Текущее время: 29.06.2025 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 16:24
Andruxa писал(а):
и без того богатую холодную газовую смесь
Вот тут ты поспешил с выводами.
Во первых у тебя впрыск, и смесь образуется уже после форсунок. ДО форсунок у тебя газ, пар вернее.
Похоже ты считаешь, что холодный пар дает более богатую смесь после впрыска за фиксированное время, чем более горячий пар?
Если так, то ты не прав совершенно, все с точностью до наоборот... :)
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 16:52
Про количество за фиксированное время я не знаю... Но то что смесь с воздухом одинакового количества холодного газа богаче чем горячего - вроде как аксиома?! :?
Да и лямбда показывающая постоянно 1В вроде как подтверждает мои догадки.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 02:30
Господа,подскажите.калибровку газомозга делать на положении коробки D или P?
Nissan Avenir Salut X W11 февраль 2001 г.р. QG18DE 2WD
DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV TOMASETTO - ANTARTIC LOVATO KP
ВАРИАТОР ТРИТОН 618Расход газа 10 литров по городу
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 03:38
Калибровка делается на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 07:52
Andruxa писал(а):
все пришло в норму.:
И какой стал расход?
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 08:16
Тут нужно понимать, что было раньше, курица или яйцо...
Чтобы смесь возникла, нужно газ подать в коллектор. Это делают форсунки за определенное время открытия. С этим нет непонимания?
Так вот, чем газ холоднее, тем его плотность ВЫШЕ, а текучесть, соответственно, НИЖЕ. Т.е. за то же самое время, через те же самые жиклеры в форсунках, холодного газа проходит МЕНЬШЕ, чем горячего газа. Тоже вроде как аксиома, не правда ли?
Вот и получается, что итоговая смесь при холодном газе получается беднее, чем при горячем...
Моя практика это только подтверждает. А объяснение этому с точки зрения физики мне пришлось искать самому, т.к. все источники говорили обратное.
Физика штука такая, можно объяснить все, но и учитывать нужно ВСЕ детали, а не фрагменты.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:49
Какой и раньше был, трасса 11, город 18-20.
Хорошо допустим так, я досконально данный аспект не изучал, что тогда по Вашему произошло при показании датчика температуры газа +95 ?!
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:57
Тут мне кажется не так. Чем газ холоднее тем его плотность выше а текучесть ниже, это ДА, но для сжиженного газа! У нас же речь про подогретый пар под давлением, следовательно то что холодного пара пройдет меньше не факт.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 16:28
А что, для газов у нас физика не работает? Нет никакой разницы в принципе, есть только в деталях. Даже наука есть такая, называется гидроаэродинамика. Даже в одно слово слепили, потому что нет никакой разницы между жидкостями и газами в динамике, а течение через жиклер - это чистейшей воды динамический процесс.
Можешь не верить, от этого ничего не изменится в физике. :lol:
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 18:20
Я не теоретик, а на практике получается наоборот. Берем самый обычный пример из жизни - кран с водой, что холодной воды меньше вытечет чем горячей при прочих равных условиях?
И все-таки жду ответа
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 18:38
Я тоже не теоретик.
Ты когда нибудь калибровал жиклеры для карбюраторов?
Думаю нет, иначе бы таких вопросов не возникало.
Так вот, при проливке жиклеров температура воды имеет огромное значение. Для точности ее всегда доводят до 20 градусов, иначе погрешность работы получается слишком большой, и жиклеры уже нельзя будет применять в спортивных целях по номерам, заранее откалиброванных на нужную производительность... В спорте ведь нет времени на подбор, там жиклеры десятками вкручены в пластину, каждый под своим номером, на замену жиклера дается минута-две, во время технической остановки в заезде...
Это моя молодость. Помогал немного нашим спортсменам, чем мог.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 04:52
Да,но установщики проводили калибровку на ХОЛОСТОМ ХОДУ в положении коробки D.звонил в другую контору-тоже самое.а сосед говорит,что в положении P все отлично калибруется.Так как правильно?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 05:40
Положение D, это уже не холостой ход. Это нагрузка. Спорить не собираюсь, учи матчасть.
Установщиков каждый сам выбирает. У меня установщик - я сам.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 06:42
Гуру, подскажите.
Когда глушишь авто, издается такой сигнал http://www.youtube.com/watch?v=znTTTjr2_wc&feature=youtu.be
Вычитал, что из-за забитого фильтра. После промывки/продувки проблема не исчезла.
Специально обученные люди не могут ответить на данный вопрос
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 11:04
У каждой системы свои звуковые сигналы. Инструкцию читать надо.
