Текущее время: 06.09.2025 18:07
 Заголовок сообщения: Раздатка Авенир 2003 год QR 20 4WD
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:19
Хочу поменять масло в раздатке, подскажите сколько масла лить?
Ниссан Авенир 2003 год QR-20 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка Авенир 2003 год QR 20 4WD
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 10:46
Может это тебе поможет http://akira-oil.com/use/NISSAN/Avenir/RNW11/
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 07:51
Большое спасибо, за информацию. Все поменял. Нашел мануал родной от Авенира, (все на японском естественно), всё соответствует данной таблице.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:21
Подскажите пожалуйста для замены масла в раздатке какой нужен инструмент ???? авенир 1999 года 4 WD автомат
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:22
Четырехгранник на 12мм если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:36
На 12 мм четырёхгранник на редукторе на раздатке вроде меньше
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:59
ХЗ... Либо 10 либо 12.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 03:43
Квадраты традиционно дюймовые должны быть. Так что стандартные инструментальные воротки должны подходить. Лучше применять не с плоскими гранями квадрат, а как бы "сферический", чтобы можно было шевелить его в пробке, гораздо легче откручивается таким.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 07:20
В этом то и вся соль что от воротков не подходит квадрат.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 09:01
Странно, у меня подошел как родной...
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 09:26
В заднем редукторе у меня тоже подошел вороток, а когда менял в раздатке масло - переломал не мало самодельных приспособ пока открутил. Может так только на турбе, но пробка была 100% родная и на краске.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 09:49
Ну да, у тебя ведь все по другому, а вопрос был про QR20, который в данном контексте мало от моего отличается.
Есть смысл примерить стандартные квадраты. Но к верхней пробке добраться... В итоге масло в раздатке я поменял лишь в то время, когда менял прокладку ГБЦ, и головка была снята с блока... :)
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 10:52
Я заливал через контрольное смотровое отверстие, литровая канистрочка была сразу с соском выдвижным- очень удобно! К заливной пробке на турбе даже со снятой бошкой не подлезешь.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 14:26
А я наоборот, все сделал сверху. Большим шприцем сначала выкачал все через заливную, потом так же залил свежей. :)
Снизу ничего не откручивал даже, машина на стоянке стояла, под нее не залезть.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 17:11
в три пункта замены масла заезжал все отказываются менять масло в раздатке ,говорят много работы ,балку снимать нужно , а так не подлезть ни чем говорят ,похоже придется как всегда все делать самому.
