Текущее время: 06.08.2025 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка буфера в крыло.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:56
На последнем амт я был сам(ну том этапе, что в новосибирске проходил). Насмотрелся систем. Познакомился с парой замечательных людей, болных звуком.
В новосибе побили Российский рекорд звукового давления. 169.17 дБ.
Может кто подскажет чем закрыть(заклеить) фанеру выступающюю. что бы было похоже на родное. кроме карпета ничего в голову не лезет. может есть смысл купить обшивку и из нее вырезать? сколько будет стоить обшивка любая, кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 02:14
А чем тебя карпет не устраивает? Куча цветов, режется, тянется, клеиться как хочешь...
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 19:15
в 2-х словах:
каждый динамик играет в определенном объеме и не всегда производители пишут правильный объем. его лучше определять лабораторным путем.
корпус должен быть не только закрытый, но и жесткий! romuald правильно писал "планируй внутренние распорки" - ребра жесткости, делают между фронтальной и тыльной стенками сабвуфера.
ФИ можно настраивать на определенную герцовку, путем длиной, сечением, соотношением сторон тунеля ФИ.
с помощью ФИ можно добиться горба (для тех кто гонится за децебелами) или выровнить в прямую там где динамик в ЗЯ имеет "недостатки".
для тех кто хочет приблизительно подсчитать ФИ выкладываю файл. сильно не пинайте, делал расчеты 8 лет назад, может что-то и не так... :oops:
Расчет фазика.xls [42 КБ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 13:18
Процесс идет к завершению.
Приобрел новый динамик ГЗ(дас ист фантастишь ;) ) http://www.ground-zero-audio.su/produkt ... 30spl.html
Данный динамик расчитан на максимально малый объем короба при ЗЯ. от 20 до 28л.
Изготовлен дополнительный круг для поднятия головки сабвуфера от основания короба( так как посадочная глубина у нового динамика оказалась чуть больше, чем у предыдущего)
Решил все же остановиться на карпете, и сделать съемную переднюю панель.
на фото еще не окончательный вариант. Если хоть кому то интересно могу выложить процесс (фото)
ЗЫ: как симпотичнее ? "х" или "+" ?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 18:12
надо отталкиваться от точки обзора. на фото х лучше, но на саб же не изнутри багажника смотрят.. фото выложи плиз..
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 18:39
Процесс то конечно интересно - тоже буду делать себе - стелс место конкретно экономит. Я думаю + симпатичнее. Но еще симпатечней было бы другую какую решетку поставить. Опять же надо фото как это все смотрится с улицы или из салона.
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 21:18
Делал в гараже. По этому фото в перспективе нет. Но это не страшно. Завтра сделаю фото выложу на обозрение, раз есть интерес.
По поводу процесса, начало было описано выше, по этому продолжу.
Внутренюю часть получившегося короба я обклеил. Так сказать "демпфирование". Спорное решение, статей "за" и "против" демпфирования много. Но я решил обклеить тонким слоем. Хуже все равно не станет. На фото видно. Выпил еще один круг для установки нового динамика. Обклеил его изоскрипом, для лудшего прилегания к базе. Сам динамик посадил на болты(решение скорее временное, но держит хорошо) Пока не придумал чем заменить болты. На форомах говорят об использвании врезающихся гаек. Но их я пока не нашел.
кстати фото крыльев с выполненой шумоизоляцией. обклеивал материалом под названием "герлен" используется в промышеном производстве. Не то трубы обклеивают не то что то еще ))
вид вроде как из салона. Черные ленточки это временная держалка :) Постоянная в разработке.
Кстати выше был разговор с уважаемым "grantchtts" по поводу объема короба. Я измерил свой короб, у меня получилось 30 литров. про 45 я конечно же загнул ;)
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 21:34
+1. У продавана на тот момент была всего одна решетка - эта. А так как буфер не дешевое удовольствие. И порвать его каким нибудь нелепым образом было бы обидно. Взял что было. Решетку подберу позже.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 22:07
Судя по последнему лучше все таки "х". И вроде как надпись немного не горизонтально на сабе. А так то оно супер получается. Гайки может в магазинах мебельной фурнитуры и крепежей будут подходящие.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 05:18
Маниаки. :lol:
Это одобрительный ржач. Сам на такое не пойду никогда конечно, но полностью понимаю и поддерживаю мотивы рукастых и головастых. Особенно в том случае, когда таки автомобиль остается полностью функциональным.
Браво!
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 17:08
Хип-хоп маньяки на острие атаки ;)
До ума доведу покажу фото.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 11:14
Как там стелс поживает в своем финальном виде? Сколько материала ушло (стекломата и смолы) ?
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 17:06
тоже сделал себе стелс в крыло. 3 дня делов и 5 литров полиэфирки Изображение
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:26
а шо за провода?
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 12:20
это веменно=) лень было обшивку ночью снимать. Провода ПВ-3 кажется, 6мм сечением. Для саба - самое оно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
