Текущее время: 26.09.2025 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:27
Расперло... он лопнуть может, не сталь ведь...
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:30
Т.е. рычаг сантиметровый распирает а обойма сайлента полутора-миллиметровая усадку не дает?!
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:35
Мне рычаг толстым не показался. Не замерял, но толщина стенки рычага и обоймы сайлента мне показались соразмерными.
Главное не в этом. Перед запрессовкой я замерил диаметр отверстия в рычаге, в нескольких сечениях, везде намерил ровно 58 на моем экземпляре. Пихать в отверстие 58 вал 58,5 - это варварство, говорю как механик. Тут даже 0,1 мм натяга много, но учитывая остальные особенности рычага, решил сделать такой.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:42
Ну цельнометаллический вал и не запихаешь с натягом в 0,5мм не порвав отверстие, хотя конечно все от материалов зависит. В любом случае думаю этого сайлента надолго хватит и в случае чего - ставится туда будет опять такой же!
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:44
Для меня сигналом был размер штатного сайлента, ведь один удалось вынуть целым... Если уж Ниссан выбрал натяг близкий к нулю, т.е. плотную посадку, то у меня уже не оставалось ни малейших сомнений.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 08:42
Andruxa писал(а):
Ставил РБИ от кресты, там было порядка 58,8 - нормально влез))
Андрюх,напиши номер его.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 09:22
T25870B
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 21:21
Andruxa писал(а):
Думаешь чугуниевый рычаг расперло? Да ну нафиг...
Ну может и не расперло, это же чугун (хотя даже чугун на холодную поддается малым деформациям без разрывов, все зависит от содержания углерода и лигирующих элементов) , а вот внутренний диаметр гнезда сайлента "расточил" запресовыванием большего диаметра 100%...Я так думаю что именно поэтому оригинальных сайлентов отдельно и не продают...
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 11:45
Не по этому скорее всего.
Сайлент сложной формы, ставить его нужно в определенном положении, подвеска подруливающая... Ниссан просто очкует доверять кому либо такую операцию. И правильно делает, на его месте я бы тоже очковал...
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 13:51
Народ, нужна статистика по большому сайленту, о его внешнем диаметре...
В оригинале диаметр 58 мм. Алтернатива от Фебеста 58,5 мм. Я когда себе ставил, обтачивал его до 58,1 примерно, т.к. боялся порвать гнездо в чугунном рычаге.
У кого как с этим делом было?
Фебест примерно так и есть,мне тоже обтачивали, я в конце августа еще об этом писал, когда мне машину сделали. Ругался еще тогда 2 дня )))
Большого фебестовского сайлентблока хватило на 3000км всего. порвало... поменял цапфу в сборе, нашел в Новосибирске с распила свежепривезенного. Конечно если бы я ездил не в Курганской области и не сгонял бы в Казахстан, то наверняка сайлент бы прожил тысяч 20,а то и 30, но я не уверен в этом. в общем Фебест это зло.
Avenir Salute J PNW11-005609 SR20DE
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 14:31
У меня уже созрела уверенность, что все большие сайленты с полостями как у родного - зло для наших реалий.
Полнотелый будет лучше. Полиуретан должен быть хорош в этом плане, если бы не его качество. Надеюсь подтянут качество, тогда будет реальный выход.
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 15:41
От тоеты хороший вариант в этом плане. Там идет наружняя обойма потом резина, потом еще промежуточная обойма, опять резина и после внутренняя, слои резины везде полнотелые.
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 20:13
Andruxa писал(а):
T25870B
Андрей,это он?
CImage.png [ 93.49 КБ | Просмотров: 8587 ]
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 06:44
Наверное, в оригинальном каталоге не смотрел.
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 06:48
Вот нашел! Ориг номер 48725-30060 краун это а не креста. Вот картинка
111.jpg [ 61.1 КБ | Просмотров: 8573 ]
