Текущее время: 18.08.2025 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 10:41
Ребят, даром на днях досталось газовое оборудование на 6 цилиндров с Марка 2. Контроллер DREAM XXI OMVL , редуктор OMVL HP (двухступенчатый) c датчиком температуры редуктора и газовым клапаном, тор где-то на 50 литров с клапаном, ну и мелочевка на фотках.
Мне на 6 цилиндров скорее всего не подойдет, но нашел человека, который готов обменять моё добро на комплект диджитроник на 4 цилиндра, названия редуктора и контроллера тот не знает и не шарит в них, говорит, что последний в пластиковом корпусе. Я так подозреваю, что MAXI. Контроллер-то фиг с ним, мне как начинающему пойдет. Тор тоже себе оставлю, ибо у него на 42 литра. А вот редуктор стоит ли менять, или этот оставить? Этот какой-то матерый, двухкамерный. Контора OMVL вроде хорошая.
Позвонил в контору по установке, сказали за работу по установке б/у оборудования возьмут 8 рублей. Решил сам ставить не торопясь, потом на проверку лучше скатаюсь к ним.
IMG_20131117_153927.jpg [ 328.91 КБ | Просмотров: 9318 ]
IMG_20131117_154014.jpg [ 264.22 КБ | Просмотров: 9318 ]
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 12:27
Контора может и хорошая, но оборудование снято по какой причине?
Видимо изношено совсем?
Форсунки медленные, Ловато. За редуктор не скажу, но чет двухступенчатость настораживает, для впрыскового оборудования... Тут одноступенчатый высокой мощности не всегда успевает выдать нужную порцию при резком ускорении...
Думаю не тут нужно эти вопросы задавать, вряд ли тут найдется много спецов конкретно по этому комплекту.
За диджик в пластиковом корпусе - я бы не стал такой ставить. Это сверхбюджетный вариант с кастрированными функциями, для самых непритязательных потребителей, тошнить потихоньку...
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 13:08
Оборудованию 3 года, сняли по причине того, что покупатель Марка 2 как огня боялся ГБО и попросил его снять перед продажей. Продавец - мой товарищ, был мне должен немного денежек, но узнав, что я хочу ставить ГБО, отдал мне эти железяки.
Да, в свою очередь он маялся с этим ГБО, машина ездила, но не так, как ему хотелось отжигать на Марке, частенько ездил к установщикам для регулировки. Поэтому он только на дальняк газом пользовался. Да мне и кастрированный контроллер сойдет для начала...
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 13:53
Возможно твой контроллер умеет работать и с 4мя цилиндрами... Даже наверняка умеет.
Так что в принципе можешь поставить как есть.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 15:13
Я бы наверное электронику всю сразу поменял, т.е. контроллер и провода.
Редуктор, тор и форсунки попробовал бы эти, если редуктор не пойдет то поменять не долго. Шланги тоже купи новые, и фильтр бы с отстойником.
Про мультиклапан класса А не забудь, желательно с электроклапаном. Трубку можно по дешевле купить в конторах где запчасти для кондиционеров и холодильников продают.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 16:04
Если электроника и провода исправны и устраивают функционально, то зачем их менять? Это ведь не механика, вроде редуктора и форсунок...
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 11:36
Спасибо за совет! Еще не раз обращусь, сам ставить буду, фотомана просить буду. Ибо за работу 8 тыс попросили, а мне 2 трёшки "дельного" достаточно будет.
Юр, а ты своё оборудование регистрировал в ГАИ? У меня братец на патриоте уже 3 года катается с ГБО, и ни одна сволочь еще не спросила про бумажки.
Вот на что выменял бывшее 6-ти цилиндровое оборудование:
контроллер DREAM XXI E в пластиковом кожухе, написано IP54. Тор остался старый на 52,8 литра, с клапаном Тахома класса В, хотел его оставить, но на нем сломан датчик уровня, потерялась стрелка с показометра. Осталось расходники закупить и приступать можно. Кстати, в торе что-то плескается, подозреваю, что вода...
Вот еще что: хочется тор обогревать, чтоб давление не падало. Вот и подумал, а мож в багажник отопление завести от двигателя? Скрутить в спираль медные трубки (которые для газа покупать буду), уложить их на пол ниши багажника, а на них положить тор. Концы трубок завести через краны и циркуляционный насос в систему охлаждения. Прогрел машину, краник открыл и подогревай баллон в сильные минуса!
reduktor-omvl-dream.jpg [ 115.13 КБ | Просмотров: 9275 ]
Форсунки.jpg [ 193.18 КБ | Просмотров: 9275 ]
ГБО.jpg [ 55.56 КБ | Просмотров: 9275 ]
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 14:56
Ребят, а если впускной коллектор не сверлить, а использовать переходники?
Переходники.jpg [ 977.07 КБ | Просмотров: 9177 ]
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 15:03
Еще проще, если подходящие переходники найти
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 18:20
ключевое слово "Я бы"
поменял бы потому-что мне диджитроник знаком и мне он нравится, благо контроллер с проводами стоят не дорого.
Нет, не регистрировал, также почти за 3 года, никто не интересовался, но думаю на техосмотре будет проблема. Хотя можно снять баллон и сказать что ГБО не рабочее и вообще ездить на газе боишься.
У меня такие форсунки стоять на УАЗике, вроде нормально работают, и немного тише своих предшевственников, т.е. более ранней версии, которые кстати на авенире отходили меньше года или 15 тыс км, и на одной из форсунок лопнул корпус.
Поверь мне ты не первый кто над такой мыслью озадачивается, тоже думал когда ставил. 8-) Мой тебе совет, сначала поставь ГБО поезди немного и эта идея сама отпадет :D На крайний случай берешь компрессор и додавливаешь баллон воздухом. А вообще найдешь заправки где нормальный зимний газ продают и проблем не будет вообще.
Конечно проще, но у тебя вроде двиг как у меня с высоким впуском, рейка бензиновых форсунок с этими переходниками скорее всего не влезет.
И еще по поводу установки баллона. Нишу запаски хорошо обработай краской(ни в коем случае не антигравием - он влагу впитывает), лучше всего подойдет антикоррозийный эпоксидный грунт новол, это единственный грунт не впитывающий влагу, его можно не красить. Сверху желательно промовиль, т.к. баллон очень сильно потеет, там всегда будет влага. Трубки выводил через большие заглушки, вывод трубок защитил сименсовской динрейкой, она толстая и высокая, сколько раз на неё садился, цеплял за бортики, ей хоть бы что. Надо бы сфотать.....
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 20:05
[...вывод трубок защитил сименсовской динрейкой, она толстая и высокая, сколько раз на неё садился, цеплял за бортики, ей хоть бы что. Надо бы сфотать.....
Такая твоя фотка в этой теме есть. По месту гляну, может вбок выведу трубки. А про потливость баллона дельный совет, я че-то и не задумывался.
По поводу переходников, поищу в магазинах, примерю. А что рейка не встанет, так мож ей нужно будет крепеж малость переделать, в инете где-то читал. Лишь бы распыл бензина не нарушить, вот у меня в чем сомнения.
А на скольких мм в диаметре жиклёрах ты остановился?
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 04:40
Распыл форсунок через переходники изменится однозначно, струи будут попадать уже не в те детали, куда изначально попадали. Возможно это не повредит пусковым свойствам, а возможно и повредит, только реальный опыт даст ответ. Другой вопрос, есть ли желание проверять это на собственном опыте...
Что касается ТО, то никаких проблем с этим нет. Просто нужно иметь при себе действующую поверку баллона. Форма какая-то (бумажка). Раз в два года баллон нужно опрессовывать. Это и для себя полезно, для собственного спокойствия. В этом году у меня ее даже не спросили на ТО, просто не заметили наличие ГБО... :)
Кстати, на импортные баллоны вроде как другие сроки поверки. Два года на отечественные, это по поводу их коррозии прежде всего. Импортные так не ржавеют, поверять можно реже.
Мой баллон уже изрядно подъела коррозия. Возможно решу заменить скоро на импортный.
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 12:49
Сегодня утром по пути на работу "разобралась" форсунка первого цилиндра. Из под капота нехило так зашипело и машина начала троить.
нихуясебеметр.gif [ 12.42 КБ | Просмотров: 9105 ]
Форсы не ковырял не разбирал, вроде все надежно выглядело. Естесственно что открутилось - то выдуло напором газа и потерялось :(
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 16:34
Странно.
Какие форсунки?
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 16:54
Да все те же Majiс Jet. Походу дела Хана так по мне и плачет. Завтра сфотаю что осталось.
