Текущее время: 25.09.2025 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 16:13
Чем не угодил nissan.epcdata.ru?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 16:25
Slav-0n писал(а):
Фаст собирается 2-ое суток качаться. Может есть у кого возможность посмотреть? PW11-501064
Если что-то надо посмотреть пиши в профильную тему .
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 18:28
lopuhoff писал(а):
Глянь по фасту деталь 49220 на свою машину.
У меня как у твоего начальника 49220WA000 (смотрел на http://nissan.epcdata.ru/). Эт значит подойдет тот что за 700? Что-то я запутался
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 18:32
Фаст в глаза ни разу не видел. Одно и то же только онлайн?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 18:35
Фаст - это страшный монстр. Локально он нафиг бы сдался, если не занимаешься продажей запчастей плотно. Ставил себе, поплевался и выкинул. Использую онлайн каталоги, вполне хватает для частных вопросов.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 18:42
Ок. Отменяю загрузку. Меня онлайн вполне устраивает
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 10:59
Вот не знаю, подойдет или нет. Пробовать только на свой страх и риск. Сам думай.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 16:25
На вениках рейки различаются только 4WD и 2WD? А этот сальник от 4WD я так понимаю. Или поправьте меня. Номер этого сальника скажи пожалуйста lopuhoff.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 10:44
Как слить жижу с гура,что бы начать её снимать???
Какую трубку открутить???
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 20:58
Снять хомут со шланга на клапане на рейке, стянуть шланг со штуцера (это и есть обратка), крутить рулем от упора до упора до тех пор пока не перестанет вытекать жидкость (очень желательно предварительно вывесить передние колеса, двигатель не заводить).
Когда будешь заливать чтоб развоздушить полости рейки, так-же вывесить передние колеса и крутить рулем от упора до упора на заглушенном моторе пока уровень жижи в бачке не перестанет убывать, потом еще несколько раз на заведенном.
По размерам верхнего сальника чуть позже отпишу, пока некогда было замерить.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 08:41
после замены бывает, что руль очень туго крутить, а когда поддашь газу все в порядке!мне пришлось навалить до отсечки раза 3-4 и такое ощущение что продавило и после этого все заработало отлично)
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:44
Slav-0n писал(а):
А вот отдельно этот сальник не могу пробить - выбирает ремкомплект за 10 т.р.
Повторюсь!
...эти сальники отдельно 49365-15U25 (700 руб в экзисте), сальники хитрые, с подшипником идут встроенным. Хотя мож эти сальники и к нам подойдут, нада проверять.
А сальники от 2WD, только мотор QG18 и 2002 года, картинку прилагаю.
Сальники.JPG [ 186.03 КБ | Просмотров: 12771 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 16:34
Значит придет время жижу менять - поменяю с этим сальником, тогда здесь и отпишусь. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 19:39
ну как поменял? есть эффект?
у меня тут валяется рейка от 4 вд.... начал разбирать ее сегодня, буду сальники менять)) очень надеюсь победить стук))
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 17:06
Познавательная статейка на сайте "хондаводов".
http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu ... reika.html
Возможно ли вытащить регулировочный винт, пружину и направляющую втулку без снятия рейки?
На экзисте посмотрел данные шалабушки в районе 200-300 р. стоят каждая.
Менял кто-нибудь? Стоит ли это делать?
