Текущее время: 25.09.2025 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Лампочка бензина
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 08:08
Все доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Когда загорается лампочка бензина, сколько бензина остаётся в баке? Заранее спасибо. :D
Avenir Salut-X 98г
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка бензина
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 08:38
Тут трудно сказать - на у меня хватало минимум 50 км .
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 11:08
многие говорят 5 литров остается в баке
NISSAN AVENIR Синий 2000г. 2WD PW11 V-2.0л SR20DE SVT (Люк, обвес, спойлер и родное литье R15) - ПРОДАЛ
NISSAN AVENIR Серо-голубой (КХ2) 2003г. 4WD RNW11 V-2.0л QR20DE, АКПП. (Kenstyle, AhcheDee, Fujitsubo)
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 11:33
в зависимости от наклона машины))бак большой,загарается рановато, у меня где то литров 13 остается,километров 80-90 вообще смело езжу до заправки)
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 12:20
Кроме того, бак разделен на две части. Если молотить, стоя на стоянке, можно выработать весь бензин из левой части полностью, до остановки мотора, а в правой части еще останется прилично бензинчика...
Не имеет практического смысла знание объема топлива при загорании лампочки. Есть одна правильная реакция на сей факт - немедленно на заправку ехать!
А для длительной исправной жизни топливного насоса, не следует допускать езду с уровнем топлива ниже одной четверти бака. Совсем хорошо, если топлива больше половины бака.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 14:45
я специально ездил с канистрой в багажнике получилось 80 км с копейками ,литров 10 остается.но стала заглыхать на подъем затяжной пошел,так что по прямой еще -бы проехал.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 15:03
Угу. А еще можно повеситься, с ножичком в руках, чтобы своевременно веревочку обрезать...
Нахрена такие эксперименты?
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 17:11
В мануале сказано 10-11 литров остаётся...по заправке у меня совпадает примерно...
p0019-sel.jpg [ 76.23 КБ | Просмотров: 14550 ]
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 17:24
подтверждаю!
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 20:02
Бак то разделен, но и насоса 2, один качает топливо к мотору, а другой из правого полубака в левый. Первый электрический, второй эжекторного типа (работает за счет струи обратки первого насоса).
Так что, как только уровень топлива становится ниже переборки, уровень в левом полубаке поддерживается постоянно на уровне переборки, а уровень в правом падает, и только когда кончается топливо в правом полубаке начинает убывать уровень в левом.
По остатку на лампе: к меня тоже получается что 10 литров, можно проехать до 80-90 км (разок случалось). В идеале стараюсь заправляться как только загорелась лампа сразу до полного бака.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 02:10
Насос один. Никаких эжекторов в баке нет, как нет и второго топливозаборника в правой половине бака. А без заборника какой может быть эжектор?
Где такая трава добывается?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 06:23
В ...зде.
Простите за грубость.
Менял бак не далее месяца назад и хорошо изучил его строение.
Там есть трубка и заборник с сеткой в правом полубаке, и даже ванночка пластиковая есть и из нее забирается топливо. В левом эта трубка шлангом соединяется с эжектором на сливе обратки. У тебя нет полноценной обратки но все равно слив с клапана регулировки давления явно идет в пластиковый эжекторный насос, вот глянь куда ведет вторая шланга с этого насоса, она ведет на заборную трубку со второго полубака. Nissan 17051-WA000 Pump-fuel, egi - он даже в каталоге топливным насосом назван, просто не показано что к нему подходит еще шланг и что есть трубка внутри бака между полубаками, но оно там есть, проверь.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 07:06
Ладно, в очередной раз полезу в бак посмотрю как у меня. До сих пор вроде не замечал там никаких трубок-шлангов в правую половину бака.
Разговоры на тему этой загогулины помню, и загогулину эту вынимал уже, но не припомню подробностей. Обращу внимание, не вопрос. Так то очень было бы логично и элегантно...
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 21:02
В Эрнессе и того меньше топлива в баке когда лампа загорается... Там примерно 8 литров остается (по мануалу), но только эта лампа устроена там по дебильному. На Авенире она загорит и будет гореть, машину заглушишь, потом заведешь - лампа по началу не горит, а потом опять загорается и горит постоянно. В Эрнессе же она вообще загорается временами когда ей приспичит, и при этом наклон машины сильно не меняется или же она вовсе стоит на месте... Даже когда стрелка практически на нуле, то лампа все равно не горит. Затухает она (как и загорается) не сразу, а плавно: со временем становится тусклее или ярче.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 07:31
Давно хотел спросить, не знал в какой теме. У меня есть такая странность. Заправляю полный бак прокатываю до предпоследнего деления и бензин заканчивается. При этом лампочка работает (но и куда ей загораться если еще 1/4 бака остается) Вообщем такое чувство что в баке не 55, а 40 литров. Может это как раз и связано с тем что в одну часть бака не поступает топливо? Принцип взаимодействия этих половинок бака не знаю, поэтому если вопрос глупый то извиняйте))
Так и езжу. Так то проблем нет, ниже пол бака не опускаю просто, но все таки хотел бы узнать почему у меня так.
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
