Текущее время: 13.08.2025 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 07:28
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4046 здесь чтал?
1 слив с радиатора
2;3 слив с блока.
помогите нету у меня там пробки
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 07:41
Можно и без пробок. Про свой двигатель пишу, на других нужно по месту ориентироваться.
Через крышку радиатора, большим шприцем на 150 мЛ с длинной трубочкой (шланг омывателя) откачиваем сколько можем.
Через верхний толстый шланг, снятый с радиатора еще откачиваем, доставая до самого термостата, сколько можем.
Через нижний толстый шланг, снятый с патрубка термостата еще немного откачиваем из радиатора, чтобы не терять лишнего.
Меняем термостат, потери антифриза не более стакана при этом.
Я и прокладку ГБЦ так менял. Из блока антифриз вытягивал через сверление в головке, до которого добрался через окно, после снятия корпуса термостата... Ни одну пробку не выкручивал.
Обратную заливку антифриза тоже делал шприцем на 150 мЛ. Это замедляет процесс до нужной скорости, так воздух успевает выходить из двигателя, меньше потом удалять. Еще и левый борт перед всеми этими работами домкратом приподнимал, вообще лафа.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 10:09
хотел все слить по простому,заменить термостат,промыть,залить новый,но пробку не нашел гдето возле шкивов а найти не могу надо всю защиту снимать. и подлезть к термостату оказалось не так просто переходник короткий нужен. короче поплювался погода пи...ц решил отложить до выходных :evil: и этот термостат вроде заработал но как-то не понятно то нормально стрелка то чуть ниже середины все равно заменю. а с блока может не сливать???
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 10:12
Если антифриз не меняешь, а только термостат, то сливать нужно совсем немного, просто чтобы не терять.
Если же меняешь антифриз, то сливать нужно все и долго полоскать, чтобы вымыть остатки старого антифриза.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 10:42
вот фотку зделал
Комментарий к файлу: с какой сроны подлазить?
IMG_2391.JPG [ 3.21 МБ | Просмотров: 12601 ]
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 12:48
С блока одна пробка, именно она и показана на твоем рисунке. Подлезть можно под выпускным коллектором (штанами). Ну и в радиаторе пробка одна. Больше нет никаких пробок.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:38
спасибо буду искать.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:10
непонятки ,все работает в прежнем режиме,но все таки решил найти эту ...... пробку ,заехал на эстакаду снял защиту и правое колесо,но так и ничего и не нашел,с какой стороны этот рисунок сделан?
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:14
Если судить по рисунку то со стороны шкивов .
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:20
там и копал.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 17:34
Нет, сливная пробка рядом с щупом уровня масла двигателя.
Где то здесь.
960.jpg [ 187.92 КБ | Просмотров: 12521 ]
Вот она по моему... Ну или там рядышком где то.
nissan_sunny_gti_20_16v_dvigatel_sr20_f_vat_0.jpg [ 57.67 КБ | Просмотров: 12520 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 18:54
ну вот в роде проясняется , щуп похож и отверстие под верхний патрубок,спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 19:22
Только не забывайте, что эта пробка имеет конусную резьбу. Затягивать ее сильно нельзя, иначе потом не выкрутить.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 20:08
Да. Также срывать силой ее нежелательно. Мне на Авенире так сорвали резьбу на блоке потому что пробка была сильно затянута. Пришлось нарезать новую резьбу и вкручивать туда штуцер (котел ставили).
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 09:52
Пробка вот она. Проверено 100500 раз!
Рисунки-то смотрите внимательно! Подлезть только под выпускным коллектором, а возле щупа - байки! Это крепеж генератора или еще чего....
Пробка.jpg [ 58.48 КБ | Просмотров: 12489 ]
