Текущее время: 26.09.2025 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Корректор света фар
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:09
kayaba писал(а):
А что именно со штоком делали??
Толком не знаю,но я так понял шток удлиняли и делали механизм соединения с отражателем.
Цитата:
Вчера изучил место для корректора на своей фаре, всё тама замечатачно две пипирки торчат, чтобы прикручивать блок корректора. Так что думаю всё зашибись будет.
Что еще за пипирки?По моему там 3 отверстия,к ним на саморезах и крепится
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:01
У мене старая разбитая фара есть там отражатель целый на ней всё подробно изучу перед установкой и проэксперементирую с доводкой до нужного корректора.
А пипирки - это как раз те штуки, к кторым он прикручивается, я особо не разглядывал скока их, просто мельком гляну что они есть!
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 13:09
темы плодить не буду, тут спрошу
собсно, как устроен наш корректор?
посмотрев схему, виднор что 2 контакта это вроде как + и -, остальные 4 контакта это просто 4 положения корректора, и соответственно управление идет скорее всего плюсом на разьемы корректора
т.е. получается что всего 4 ступени регуеровки у корректора?
вообще в чем проблема, хочу автокорректор ставить, но у автокорректора (силич зенит) указанны схемы где корректоры похоже без ступенчатые, т.е. могут плавно регулировать выдвижение штока...
может кто ставил авокорректоры на веню? или занимался изучением этого вопроса....
ЗЫ не прочел первое сообщение, про корректор понятно как работает уже на 100%.... остается вопрос по автокорректору
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 17:32
автокорректор там на кузов крепится датчик наклона авто, у цифироводов на форуме подробно обсуждали проблему с ним. там чето нелады с возрастом у них. почитай там понятно все
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 17:37
автокоректор на нашу машину не предусмотрен как и омыватель фар
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 20:43
дак это понятно... но на ТО попробуй докажи... щас не факт что ченить с ТО опять не придумают, вернут все обратно запросто)
по цефироводам полажу щас, спасибо)
ЗЫ
мм у цефироводов чет ничего не нашел, но понял одно ,все автокорректоры идут на подключение к одному управляющему проводу... а у нас их 4 :( ну незнаю, отправил схему проводки ребятам из Силич, сказали что в понедельник ответят, буду ждать и надеяться что подростет, не менять же моторчики блин
PSS
вобщем поставить автокорректор на наши моторчики нельзя, собсно родилась идея (может это с точки зрения программиста только, в электронике не силен)
что если, получая сигнал от автокорректора, а у него диапазон от 1 до 12 вольт, сделать схемку, которая по определенному вольтажу, будет +12 подавать на нужный нам провод из четырех, и соответственно электромоторчики на заданный угол отклонятся...
реально вообще такое или это бред ночной?
PSSS
ну вообщем все печально, кто задумывается ставить автокорректор на штатные фары, нужно менять моторы на 3х проводковые и саму крутилку брать от другой машины тоже соответственно, вот как то так, а лучше искать моторы и крутилку от одной авто, т.к. насколько понял разное напряжение разные крутилки выдают
вот такой вот фэйл вышел с автоматическим корректором :(
народ, может у кого есть размеры штока нашего штатного корректора? чтобы мб подобрать что-то более подходящее....
пока что штатный подключу от штатной крутилки, т.к. вчера ночью поездил с линзами и ксеноном
светит вообще оч даже хорошо, и если попадет свет в глаза думаю не будут мне балгодарны) если пассажиров насажу или груз в багажник пложу
Последний раз редактировалось khaidukov 25.08.2012 06:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 18:52
Ребята нужна помощь, ни кто кроме Вас не поможит.
Поставил на авенир RNW11по стечению обстоятельств :))) ксеноновые заводские фары с корректром, до этого стояли галогенки, по котологу не могу подобрать номер самого контролерра.
Купил самый дешевый в Exist.ru не подошел разъем.
У кого есть такой коректор посмотрите пожалуйста номер детали на нем, а лучше все надписи перепишите.
За ранее благадарю. если будут фотки вошпе будет замечательно :)
Такие фары я видел на GT4
Nissan Avenir 2003г. QR20DE? 4WD
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 11:27
Только счас с автодока забрал кнопку корректора, заказывал через склад Эмираты 8 стоил 470руб, доставили на 2 дня быстрее заявленного. В экзисте ценник на него просто анрил.
Тоже ксенон родной поставил вместо галогена.
Номер ОЕМ для заказа на пакетике крупно написан на первом фото.
13092013_003.jpg [ 287.62 КБ | Просмотров: 11425 ]
13092013_001.jpg [ 215.18 КБ | Просмотров: 11425 ]
13092013.jpg [ 212.98 КБ | Просмотров: 11425 ]
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:33
как нефиг делать на заводской японский ксенон ставится ручной корректор до 2009 года автокорректор
силыч на нашу проводку невстанет
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 20:04
Спасибо дружище буду сравнивать с тем, что я купил, очень похож. но есть отличия у тебя 7 контактов на контроллере а у меня 6 может поэтому электрик и сказал что не подходит. Надо самому глянуть, а провод у тебя уже был прокинут к центральному тунелю?
СообщениеДобавлено: 29.07.2017 00:11
Не прошло и 150лет и я поставил на Бластар новые фары, разумеется с ксеноном:), вся проводка под эти фары присутствовала, просто фишки были примотаны изолентой к косе.
В салоне тоже, тонель поднял и там фишка на кнопку корректора. Кнопка б/у от Альмеры 150р. один в один как наша. Всё работает! Прикольно)
IMG_20170728_230944.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 10232 ]
IMG_20170728_230920.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 10232 ]
IMG_20170728_181246.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 10232 ]
