Текущее время: 26.09.2025 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 18:02
ибонуться :shock: можно за эти деньги мотор контрактный купить!
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 20:56
каждому свое
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 16:25
В очередной раз подтвердилась недобрая репутация резино-технических изделий FEBEST. Задний картидж впрессованный в подушку порвался спустя 1,5 года, при этом картридж RBI одновременно установленный в переднюю подушку цел и поныне. В рез-те, купил картридж RBI N0932E и впрессовал в обойму задней подушки.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:48
могу ошибаться, но на заднюю нагрузка больше и рвется она первой..
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:36
У меня первой порвалась передняя, заднюю поменял до кучи, чтобы потом не возиться
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 11:04
Не ошибаешься.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 06:03
на десятом авенире крепления другие:
CImage.png [ 63.04 КБ | Просмотров: 10957 ]
правая подушка такая же, остальные другие. левых две. так вот, по каталогу только подушки в сборе. в магазе подобрали картридж для левой передней. вот номер: 1121151E01
на экзисте не бьётся. но в инете есть. встаёт как родная.
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 00:14
Небольшая просьба! Выложите пожалуйста фото подушки для сравнения что на коробке с 10го кузова 4WD.
Просто на 2WD 3500р(22дн) а на 4WD 2700р(10дн).Хотелось бы понять в чем разница и можно ли их взаимозаменить(хотя бы ее резиновую часть).Тоже самое хотелось сделать и с 11-м кузовом.
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 06:21
Подушки двигателя по фото сравнивать?
Это неправильный путь. По фото невозможно судить об упругих характеристиках подушек. А это главное, почему люди сначала покупают альтернативы точно такой же формы, как оригинал, потом покупают оригинал, а альтернативу выкидывают, вместе с напрасно потраченными деньгами и временем. Поищи по форуму, таких примеров много.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 13:12
Нашел в сети такое http://www.aliexpress.com/item/NEW-SET- ... 36452.html
Не кто не покупал там подушки? Не рекламо.
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 19:01
Не всегда, не везде и не все. SAT и FEBEST -дрянные, а RBI -вполне ходят, причём недорогие картриджи, которые установить -не проблема. Но покупка по фото -это конкретный "кот в мешке". Даже держа в руках, надо брать штанген и измерять, могут отличаться даже на 1мм, в рез-те чего просто не войдёт в обойму.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 21:26
Вопрос не в ходимости. Вопрос в настройке на параметры вибрации двигателя. Это настроенная система. Если подушки не попадают в нужные параметры, вибрации от двигателя могут гаситься не полностью, или даже усиливаться. Жалобы были именно на вибрации.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 22:04
Ходимость мало интересует. Интересует отсутствие вибрации. Агрегат(двигатель и КПП) один и тотже на многих моделях,значит и параметры должны быть одинаковыми. Подушка может не подходить по креплениям но внутренняя часть могут быть идентичными. на чем и работает тотже РБИ.Не будут они делать один картридж на одну конкретную подушку.Только на серию подушек один картридж. Изготовлять картриджи под каждую ниссановскую подушку не под силу даже Самому НИССАНУ. Потому то я и прошу фото подушек. Очень много нашел ниссановских подушек в экзисте которые в аналоге имеют один картридж,а сами подушки разные,т.е. разная обойма или корпус,как хотите. А их цена колеблется бывает в разы.
Естественно что и без более полных измерений подушек не обойтись,но для начала надо найти похожие подушки опытным путем. Думаю это реально. Немало таким путем найдено запчастей более дешевых но с доработкой. Тотже датчик детонации не сам же НИССАН вам посоветовал припаять к нему резистор.
Вообщем это дело добровольное и не для меня,а для всех нас прошу выложить фото с размерами подушек оригинал.На то думаю и существует форум! :ugeek:
Кузов W10
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 03:41
Никто не станет снимать подушку ради фото. Ищи уже выложенные.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 06:50
Глубоко в машине зарыта - не померить. Есть у меня старая от 2 вд GA15DE. Крепление тоже, визуально идентичные. Размер примерно 72х50/10х70. Это обойма и втулка. Если у человека оторвано, то хоть резины намотать - уже легче будет.
С китая вариант интересный.
Крепление тросса акпп может быть разным!
DSCF0204.JPG [ 2.89 МБ | Просмотров: 10734 ]
