Текущее время: 05.07.2025 13:17
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 21:55
Доброго времени суток одноклубники.
Уже как месяц стал я обладателем сего чуда японского производства.Радует машинка.Удивляет.
Вобщем делаю по мелочи для себя и разбираюсь с разными мелочами доставшиеся от преждней хозяйки.
Вобщем суть вопроса такова. Еду я по трассе,скорость чуть более 100 км/ч.Ну и соответственно приходиться сбрасывать резко скорость иногда.Так вот при этом сбросе скорости ,когда жму педаль тормоза идёт гул от варика как на троллейбусе.Когда тот начинает останавливать.Все знают все ездили на тралликах.
Так вот может кто знает,что это за фигня.
Масло в уровне,проверяю каждые два-три дня на прогретой машине при этом проехав не менее 10 км.
Колодки в норме.Масло в варике сам не менял.Но когда машину покупал старые хозяева все чеки отдали.Кстати они масло меняли в мае этого года.Прошла машина после этого ну около 7000 км.Масло залито Ниссановское CVT NC1.
Вот и не знаю что делать то.
Помогите советом. :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Ездил на немцах: Passat B3-1,5 года Passat B5-1,5 года Toyota Caldina 1 год
Сейчас 16.11.2013 стал обладателем Авенира 2002 года .Аппарат супер. Движка 145 л/c. SR20DE Кузов PW11503669-продал 05.04.2016
Купил Honda Airwave 2005 год.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 22:01
Тебе лучше почитать в теме про варик .
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 22:06
Да всё пролазил.Прочитал что только можно.Даже подобного не нашёл.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 22:15
Ну тогда по-пробуй задать вопрос German .
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 21:25
Расслабься и продолжай движение вперёд! Когда варик умрёт, ты первым об этом узнаешь ;)
Для сбагойствия послушай машину на подъёмнике.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 00:26
это каким образом на подьёмнике?
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 10:18
Обычным: один в машине на газ давит, другой снизу слушает где гудит. Если это подшипник окажется, то дешевле поменять. А так варики подешевели и не знаю стоит ли с ремонтом связываться.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 10:52
Но это происходит только при торможении.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:50
Тогда не знаю. Но на подъёмник в любом случае. Это как к стоматологу ходить, а то все только на срочное удаление ломятся.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 14:48
До сотни разгонись вкл. нитральную и пробуй тормози
Если осталось то не варик это.
Скорей всего тормоза.
Nissan Avenir RW11 / QR20 / 2003.
Последний раз редактировалось Toxa 25.11.2013 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 22:35
Если не осталось то не варик это.
А что не осталось?Не понял.
то есть:если гула нет то не варик?
а если есть то тогда тормоза?
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 08:51
Если на N гул пропадет то проблема CVT
Гул остался возможно что проблема с тормозными дисками.
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 09:09
В сети
Себе за раздаткой ездил на разбор, увидел варик спросил цену Офигел 13 тыс. руб. Подтверждаю ценник упал на них...
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 20:11
Сегодня разогнал до 100 км/ч и включил N.Гул так и не пропал.
Вывод такой:значит что то с дисками?
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 20:19
Да диски-то что, тормозами же на N не пользовался? Мож просто ступичные подшипники приказали долго жить. Поддомкрать и колесо покрути порезвее, сам всё услышишь снаружи. А мож и резина шумная, шипованная .
