Текущее время: 27.09.2025 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: машину периодически дёргает
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 20:26
Привет авенирщики,нужна ваша помощь.В общем так начну по порядку.Вовремя езды (не важно в пробках или на трассе) бывает периодическая потеря оборотов до 500 и ниже.А на скорости при такой проблеме не могу поднять обороты выше 2250, если пытаюсь то машину начинает трясти так будто щяс развалится.Может у кого было помогите пожалуйста. AVENIR SALUT X 200 г.в. SR20DE.
NISSAN AVENIR SALUT X PNW11, SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: машину периодически дёргает
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 10:57
Была такая же проблема.причина плохой бенз(( заменил бензонасос,фильтр.проблема пропала..
но в твоём случае может быть что то ещё.
Nissan Avenir/ г.в.2001 дв.SR20de.куз.PW-11 500660 cvt 2wd. ГБО.Фаркоп.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 20:35
Спасибо за ответ.Бензонасос уже поменял,бензин обновлял уже раз десять с нуля до полного.Не помогает.Ещё у ГУР накрылся,может кто знает дешёвенький аналог?
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 02:23
гур-контракт, если речь о насосе.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 10:31
Проверь катушки. После поездки в братскую Украину и из 92-го две заменил.
Nissan Avenir 2000 W11 QG18DE KX2
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 10:47
У него не катушки, а ВВ провода.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 11:31
Тогда бегунок трамблёра.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 20:13
Трамблёр проверяли всё норм работает.Обидно что диагностика ничего не показывает.А ГУР желательно новый,на контрактный надёжи мало.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 23:42
Темку хочу приподнять.Люди помогите,мож кто чё знает.А то методом тыка накладно
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 04:13
да вроде все уже подсказали-смесь, искра.. Периодически появляющуюся проблему сложно диагностировать.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 06:54
У меня тоже трамблер работал, искра была, но бегунок подгоревший был и выдавал позднюю искру.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 20:15
И точно также было? Тоесть в любой момент могли обороты упасть.Или как то подругому это происходило. Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 10:29
Не, в один прекрасный момент на трассе сбросил обороты, машина задергалась... Дотянул до заправки еще километров 10 заправиться свежим бензинчиком, а там она уже не завелась....
Ты тут пишешь дольше, чем мог бы 2 болтика на 10 открутить и глянуть на бегунок.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:09
Да глядел я на него.В сервисе сказали трамблёр нормальный.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 22:44
Ребят! Похожая проблема! Еду держу определенные обороты и тут машина начинаел залипать. педальку отпустишь нормально. потом опять прибавишь тоже нормалёк! даж под 5000 то разгоняется то залипает! Помогите плиз!
