Текущее время: 08.08.2025 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, эксперты!
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 15:55
Прошу обратить внимание..... Не очень приятное я сегодня увидел....
Значит подехал я сегодня к заправке.... залил полный бак ( время работы двигателя на ХОЛОСТОМ во время заправки ну примерно 3-4 минуты )
Начал отезжать от заправки задним ходом и мне показалось что из трубы пошел сизый дым..... Поехал до работы, на хвост упал сослуживец.... Он говорит что по дороге на работу сизыва дыма не видел....
Подехал на работу... Турботаймер отработал 3 минуты..... Я не дал машине заглохнуть вставил ключь.... Топнул на гошетку и опять увидел ДЫМ.... :shock:
вобщем вопрос такой почему после работы двигателя на ХХ (на ХХ не дымит) и начала движения выходит сизыватый ДЫМ.....
Потом При тапке дыма НЕТ!!!! Такое ощущение что он где то копится и выходит при первом нажатии на газ...
1) Масло в двигатель не подлевал.... всегда от замены до замены.....
2) Заправляюсь всегда на одной заправке....
3) Зимой машине вобще не вваливал....
4) Турба с пайпом сухие.....
5) Катализатор выбит....
Может это быть из за не правильного выбора топливного насоса???? Ну типа недокачивает .... (хотя едет отлично)
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 16:29
Следи за маслом. Если масло не сгорает, то значит дым в подобных условиях - это нормально.
Масло стало убывать - надо бы проверить турбину.
Если бы бензонасос недокачивал, то на динамике и расходе сказалось бы.
Мне кажется, что этот дым - это конденсат от влажного воздуха, который попадает в ДВС. Во время рабочего такта образуется немного пара, который потом оседает на выхлопной, которая прохладнее газов.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 16:49
Тоже подумал на конденсат..... но я боюсь сказать что есть вро де как запах!!!!
А что такое - ЦИТАТА: - "AAR дымил, когда настройка потенциометра съехала на 1 В на ХХ"
Прочитал с другого сайта, может этого и нет у нас???
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 17:09
Высказываю... Коротко потому как делаю свой сайт и времени щас нету )))
Вобщем так, если не лень сними выпускной коллектор, через пару-тройку часов внимательно посмотри на дырки, если появилось масло то могу поздравить, ремонт бошки обеспечен, если не повезет то замена колечек..
Вариант номер два, на турбине точнее в турбине, есть такая то-ли пластмасска толи железяка косит под пластмасску, короче выполняет она роль сальника, так вот между этой железякой и подшипником (или вкладышом) забивается кокс, и начинает слегка сочить масло, когда едеш турбина дует, и вся эта система в принципе из за давления на нее снаружи работает нормально, ток остановился пара минут, давления в горячей части нет, начинает сочить масло, температура не критичная масло тупо выгорает потихоньку, газу дал, температура скаканула вот те и результат.
У меня по первому пункту... и по второму наверное тоже ))
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 07:29
Дождусь тепла потом сниму все и посмотю...
Пока валит конденсат чистая вода как слеза младенца ...... пальцем провожу по трубе выхлопа чистая вода хоть пей ))))
Будет теплей будет точно видно.... что это пар или дым.... Но запах масла как буд то присутствует....
Заправку не могу поменять.... она казенная )))
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 13:08
В какую сторону сказалось бы???
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 18:51
Хорошая тема, теме АП!
Про полный привод прочел, спасибо. Но не попалось ничего про ЛСД в заднем редукторе. Какого типа блока?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 13:05
Итак, опять поковырял - стоит вискомуфта. На пологе надпись LSD Cusco. Вроде не колхоз.... Кто что знает??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 17:52
МАФ для SR20DET с адекватным ценником никто не подобрал??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 15:47
Хотел проверить УОЗ. Двигатель прогрет, обороты около 800 на паркинге. Снимаю фишку с дроссельной заслонки, а обороты вырастают до 1500 и не падают. Винт регулировки на клапане ААС закручен полностью.... И как выставлять обороты ХХ?? Фишку одеваю - обороты стабилизируются на 800.... В этом положениии УОЗ около 15 градусов..... Что можно сделать??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 16:21
С надетой фишкой всегда на ХХ будет 15. Смотри разъемы на клапане ААС возможно не одет, винтом обороты должны регулироваться при снятой фишке с дросселя.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 17:38
Они регулируются, но только на увеличение. Опустить не могу, полностью винт закручиваю - 1500 оборотов...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 18:08
Вот это и странно, так не должно быть... Проверь клапан ААС и трубки вакуумные!
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:30
Как проверить клапан ААС? Это обычный соленоид?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 03:40
качайка ты брат книжку, там много ответов...
http://viamobile.ru/page.php?id=2246
GT4Z f*ck the fuel economy
