Текущее время: 28.09.2025 03:50
 Заголовок сообщения: Щиток приборов.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 19:58
Ниссан авенир 2002 года. Неполадка в щитке приборов (где находится спидометр и тахометр) не горит лампочка инжектора.Какая неисправность и где найти (если можно фото).
 Заголовок сообщения: Re: Щиток приборов.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 14:13
1. Сгорела лампочка
2. Цепь лампы неисправна
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 00:17
Щиток снимается элементарно....обзоводитесь отверткой НАМАГНИЧЕННОЙ фигурной (крест), с длинной жала более 170 мм....опускаете руль в самое нижнее положение...видите 2 шурупа, откручиваете их, снимаете обшивку щитка, видите еще 4 шурупа на которых держиться приборка откручиваете, вытаскиваете приборку и вуаля, у вас доступ ко всем лампочкам...и цепям...
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:32
Ury007 писал(а):
1. Сгорела лампочка
3. Лампочку специально вытащили перед продажей чтоб не горела и глаза не мозолила)
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 21:23
а на дорестайловую панель есть инструкция как разобрать? новичек в этом деле, боюсь накосячить и какие лампочки за ранее купить
Nissan Avenir SalutX 2000 color QT1
QG18DE
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 22:08
У меня на до до рестайловом так же. Тока приборка плохо из под руля выходит - через колено приходится. Тахометр заипал... Только на холодную нормально работает.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 11:54
На сколько помню весь процесс:
1. С начало снимаем пластиковый корпус под рулем -4 шурупа .
2. Опускаем рулевую колонку.
3. Видим два шурупа снизу - откручиваем .
4. Снимаем козырек - тянем на себя.
5. Откручиваем два шурупа наверху - панель снялась .
6. Отсоединяем штекер - панель на руках .
Если что не правильно - разберешься на месте .
По логике пригодится отвертка - крест - длинное жало .
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 12:52
Доброго времени суток.
(НАКЕПЕЛА СИЛ НЕТ)
Помогите разобраться с видами приборных панелей!
У меня сгорела приборная панель, приборы то работали то нет, потом все потухло, а теперь подсветка маленько горит, прибор топлива прыгает как сумасшедший, тахометр и спидометр умерли, температура тоже не двигается.
Показывает только работу поворотников и дальний свет.
Загнал электрикам (смотрели неделю) сказали панель нужна новая.
Начал искать на разборах нашего г. Омска вообще нет! Заказал под заказ на разборе (взяли все номера и коды у меня) ждал два месяца, пришла совсем не та даже по внешнему виду! (СКАЗАЛИ НЕТ ТАКИХ)
Снял посмотрел номер на панели GP WA 600
Начал искать сам нашел две
GW WA 620,
GQ WA 602
По внешнему виду один в один со всех сторон!
КТО НЕБУТЬ ЗНАИТ, ЧТО ЗНАЧАТЬ ЭТИ БУКВЫ и ЦЫФРЫ???
Nissan Avenir 2001
кузов: W11-502392
модель двигателя: QG 18
передний привод, автомат, бензин.
Nissan Avenir 2001, W11-502392, QG 18
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 10:25
На щитке табло с пробегом при нажатии кнопки буквы AиB что они означают ?
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 11:22
Ничего.Просто можешь делать два отдельных замера километража и скидывать их (долгим нажатием на кнопку).
СообщениеДобавлено: 07.01.2018 23:04
Добрый вечер! Помогите пож. Авенир 1.8 2002 года,щиток оптитрон. Не могу снять.Замучился... Сзади что-то держит,боюсь сломать верхний козырек.
СообщениеДобавлено: 06.02.2018 12:23
Доброго всем дня. вопрос такой. искать в приборке как понимаю. ситуация такая.
1: завожу машину или еду или стою в пробке стрелка тахометра постоянно прыгает +-100 оборотов. при этом на работу двигателя не влияет.
2: подсветка панели справа где тахометр как раз, то горит то не горит. от времени года не зависит. холод жара, ей пофиг как гореть. (хочу горю хочу нет, то загорится, заглушишь опять погаснет)
с чего начинать поиск?
QG18DE
