Текущее время: 27.09.2025 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 14:31
Как вариант рассмотреть аккумы OPTIMA или STIGER . Но они очень дороги - и я "попал" на гарантийный случай . Может я виноват или попалась "залипень" - но денежку вернули . Сейчас опять стоит OPTIMA большая с большими клеммами (до этого маленькая с тонкими )- желтая -для нее будет первая зима .
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 15:04
Беда в том, что все необслуживаемые батареи имеют стандартную плотность электролита (1,27), какой бы он ни был. Стопроцентную заряженность на борту гарантировать невозможно в принципе, а это означает, что реальная текущая плотность электролита в батарее неизвестна, и если степень заряженности батареи ниже 75%, электролит гарантированно замерзнет уже в -40, а если степень заряженности ниже 50%, то и в -25 электролит будет заморожен.
Но резкое повышение внутреннего сопротивления батареи наступает гораздо раньше, что не дает запустить двигатель. Т.е. какая бы батарея ни стояла на авто, если плотность электролита на зиму не повышается искусственно до 1,3 скажем, защищать ее от переохлаждения совершенно необходимо. Но разумно, а не как снежную бабу пытались сохранить до следующей зимы, надев на нее шубу...
По этой причине моя батарея такого типа, который умеет заряжаться быстро, чтобы быть все время почти полностью заряженной, И стараюсь не допускать охлаждения ее ниже -29 градусов, разместив на ней датчик температуры автозапуска, а тепло батарея получает от двигателя в моторном отсеке.
Оптима видимо больше тяговая батарея, чем стартерная? Хотя и стартер для нее не нагрузка. Тогда да, отличный выбор, если на борту имеется автономный подогреватель, требующий батарею тягового класса. Хотя цена вопроса... Обхожусь пока. Будет крутой джип с лебедкой, тогда да, куплю оптиму. :)
Да, и со скоростью принятия заряда у оптимы как (?), хотелось бы знать.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:38
На сколько я помню тяговые у Оптимы - красного цвета . Электролит там отсутствует . Все остальное не скажу - ибо не знаю . Знаю лишь одно что любую батарею надо обслуживать - особенно в условиях севера. Лучше почитать в инете про них и сделать вывод - надо или нет.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 04:02
Электролит в аккумуляторе есть всегда, без электролита нет и элемента. Другое дело, что электролит бывает разным.
Обслуживание батареи, в классическом смысле слова, это прежде всего контроль и поддержание состояния электролита в допустимых границах. Современные батареи лишают потребителей и даже специалистов такой возможности.
На самом деле это хорошо. Главное тут - не допускать степень разряженности батареи более 25% для стартерных кальциевых батарей, и строго выдерживать уровень бортового напряжения, в зависимости от температуры батареи. И если первое больше зависит от потребителя, второе, самое сложное, пока ни одним автопроизводителем не обеспечивается реально, по крайней мере в массовых моделях автомобилей. Видимо причина тут в том, что подавляющее большинство автомобилей эксплуатируется в таких климатических зонах, где этот нюанс не имеет особого значения и нивелируется конструктивно, без датчиков на батарее. Для нашего холодного климата этого недостаточно, потому батареи у нас - расходный материал.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 08:31
http://akbauto.ru/index.php?productID=982 Японский с пробочками на банках для доливки.
http://akbplus.ru/AVTO-AKKUMULYATORY/CENTRA-FUTURA.html Необслуживаемый, но я с таким 4 года, он как и бош быстро восстанавливает заряд, однако при этом не боиться морозов сибирских, не подводил и не замерзал, хотя у нас и за -40 бывало.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор тема №2
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 18:44
Поскольку первая тема зачем-то закрыта, придется написать тут.
Смотрите, что удалось обнаружить одному человеку.
http://maxinter28.ru/-maxinter-agm/79--maxinter-agm-75b24-60-lr.html
АГМ аккумулятор в родную маленькую площадку. с левой и правой ориентацией, азиатский корпус, узкие клеммы.
на местном форуме человек купил за 2690р такой.
буду читать как и что.
по-моему очень интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор тема №2
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 14:36
Приобрел себе
IMAG0272 - AKB.jpg [ 701.81 КБ | Просмотров: 12325 ]
IMAG0273 - AKB1.jpg [ 1018.72 КБ | Просмотров: 12325 ]
за 4900р.
дата выпуска 24/09/2013.
гарантия 1 год.
буду писать как он себя покажет.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 10:03
пока морозы были максимум до -25 заводил с брелка.
проблем не было.
один раз ради развлечения и проверки завел после 12 мин прогрева предпусковым подогревателем.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 10:39
А че ценник такой не реальный за гель и 85 ампер?
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 10:44
Кетай потому что!
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 04:19
Доперло - это полу гель какой то:
"AGM(Absorbent Glass Mat) технология. Пространство между электродами заполнено микропористым материалом-сепаратором на основе стекловолокна. Это вещество действует как губка, оно полностью впитывает электролит и удерживает его, не давая растекаться. Преимущества: -абсолютно не требуют обслуживания - защита от проливания/протечек -возможна установка на бок - стоимость ниже, чем у гелевых батарей -возможность использования рядом с чувствительным электронным оборудованием -газовыделение практически отсутствует -великолепны для использования в качестве стартерных или стационарных -лучшие показатели при коротких, мощных разрядах -при полном заряде-лучшие показатели при коротких, мощных разрядах -при полном заряде-лучшие показатели при низких температурах -длительный срок хранения(лучше переносят долгое хранение) -быстрее перезаряжаются, в 7 раз быстрее обычной батареи -устойчивы к вибрации -повышенная безопасность на море, т.к не образуется газ в трюме( от взаимодействия серной кислоты и соленой воды) -работает во влажных средах"
Сколько лет и как отработает интересно?
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 12:35
АГМ и гелевый АКБ это совсем разные вещи.
В авто используется АГМ.
Гелевый используется в космосе и в других местах, где у него есть плюсы.
В использовании в авто у гелевых акб слишком большие минусы.
Сколько отработает?
Ну жди теперь несколько лет.
У меня обычный солит 5 лет отработал.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 17:47
при наших параметрах реле регулятора (max 14.4v) акум. будет хронически недозаряжатся.
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 18:14
Теория?
Штатный регулятор мне и более 15 показывал в особые морозы. Все у него нормально с зарядом. Главное чтобы контакты были в порядке, а это не так в 99% случаев.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 19:01
ну да, у меня стоит доп монитор с вольтметром, при запуске в морозы больше показывал, но больше 14,9 ни разу не видел.
