Текущее время: 27.09.2025 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:12
Vitugan писал(а):
А это от каких машин? 22680-4M511 идет вроде как на PRIMERA WAGON (WP11) SERENA (C24) SUNNY (B15) WINGROAD/AD (Y11) ? Точно подойдет?
А почему такая разница по цене то? Че там на мою из золота или платины делают нить а на другие из хумна?
Ты мне оригинал дал?
Vitugan писал(а):
...Двигатель QG18DE, по каталогу в экзисте МАФ идет под номером, 22680-4M500...
А я тебе оригинальный аналог этого "оригинала" даю (по экзисту):
22680-4M501 или 22680-4M511
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:19
АГА! Вот и самый интересный вопрос! Ты посмотрел МАФ на двигатель QG18DE начиная с 2001 г.в. а у меня машина 1999 г.в.. поэтому я смотрел на МАФ для QG18DE с 1998 по 1999 (на экзисте кстати!) там из заменителей только 22680-4M501, оригинал 22680-4M500. А 22680-4M511 подойдет мне?? Вот мне вот это очень сильно непонятно! Страшно как то ставить - может и не встает?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:25
Vitugan писал(а):
...там из заменителей только 22680-4M501, оригинал 22680-4M500. А 22680-4M511 подойдет мне?? Вот мне вот это очень сильно непонятно! Страшно как то ставить - может и не встает?
Если оригинал у тебя точно 22680-4M500, то точно тебе подойдет 22680-4M511. Я ДПДЗ такде покупал :)
А вообще че гадать: давай номер своего кузова, я в ФАСТе точно гляну. А то вон, vtral уже подозрительные вопросы задает... :D
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:29
Номер кузова W11-006898. Надо тоже фаст скачать себе. Еще пожалуйста скажи номер ДПДЗ и Лямбду какую можно ставить, если можно конечно!
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:50
Vitugan писал(а):
Если есть кто знающий подскажите - Двигатель QG18DE, по каталогу в экзисте МАФ идет под номером, 22680-4M500. Есть заменитель от ниссана 22680-4M501 и тот и тот соит в районе 15 т.р. что неприемлимо никак. На сайте интернет магазина (emex.ru если интересно) выдает кучу вариантов. Самые дешеные - из Эмиратов - около 3500. Можно ли брать это, то что за 3500? Это аналог или оригинал? Кто сталкивался с таким?
22680-4M511 - вот это оригинал и самый свежий, я себе такой поставил
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:52
Всё верно:
МАФ: 22680-4M500, так что 22680-4M511 смело ставь
ДПДЗ: 22620-4M501, аналогично 22620-4M511 ставь.
Лямбду сам посмотри какая у тебя, вернее скока проводов.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 12:57
Спасибо большое! Насчет лямбды пока не понял.. Но посмотрю.
lopuhoff посмотри пожалуйста сюда http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=5591&p=79933#p79933.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:01
Нашел ДПЗД оригинал вроде из москвы за 85 рублей )))) Интересно, может заказать? Может он нормальный?
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 13:28
У датчика 22680-7S000 сильно отличается напряжение при оборотах мотора ноль.
Всего около 0,3 вольта. Так что не факт, что подойдут более старые датчики, у которых это напряжение около 1,0 вольта.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 14:10
22680-4M511 а этот MAF на старые SR20DE подходит? У меня тазик 98-го года.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:58
Владельцы Экспертов до 2003г., кто-нибудь ставил себе на QG-18 упомянутый Vtral-ом маф 22680-7S000 ? Уж больно хочется годный к помывке. Мой плёночный купленный 5лет назад, похоже помирать надумал.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 05:50
Ценники в 15+ тысяч это за расходомер в сборе, т.е. датчик и кожух в который он вставляется, т.е. за кожух ниссан берет 10+ косарей :) Это как с сайлентами, сами сайленты 700-2000 рублей, а рычаг в сборе 7000-17000 р., не понятна мне такая политика ниссана...И есличестно немного раздражает...
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 09:20
У меня стоит от 10. бош номер 0 280 218 116 и все нормально работает цена вопроса 1500 руб.
______________
Nissan Avenir qg18de 2wd 2002
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 08:18
Коллеги, так и все-таки подобрали аналог к MAF 22680-AU300? Как я понял это датчик с кожухом. А вот датчик какой другой кто ставил?
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 12:52
Делаешь вот так:
https://www.google.ru/search?q=22680-au300+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=sI1nUuf3HciZ4gTvsoD4DQ
в первой ссылке ответ на следующей странице, во второй ссылке ответ на той же странице.
получаешь ответ:
Цитата:
Такими непроверенными ссылками вводишь народ в заблуждение.
22680-6N21A и 22680-6N11A (пятиконтактные, с термодатчиком взаимозаменяемы между собой) являются полными аналогами 22680-AU300. Я лично ставил вместо 22680-AU300 - 22680-6N21A.
еще немного погугли.
в крайнем случае цена ошибки невелика.
к тому же можно попробовать вернуть датчик.
