она и при разгоне, и при торможении имеет один механизм действия. Даже если тормозной путь не изменяется, усилия в тормозных механизмах растут, т.е. износ усиливается как минимум, и давить на тормоз сильнее приходится.
Это для разгона дополнительной мощности нет, а для торможения сильнее нажать ногой не особая проблема.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 18:50
Если бы важны понты были, уже бы на 18 ездил бы. А у меня 16 радиус. хочется повыше и помягче сделать за счет профиля резины с 55 на 60. Зимой на 15 езжу, обвесы каждую весну красить приходится..
ps Параметры колес это всегда компромисс между управляемостью и комфортом и каждый выбирает то, что ему важнее.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:18
Ребята подскажите пожалуйста какой размер резины лучше, что б не подтирало шиномонтаж весь забит сейчас и время на примерять у них нет
диски R17 8J перёд
R17 9J зад
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 15:07
А какой смысл ставить такие широкие диски да еще и на атмосферный передний привод? R17 8J перёд и R17 9J зад такое расположение характерно для заднего привода.
На 9 дюймов минимум можно 225 натянуть.
Вот визуальный шинный калькулятор: http://tyres.spb.ru/tirecalc
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 16:33
с шириной в принципе проблем нет , 205 перёд 235 жопа , высота интересует 55 , 50 или 45 ?
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 17:07
Мне вот интересно зачем ставить 235 на зад при если ведущие передние, я еще понимаю если 235 на перед, но на зад ?
Провиль зависит от ширины резины, в калькуляторе забей 195/70-15 это максимальный штатный размер но можно и 215/65-16 (но будет передние подкрылки задевать) и сравни со своей шириной и возможным профилем.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 17:11
у меня ширина заднего диска 9 это 229 мм , как интересно туда натянуть 215 )?
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 17:27
215 я дал для сравнения в шинном калькуляторя , слева ставишь 215/60( или 65 но не желателен)-16 получаешь диаметр колеса и справа подбираеш на 17 диск ширину и профиль не выходя за заданый диаметр.
