Текущее время: 07.08.2025 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 05:53
Вовка писал:
А неисправности (отключение )лямбды и датчика детонации CHECK и не показывает на Ниссанах и Тойотах, такой вот подлый. Зато европейцы могут сразу ласты склеить и ехать отказаться.
смотри топ Пушкина по егру
 Заголовок сообщения: Re: Чистка форсунок, ДЗ, замена ЛЗ!
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 06:52
[/quote] Vital - может опишешь особенности снятия топливной рейки и форсуок на нашем моторе.[/quote]
Сложностей нет ни каких: снял кронштейн крепления тросика газа, открутил два болта на 10 на торце двигателя крепления металических топливопроводов, открутил два болта крепления топливной рейки, поннял её и снимал по одной форсунки
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:27
вчера почистил дроссельную заслонку, до форсунок так и не добрался, после этого обороты ХХ стали в районе 1000 об/мин 8O ,возникает вопрос......
P.S. До этой процедуры держались в районе 750 об/мин
Nissan Avenir Blastar PNW11 SR20DE CVT-M6 4WD '01г
.....все остальное компромиссс......
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:32
чего конкретно и как чистил?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:35
Илюха, придётся обучать комп заново обротам ХХ, или не дочистил немного :roll:
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:36
проделал все как описано выше,чистил карбклинером
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:39
научи дурака
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:54
Iluha666 писал(а):
научи дурака
По аналогии с QG если, то только через сканер :cry:
Имха не дочистил ты что-то , у меня так было на Хонде.
Ты снимал клапан и промывал? Или снимал резиновый патрубок и чистил через дырку во впускном коллекторе?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 13:01
полностью снимал клапан и промывал....
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 13:47
Когда я чистил, так же было, проехал порядка 150 км за 4 дня, обороты сами по себе стали 800 после очередного утреннего прогрева
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 13:23
подскажите кто чистил форсунки,на ср20 де,что нужно прикупить заранее .,колечки как они продаются,комплект или поштучно.и есть ли какие-нибудь прокладки.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 12:57
Я ничего не покупал, кроме карбклинера. если будешь делать все аккуратно - ничего не менять не нужно будет. хотя на тот момент, когда я чистил, Бластару моему било 5 лет от роду, твой по старше будет. так что колечки наверное подсохли и могут потрескаться при установке. колечки продаются поштучно.
кстати, можно ведь и без разбора WINN'Sом почистить эффект тот же будет, и меньше шансов чего нить сломать или потерять. единственное при снятии форсунок видны изменения в форме факела, т.е. в качестве распыления....
Последний раз редактировалось serega81 14.10.2013 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 13:13
serega81 писал(а):
Серж, вы еще посещаете данный форум? :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 13:18
lopuhoff писал(а):
Ну мне вероисповедание не запрещает... :D
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 16:21
ну разобрал сегодня,в принципе проблем не было,не смог снять шланчик с подачи ,так приподнял всю рампу завтра буду снимать форсунки,на первый взгляд не х ...я там было делать форсы чистые ничего на них нет,резинки в идеале,ну попробую завтра прочистить. фотки сделаю.
