Текущее время: 08.08.2025 23:16
 Заголовок сообщения: Давление масла
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 21:47
Всем привет, такая проблема со вчерашнего дня, когда едешь очень медленно обороты около 800 оборотов, начинает моргать, а потом и гореть лампа давления масла, в чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 09:25
Вкладыши коренные и шатунные под замену срочно, пока не стуканул движок.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 10:22
Не везет этому авто - минимум уже раза 3 движок меняли.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 14:15
Износ маслонасоса и забитость маслоприемника не рассматривается??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 14:41
Парни такая фигня началась 2 дня назад когда сальник менял в коробке, сегодня увидел что тросик газа болтается затянул его вроде нормально стояла прогревалась мин 30 не моргает ни фига, а может эта проблема быть из-за датчика давления масла если хреново подключили его?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 16:13
Не надо гадать, надо мерять давление. Да и на этом двиге очень хорошо слышно масляное голодание.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 16:19
Блин так неохота двиг опять скидывать?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 16:37
Переходник на маслофильтр?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 17:32
или в датчик давления масла.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 22:02
вот я тоже думаю что скорее всего датчик давления, где он находится может кто подсказать что то в книге не могу найти?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 22:10
кстати забыл написать что поездишь с часик и начинается моргания лампочки на низких оборотах.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 22:16
Может тупо мас фильтр плохой.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 23:06
Тогда уж не фильтр.
Есть такой перепускной предохранительный клапан на самом маслонасосе. Может он забит нагаром от плохого масла и не полностью перекрывается при низких оборотах.
На своем предыдущем моторе я его чистил и шайбой усиливал пружину, помниться тогда я по этому вопросу консультировался с ZAZ965. Но эффекта не ощутил ибо были все-таки именно вкладыши изношены и через 2 месяца двиг стуканул, вкладыши 3-его шатуна сложились. Двигу я сменил в итоге.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 00:50
Ну-ну..... Потом будут вопросы в ветке куплю.... двиг например)))))
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 12:09
Лампонюх писал(а):
Тогда уж не фильтр.
Вкладыши разве могут так быстро придти в негодность 3500 назад только мотор перебирал все менял.
