Текущее время: 05.08.2025 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 03:51
Да где она пошла то? Пара-тройка гиков - это еще не пошла.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 04:13
Тоже себе на веника 2001 года 1,8 хочу задние дисковые. подробно раскройте тему замены, очень нужно!
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 08:22
В сети
Сложного нет . Покупаешь продольные рычаги со ступицами (супартами ) и обязательно троса ручника (они свои). И маленькая рекомендация -купите лишним не будет - 2 тормозных трубки длиной 50 см (мама мама).
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 20:03
Да вроде и так все подробно расписано...
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 10:43
Вливаюсь в ваши ряды) Прочитал все понятно. Заказал 2 WD дисковые в сборе.Остались уточнения, чтобы сразу заказать пока рычаг в сборе еще не пришел еще тормозные трубки - поэтому прошу тыкнуть пальцем. По схеме я так понял надо менять : шлангом 46210N врезаемся в магистраль, далее короткая трубка на рычаге 46315, далее 46210 шланг уже на суппорт. Я так понял, что трубку ставили (на место 46315) 50 см - Григорий, зачем такая длинная, все равно шланг по любому должен на суппорт идти? Растолкуйте пжлст.
Тросики ручника покупать два на разводку или еще и менять и протягивать длинный от педали в салоне? Какой артикул этих тросиков?
Кронштейн (желтым) покупали или он на рычаге должен стоять?
Более доработок нет. стойки и все поперечные рычаги и все остальное встает без колхоза??...
Магистраль.jpg [ 187.95 КБ | Просмотров: 10019 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:31
Всем привет. Пришли ступицы (спасибо Лампонюху за совет взять 2wd ступицы). В общем то все понятно, один небольшой вопрос. Провод и датчик абс у нас есть нюансы при отсоединении от задней ступицы? Просто отверткой поддеть, или его еще может поворачивать надо, чтобы не отломить чего, назад он забивается, запрессовывается или вкручивается? ятак понял датчик подойдет старый в новые ступицы. Отчет потом постараюсь выложить с фото
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 10:51
Скажите в части тормозной магистрали врезались в это место? То есть откручиваем крепление шланга от рычага с барабанами, разъединяем трубку и шланг, снимаем рычаг в сборе, затем ставим новый рычаг с дисками, прикручиваем шланг со старым родным креплением уже на новый рычаг, вкручиваем штуцер - все, можно прокачивать?
CIMG0159.JPG [ 1.77 МБ | Просмотров: 9950 ]
Ладно сам разобрался))))
Последний раз редактировалось Ruslipeck 20.05.2015 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 22:32
Привет всем. Есть кто на форуме из переделавших? Датчики абс посмотрел немного разные внешне на дисковых и на барабанных, думаю просто обрезать провод и перепаять там всего два провода, или от барабанных встанет?
АБС датчик.JPG [ 1.73 МБ | Просмотров: 9940 ]
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 20:08
Датчики могут отличаться внешне, просто они хреновенько вытаскиваются. Из контрактной ступицы у меня вышел хорошо, а вот свой пришлось выколупывать и вышлифовывать посадочное место.
Попробуй сначала свой извлечь, а дальше походу...
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 22:12
В сети
Я вообще ни чего не делал. Просто мастер переставил.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 00:42
Кстати looterik прав насчет контрактных - вылез от руки. Теперь понял что к чему. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 12:51
Всем привет!
Из тех, кто установил дисковые тормоза, есть недовольные? ))) Отпишите впечатления!
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 12:59
у меня сразу были,пошёл второй год,а колодки всё ещё не износились..
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 14:26
Закупил 4 сайлента в поперечные рычаги от ТО, новые болты с гайками. Контрактные сайленты менять не буду, они с виду в идеальном состоянии, колодки новые практически по ширине вижу, диски без проточек вообще, все штуцера чистые (фото выше).
Датчики АБС барабанные значит работают на дисковых ступицах? Тогда паять не надо ничего, старый датчик воткнуть в новую ступицу, закрутить и всё?
Тросики ручника купил дисковые, их переставить с барабанных на дисковые без колхоза? Интересно, крепления под днищем имеет такие же точно штатные размеры под фиксаторы дисковых тросов? Кто помнит, скажите пжлст.
Остальное все в принципе понятно 8-)
Вот единственное думаю, так как заказывал форсаж большие полнотелые, наверное перепрессую все таки их вместо контрактных...
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 12:04
Продайте правый барабан,может кто то поменял и он не нужен.
