Текущее время: 06.08.2025 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка форсунок, ДЗ, замена ЛЗ!
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 16:38
Не стоит забывать, что на форсунки подаются импульсы и тогда они начинают распылять. Приспособлений для этого масса. Самое простое и дешевое - это батарейка крона 9В, но можно и посерьезнее что то придумать если руки имеются. Главное, чтобы выполнялись две задачи при промывке: подача промывки под давлением и подача импульсов на форсунки. И тогда форсунка сама будет распылять промывку под давлением, очищаясь таким образом...
Взято с форума Эрнессоводов.
556_51aa4ef5a3a56.jpg [ 208.18 КБ | Просмотров: 23836 ]
2960_5191dd823c973.jpg [ 229.31 КБ | Просмотров: 23836 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:00
Форсунка не является насосом. Нужно ей давление подавать, чтобы она распыляла.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:01
Ну так я и написал, что подавать промывку на форсунки надо под давлением. Короче говоря, имитировать топливную систему как на машине, но только без машины.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:09
Это да.
Есть специальные генераторы импульсов для этой цели. Например вот этот очень хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:14
а что если прямо в рампу очиститель подавать,и чистить по очереди???
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:21
Даже не снимая с двигателя так делают, но мне это крайне не нравится.
Не нужно в двигатель такую дикую химию лить. Да и качество распыла можно проверить только снаружи, и величину цикловой подачи для сравнения форсунок...
Прямо в рампу можно, ничего ей не сделается.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:32
Нельзя долго 12 вольт подавать на форсунку, нужно именно импульсы подавать. Почитайте по ссылке выше, там все очень подробно расписано и со знанием дела.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:35
я все понял спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:27
Про химию в двигатель - фигня. Ибо в российском бензе химия и по страшнее присутствует. Есть конечно вероятность что все не сгорит, и какие то микро литры попадут в масло, потому промывку и раскоксовку, если кому вдруг такое присптчит сотворить, нужно приурочить к замене масла.
Про визуальную оценку - не поспоришь. Только генератор импульсов не у всех есть.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 07:21
:evil: снимал шланчик подачи вышел такой касяк ,че делать :cry:
IMG_2369.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 23791 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 07:49
Покупать новую форсунку!)
А вообще, товаоисч при разборе такое же учинил, так и поставили. Изменений не заметили.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 08:06
еще есть мнения , рас пыл вроде одинаковый с нее.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 08:57
ау :? хотелось-бы услышать ,ставить или нет
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 09:27
Конечно ставить. А какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 09:51
поставить там видно будет.а новую искать, а эти рожки какую функцию выполняют. похоже сопло вращается а это их держатели или я ошибаюсь???
Последний раз редактировалось alexei663 17.10.2013 09:33, всего редактировалось 1 раз.
