Текущее время: 01.10.2025 07:21
 Заголовок сообщения: врезать твиттер
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 19:19
Появилось мысля врезать сч-вч в торпеду, таким образом, что-б он "светил" в лобовое стекло, и звук отражался - б от стекла. В принципе можна будет попробовать такой вариант. У меня завалялось 2 великолепные серединки Kenwood-tria, которые и верхи могут проиграть. Подключу их к кроссоверу, и выложу под лобовуху. А вы что скажите???
стоит такой экспиримент потраченного времени или нет?
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 05:59
Попробывать можно, но вот придать этой затеи законченный эстетический вид будет не просто. Проще уж в углы(там где зеркало) дверей и на слушателей. Звук конечно будет резче, но прозрачней.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 10:13
у меня сейчас там и стоят. Что-бы не повредить уши пришлось на кроссоверах опустить верх на 3dB. Иначе такой свист стоит...
вот и гадаю сейчас. Акустика передка Alpine SPR17 LS.
Что-то нужно поменять. А торпеду снимать буду - проклеивать.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 11:18
Гыы.... Магнитофон на колёсах :lol:
У меня так в институте знакомый ВАЗ 2105 наворотил, что музыка было дороже самого авто :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 11:25
Гыы - я музЫку только в машине могу послушать нормально.
в которой провожу минимум 2часа в день. Так что затея стоит денег.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 13:58
Может, для начала, решить что-то с трещиной на лобовом? А то нагрузка возрастет. Не боишься? И еще нужно выяснить, что там под панелью, не будешь ли ты чему мешать или тебе что-то при установке.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 14:34
Сам ответил на свой вопрос :laught :laught :laught , молодец :ok :ok :ok
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 14:37
ЭЭЭЭ у меня тьфу-тьфу трещины на лобовом нет. Я торпеду хотел проклеить, што-б не дребезжала.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 14:47
не знаю... может затея технически-акустически заранее неправильная.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 15:07
Смотря какую цель приследовать...
По поводу технически, покажет только вскрытие, в данном случае - проклейка, только не шумкой а виброй!!!
С акустической точки зрения будет более правильная звуковая сцена если сч-нч установить на отражение вверх, а вч на слушателя!!!
Идеальный вариант использовать звуковой процессор, благо это не так дорого!
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 15:14
нч отражать.... уж очень большая длинна волны, да и ухо менее критично
к располажению источника.
а вот сч-вч граздо важнее правильно расположить. да и длинна волны гораздо меньше. посему может лобовое сможет рабортать как зеркало.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 15:28
Вопервых прошу прощения за ошибку(...звуковая сцена если сч-нч установить на) читать сч-вч
Вовторых и вч и сч-вч отражение от стекла, просто направление разное, как я писал выше!
Втретьих я написал про звуковой процессор, который и даст возможность управлять разницей в длинне вол, так-как можно регулировать задержки!
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 15:30
Конечно!!! Прикупи ламповый усилок, звучок у него мягкий естественный, не режет слух. Этого же эффекта можно добиться отражением от стекла, но потеряется сцена восприятия звука. Чем выше частота, тем хуже отражение сигнала.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 13:19
Ром, прошу прощения. Спутал с чьей-то машиной. У какой-то машины трещина во все лобовое по низу была.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 18:31
2YurgenHouse - не вопрос. :)
звуковой процессор ALPINE - примерно 400$
усилитель (5*50Вт) с процессором (эквалайзер, задержки, DOLBY) - 650USD
и напоминаю, у меня DVD-шная голова. но без встроенного DOLBY декодера.
