Текущее время: 26.09.2025 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 13:27
Лампонюх писал(а):
У меня уж года три контракт стоит если не больше, пока нормально. Что на холостых что с подгазовкой разницы в усилии не замечаю.
Масло ты нормально меняешь, раз в год либо через 12 тыс.км. вполне достаточно.
имхо это через чур часто.
в мануале вроде как через 40000 км.(уточните).
хуже конечно не будет, но смысл?
так и в двигателе каждые 1500 км менять можно.
а еще можно машину выкидывать, если пепельница засорилась.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 18:56
Смотря какую ты жижу льешь.
Нормативный срок эксплуатации в данном узле определяется свойствами конкретной жижи. Я лью Декс 3, потому часто меняю (ресурс у него 30 тыс.км, я 20 тыс.км за год пробегаю и более), можно конечно лить оригинал, там сроки побольше будут.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 09:12
я тож лью Декстрон 3... поэтому думаю можно и менять почаще или хотяб обновлять частично. До конца не выливать, а просто высосать ту часть, которая в бачке и залить новую... не знаю какое соотношение будет новая/старая. Так еще не делал, хотя тож мысль)))
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 08:06
имхо 30к и 12к все же весьма разные вещи.
или для тебя это раз в 2 года, вместо раз в год.
даже не в 2, а раз в 2,5 года.
а раз в год через 12к перебор.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 09:56
Ну если ты замену с промывкой делаешь как я то пожалста можешь через 30 менять.
А если слил с бачка, залил свежей столько же, и так раз пару раз (а так делает большинство ибо это проще), то велкам менять вдвое чаще. Через 12-15 тыс км частично, что и спрашивал alliap/
А если ты не вникая, на станции меняешь, то что тут спрашивать про сроки. Это тогда те кто меняют лучше знают как они меняют, что льют, и через сколько оно менять нужно.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:53
Мужики,поменял передние сайленты (полиуретан),шаровые и стойки стаб. норм - менял не так давно,рулевые наконечники свежак,полез менять тяги (они кстати в идеале),и понял что стучит сама рейка...(тяги кстати не те экзист продал мне,попробую вернуть,они длинней и тоньше,на них родной пыльник не держался даже)...
Я уже полазил,я так понимаю по Москве и области ремонт от 4 тыс.р. до 6 ,плюс снять поставить наверное пару тыщь....
Это не вариант...что делать???
Может для начала подтянуть попробовать самому,реально это сделать,снимать рейку надо?
Если нет,то сколько стоит контракт,и где его взять в москве,на разборах есть???
Подскажите кто может...
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 12:50
по-моему это лишние загоны.
я в двигателе менчю масло принципиально без промывки.
считаю промывку злом.
тут в гур ты чем промываешь?
самой жижой гур?
если да, то смысла в укороченном интервале замены нет никакой.
и даже если менять как большинство просто прогоном 1л банки жидкости гур, то это ничем не отличается от т.н. заменой с промывкой.
тут не акп и никакого большого количества отработанной жижы не останется.
как 4л в гидротрансформаторе.
тут 0,5-0,6 л жижи в системе и когда ты прогоняешь 1л ты считай ее поменял с промывкой.
осталась микроскопическая часть, а не половина емкости, которая ни на что не повлияет.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 08:54
Повторюсь...
Стучит рейка (установлено методом исключения),вроде не течёт.
Цитата:
Скажу проще, от любога 2вд эксперта или 2 вд авенира реки одинаковы.
Так же от любого 4вд эксперта и 4 вд авенира тоже одинаковы меж собой.
В общем с 2 вд на 2 вд. С 4 вд на 4 вд.
Я так понял,любую с 2вд можно мне воткнуть(машина в подписи)...номерок подскажите пожалуйста :?
И сколько будет стоить контракт по столице и области,неужели никто не заказывал???
Номера ремкомплектов есть в этой ветке,но я понимаю мне для устранения стуков они не нужны,это если потечёт :?:
....мне просто попробовать подтянуть,ключом на 24,я прочитал но не понял - рейку надо снимать,или так подлезть можно?
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 20:26
Подтекает рейка из-под вот этой крышки (см. фото) Там вроде как сайлент, который отдельно не продается. Были ли у кого такие проблемы и кто как это победил? Рейка не стучит, работает прекрасно и менять на контракт не хотелось бы
492A_001.png [ 85.13 КБ | Просмотров: 15271 ]
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 07:09
Есть снятый б/у сальник, могу размеры померить если нужно, подберешь замену.
Заменить сальник реально не снимая рейки, но весьма непросто. Аналог тоже подобрать реально, просто один товаришь на виге менял так без снятия рейки. Сальник был тоже от рейки, только от форда вроде.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 09:39
Сальник запорного клапана рулевой рейки верхний. У начальника на QG18 тоже из под него текло. Заменил на оригинал со снятием рулевой рейки. Стоит в Экзисте 900 рублей.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 10:09
Размеры нужно, напишите здесь - может ещё кому пригодится. А вот отдельно этот сальник не могу пробить - выбирает ремкомплект за 10 т.р.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 11:47
49361-WA001 за 4800 рублей. Дорого, млин.
Судя по картинкам с Экзиста наша деталька ставилась до 2002 года, а потом стали выносить в рулевой рейке эти сальники отдельно 49365-15U25 (700 руб в экзисте), сальники хитрые, с подшипником идут встроенным. Хотя мож эти сальники и к нам подойдут, нада проверять.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 11:54
Глянь по фасту деталь 49220 на свою машину. У меня такой номер 49220-WA210 для 4ВД Авенира.
У начальника для QG18 2002 года выпуска 49220-WA000. Если у тебя такой же, то скорее всего и сальники тебе подойдут.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 15:14
Фаст собирается 2-ое суток качаться. Может есть у кого возможность посмотреть? PW11-501064
