Текущее время: 26.10.2025 07:25
 Заголовок сообщения: Замок и актюатор пятой двери на W11
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 15:15
Всем привет!
1) Пластик на собачке замка пятой двери износился в хлам - пришлось остатки пластика выдернуть пассатижами.
Теперь дверь до конца не закрывается и дребезжит при езде. :(
Что тут можно сделать?
Замок менять? Есть возможность заменить собачку?
2) Перестала закрываться задняя дверь по брелку.
Выяснил, что не срабатывает актюатор.
Когда я открутил винты и снял актюатор - из него секунд 20 тонкой струйкой полилась вода! :o
Как я понимаю его точно под замену.
Вопрос один - как не допустить попадание воды в новый актюатор?
Щас на улице дождь - ощупал место в двери, где он стоит - сухо там!
Ума не приложу как туда попала вода.
Nissan Avenir, RNW11, октябрь 2003, QR20DE, АКПП, 4WD, RNW11000533
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 17:31
Таже фигня была. Заменил электропривод на вазовский. Работы на час. Он запаянный и вода туда попасть не может. Зато теперь все работает как часы. Оригинал стоит 2500, вазовский 300 р.
Ниссан Авенир, 2002, W11 QG18DE
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 09:23
arkadiyII писал(а):
.....вазовский 300 р.
От какой модели? А то у меня родной при включении потрескивает, а замок в итоге не закрывает. Особенно в холода.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 11:01
Зверни тупо в пакет и скотчем замотай. Завязкой располагай к низу, чтоб конденсат мог вытечь если вдруг появится. Ну и силикагель напихай в пакет с ним.
Хутя у меня в него ниразу влага не попадала. К тому -же он клееный и с резиновыми уплотнителями в разъеме и на валу приводной лапы.
У меня есть контрактный , он от боковой двери, но если переставить железную скобку и приводную лапку, то подойдет и на 5-ую дверь (проверено! у самого так стоит). Как раз за те-же 300руб. фото есть в этой теме viewtopic.php?f=6&t=9943
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 13:17
парни добрый день! подскажите что это за штука - актуатор? у меня тоже стекло пятой двери перестало открываться...
тыкните пальцем где он здесь:
CIMG52911.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 8361 ]
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 14:41
После замены пятой двери с потрохами, перестал закрываться замок с пульта. Плюс монитор показывает, что она открыта. ЦЗ не срабатывает, если одна из дверей не закрыта. Соответственно, закрываю ключом с водительской двери. На открывание срабатывает хорошо. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 06:16
если не трудно, поясните кто ни будь, как работают замки на пятой двери. Вернее интересует работа открывания заднего стекла. З.дверь стоит не родная, от Авенина. Когда устанавливал камеру заднего вида, так не мог разобраться с механизмом. Там присутствует тяга, дергаешь его, замок отщелкивается и далее уже руками можно открыть стекло. А как штатно там должно открываться окно? От ключа, или чего другого? На двери, ни каких кнопок, механических устройств не предусмотрено для открытия окна.
Возможность открытия окна задней двери, опция безусловно полезная, считаю. Но так уже сильно не обходимой , ее не считаю ,И пока до лучших времен собрал все, как было. Но мысль не покидает, чтобы сделать это окно, все же штатно открывающим.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 13:38
Там электропривод соединён с тягами и этим замком стекла. Открывается как механически с ключа, так и с кнопочки в салоне или брелка.
