Текущее время: 26.09.2025 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 14:44
Да уж, хорошее сравнение))) :D
Тут вообще нашел вакуумник с ГТЦ от турбо-форика, тоже на наш похож, стоит дешего. Думаю может попробовать заморочиться?! Заодно блок АБС поменять на контракт попробовать, коли этот прокачать не получается без камасутры.
333.jpg [ 109.11 КБ | Просмотров: 7662 ]
 Заголовок сообщения: диаметр вакуумника подскажите!
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 14:54
Кто-нить знает диаметр штатного вакуумника? Очень надо.
 Заголовок сообщения: Re: диаметр вакуумника подскажите!
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 15:49
250 мм.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 17:12
Вот спасибо то огромное!! :drinks:
От субары тоже 250 - буду брать! :)
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 17:48
Так его же(блок АВС) тож прокачивать надо будет,или я что-то непонял?
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 20:40
Главное чтоб гидроаккум был заполненный а по-умолчанию он закрытый клапанами, тобишь сам блок прокачается без проблем.
Т.е. есть каналы которые можно просто прокачать а есть которые хрен прокачаешь, вот которые хрен прокачаешь они закрыты. Поэтому в мануалах при замене тормозной жижи и советуют отключать аккум или блок АБС чтоб воздух не попал в те места из которых его потом не выгнать просто так.
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 21:36
а чем он лучше?
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 04:32
Есть подозрение что мой перепускает
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 20:39
Вообщем начитался сегодня и поехал в гараж дальше решать проблему. В итоге сделал трипанацию блоку АБС
ABCD0005.JPG [ 1.7 МБ | Просмотров: 7598 ]
ABCD0006.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 7598 ]
Нашел где подключаются катушки, подпаялся, вывел проводки
ABCD0007.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 7598 ]
Долго и упорно прокачивал гидроаккум включая-отключая клапана, выходил воздух в бачок с тормозухой, после прокачивал байпассные каналы и в довершение колесные магистрали. Тоже вышло немного воздуха. Радостный поставил колеса на место, отпаял от АБСки провода и поехал пробовать.... В итоге - ни**Я почти не изменилось. Педаль стала схватывать повыше НО резко нажать впол и остановиться так же не получается :o :twisted:
Потихоньку педаль продавливается легко, а при резком нажатие сопротивление будто вакуум наоборот работает, при этом тормоза не тормозят ничерта.
Жду теперь кода приедет контрактные вакуумник с ГТЦ и блок АБС. Буду менять кучей. :?
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 21:23
Ох уж эти суровые сибирские парни.Вот тем скальпелем что на заднем плане вскрывал? :lol:
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 22:03
Аха :)
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 16:14
Приехал ко мне ГТЦ от форика, оказался фирмы Набко, диаметр 17/16" - самый большой (как на ВМ57). Как поставлю - отпишусь! (если таки поставлю :D)
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 17:21
У меня хорошие тормоза. Чёткие и мощные. Стоит всё штатное. Лет этому всему 16-ть. Менять что-либо на совсем другое... Может у вас неисправно что? :?
Чуть лучше сделать ничего не меняя можно залив ДОТ 5.1
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 17:46
В том и дело что гдето есть какой-то косяк... Где конкретно - думаю скоро выясню. По сути в любой простой гидравлической системе любое нажатие на педаль приводит к перемещению поршня и торможению (при исправности ГТЦ и отсутствии воздуха). ГТЦ менял, тормоза качал, АБС тоже качал, осталось не так много компонентов)))
Купил вакуумник от субы потому что от веника не нашел. Запасной блок АБС тоже в пути. Из своего препарированного попробую сделать подобие обычных тройников - выкинуть все лишние внутренности чтобы жижа просто распределялась пополам на перед и зад по двум контурам.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 00:51
Докладаю... Впихнул я это невпихуемое чудо от зубары. Болт-он как и предполагалось не встает-штанга длиньше сантиметров на 7. Отпилил лишнего,нарезал резьбу (лерки 10х1,25 не нашел, нарезал полторашку) переварил крепеж к педали и поставил на место. По поводу эффекта ничего сказать пока не могу , машина без рулевой рейки на чурочках стоит, 4 часа ночи и силов доделавать сегодня уже нет!
