Текущее время: 29.09.2025 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Утеплитель под капот
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 13:08
Утеплитель капота вообще имеет термостойкость 120 градусов, а ранее был и 80 градусов, и работал прекрасно, пока капот не помял в аварии...
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 13:16
Главная причина, по которой народ покупается на эту удочку - обещание экономии топлива 25% первым пунктом рекламы...
Любит у нас народ верить в чудеса. Обманываться рад...
Кстати, цифры эти, 25% экономии расхода топлива, вполне могут быть и правдивыми, тут ведь не сказано какого именно расхода... Расхода на прогревы, да, вполне можно поверить. Но это так же может означать и то, что скорость остывания мотора с этим чудо-одеялом снижается на те же 25%, всего то навсего. А озвучивать это честно - подрывать продажи...
Правильное утепление подкапотного пространства может дать лучший результат и без одеяла. Но достоверно проверять это никто не станет, увы, сложно это.
У нас на работе обнаружились владельцы этого изделия... Особый смак - занозы в руках от этой ваты... Перчатки в комплекте. :)
Кстати, те одеяла, что в Ленте продают, похоже не колючие, я их щупал однажды, мягкие и тяжелые, как стеклоткань. Ну а ЧО, если войлок недоступен, вполне себе вариант, кому это нужно. У нас то пимокатная фабрика в городе есть, войлок там продают в любых количествах. :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:12
.. Особый смак - занозы в руках от этой ваты... Перчатки в комплекте. :)...
Можете его поздравить - у него подделка.
В оригинальном никаких перчаток в комплекте нет и оно не колется, собственно и заноз никаких нет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:29
Не, не стану человека расстраивать из-за мелочи.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:43
Дак тут не в этом дело, а в том, что неизвестно из чего сделано и в плане пожаробезопасности как поведет себя.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 09:03
Да ладно, войлок, в принципе, горючий материал, но не горит под капотом. Пеноматериал вообще из полиэтилена, жутко горючий материал - но тоже не горит. Нет там условий для воспламенения, если все сделано правильно.
Другое дело, что правильно сделать не всегда просто. С войлоком - очень просто, он не провисает. С этими одеялами - ХЗ, в каждом случае нужно отдельно смотреть, ибо может провисать и ложиться на выхлопной коллектор, были случаи, читал отчеты...
Ну а пеноматериал фольгированный должен быть очень надежно закреплен на капоте, по всей поверхности, без провисаний, и тоже ни единой проблемы не возникает.
У войлока есть еще одно полезное свойство - он жутко воняет, если начнет перегреваться, так что не пропустишь опасный момент, если он случится...
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 13:32
Насчет стоимости - да, может быть ниже 1000..
Узнал сколько стоит отпускная цена от производителя.
По поводу провисания - настоящее Автотепло не провисает, ну если и провиснет - то совсем немного, жесткое оно.
А про остальные утеплители - очень много "если" - их нужно все соблюдать...таким макаром можно и фуфайку бросить.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:28
Фуфайку трудно найти уже. :)
Автоодеяло продается на каждом углу.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 15:21
У меня вот такой вопрос, вот вы говорите надо утеплять подкапотку, но я что-то не пойму, как это спасет от промерзания снизу? Если только полностью обернуть двигатель одеялом вместе с картером=) В физике не силен и относительно потоков распределения воздуха не могу поспорить с уважаемым Vtral'ом=))
Согласен с тем, что при езде в мороз надо решетку радиатора закрывать, и то на трассе, а смысл одеяла на стоящей машине в чем? При сильных морозах все равно быстро промерзнет... Другое дело в теплый гараж каждую ночь ставить...или я что-то не догоняю?))
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 15:59
внизу защита металлическая хорошо закрывает и защищает от выдувания
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 16:04
Если про защиту картера, то например у меня ее нет.
Тем более там металл, у которого теплопроводность высокая
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 16:19
У металла высокая теплопроводность, но защита она не вплотную к поддону прикручивается и там остается воздух у которого теплопроводность низкая!
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 18:07
Само собой, снизу никакой защиты практически, все равно выдувает, если ветер есть, потому и нет особого смысла в одеялах разных. Вполне достаточно того слоя, что на капот клеится.
Но есть очень большой смысл уменьшать степень продуваемости, именно для сохранения тепла. Ведь теплый воздух стремится подняться вверх, и если вверх ему уходить некуда, он стоит там тепловым мешком, как в воздушном тепловом шаре, который снизу открыт, но летает... Капот же утеплять необходимо обязательно, т.к. у него огромная площадь, и тепловой мешок слишком быстро остынет, если капот не будет хорошо, без промежутков, оклеен отражающей изоляцией из пеноматериала... Хорошо бы и периметр, стенки моторного отсека так же оклеить, но это слишком хлопотно. Хотя, при возможности оклею и стенки.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 23:30
второй год делаю из шумки. пенка+фольга. вырезаю по контуру, радиаторная решетка, полость бампера, сверху на 2 болта крепления бампера, внизу креплю под штатный пластик. В итоге морда закрыта, одним целым листом, на капоте родная теплоизоляция.После простоя 40 минут в -20, стрелка 3 мм не доходит до нижней риски.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 08:02
Думаю можно даже липкой пленкой заклеить по быстрому мордашку, до весны хватит.
Еще имеет смысл подумать на тему чем бы гибким прикрыть нишы в боковых стенках моторного отсека, через которые полуоси и рулевые тяги выходят. Тоже большой путь для утечек теплового пузыря.
Но совсем плотно моторный отсек закрывать нельзя, самый низ нужно оставлять достаточно открытым, чтобы хватало для сброса лишнего тепла во время движения. В этом ключе дополнительная защита низа иногда играет очень злую шутку, летом прежде всего. Зимой вряд ли она приведет к перегреву. Северяне на зиму низ брезентом затягивают. Но у них постоянные морозы от -40 до -50, без таких мер просто ездить невозможно, агрегаты замерзают. :)
