Текущее время: 26.09.2025 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 18:07
Через ютюб .
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 06:19
ага спасибо,ссылку добавил
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 06:28
Во первых, у тебя мультик настроен на частоту опроса 1 раз в секунду, это слишком медленно, ставь максимальную частоту, наверно 0,25 сек. (4 раза в секунду)
Хотя и этого мало для адекватной оценки работы датчика кислорода, осциллограф нужен, который может и тысячу раз в секунду снять сигнал с датчика, причем непосредственно, минуя блок управления двигателем...
По мультику дать однозначную оценку не получится. Главный параметр датчика кислорода - скорость переключения, т.е. динамический параметр, а не уровни напряжений пиков и спадов, хотя и они тоже имеют значение.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 06:41
спасибо,попробую сегодня на 0.25 поставить.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 06:53
Лучше осциллограф поищи и запись осциллограммы сделай, будет гораздо больше толку, если подозреваешь лямбду.
В целом, всем рукастым и головастым, кто реально желает обслуживать свой авто сам, и принимать адекватные решения, очень рекомендую не пожалеть немного рубликов, и купить себе хотя бы самый простейший цифровой осциллограф, имеющий ПО заточенное под диагностику автомобилей, тот же DiSco2 например. В 90% случаев его хватит.
Всерхбюджетный вариант, только плата этого осциллографа, без корпуса... Понятное дело, что работает точно так же, как и в корпусе. :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 21:09
Привезли мне лямбду оригинал за 3300, маркировки и значки все соответствуют, выкрутилось всё легко, НО вот разницы никакой нет. Как ехала так и едет, как был расход город/трасса 9-10.5/11-13 так и остался... Нужна ли она мне??? Чешу репу:))
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 04:01
Лямбду только осциллографом можно диагностировать. Это динамический датчик, признак его нормальной работы - скорость переключения, т.е. время переходного процесса.
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 14:37
Погорячился я походу. Экономия ощутимая есть, особенно когда не топишь, значит работает:)))
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 15:44
Скажите, если отсоединить датчик кислорода, должен ли загорется чек?
Nissan Avenir, Salut/X, 11/1998, W11, QG18DE, 2wd.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 16:30
Конечно должен.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 19:43
Порылся на форуме , не нашёл подходящего. Просьба поделиться опытом. "Каким макаром" скручивали старую лямбду? Что то посмотрел под капот и так неохота вентиляторы и радиатор снимать. Ключ что ли обрезать, дабы коротеньким подлезть?
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 20:43
Чек сразу не загорался, мож дней через 5, погорев пару дней погас, через недельку опять загорелся и так же погас. После подключения больше не загорался...
Откручивал обычным (качественным) рожковым ключем, не трогая вентиляторы и радиаторы.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 02:58
У нас стоит 1 лямбда. Если одна, она играет несущественную роль. Все рассказы об уменьшении расхода, суперприемистости ДВС-эффект плацебо
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:05
Лямбда - это один из основных датчиков. Без него двигатель переходит в аварийный режим, со всеми вытекающими.
Еще хуже, когда двигатель работает с ленивым датчиком, который давно пора менять. Он еще пытается работать, но делает это очень вяло.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:25
если лямбду вообще исключить (отсоединить фишку), то да. если лямбда просто подыхает или дохлая, то размеры катастрофы не такие уж и большие, как некоторые пишут (расход за 20 литров, не едет, чадит и т.п.). Я еще раз говорю, одна лямбда не играет такой большой роли, как на современных машинах, где стоят до и после каталика. Там да ,можно получить серьезные проблемы
