Текущее время: 18.08.2025 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 18:36
Карписи я использую от случая к случаю, в основном когда что-то найти надо в навигаторе, диагностика ГБО или еду куда-нить на дальнее расстояние. Карписи постоянно грузить выключать замучаешься, не удобно это, а мультик всегда перед глазами, грузиться же ему не надо.
У меня на мультике вроде жесткий масштаб от 0 до 1, смесь бедная в нуле лежит, богатая в 1.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 19:27
Ясно. Видимо народ закнокал мультика производителя, сделали таки фиксацию масштаба.
Хреново, что прошивку поменять в мультике достаточно сложно, лениво осваивать методу. Ни разу не менял.
Карписи себе пока не планирую делать, но и не исключаю таких планов. Что касается включения/выключения, то делать буду все на полном автомате, как и положено для автомобильного девайса. Не приемлю ситуации, когда в автомобиле что-то излишне отвлекает.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 21:57
Задумываюсь опять о приобретении нового комплекта газовых форсунок. Сейчас стоят Magik Jet, мотор переодически сбоит и мандавошит, пробег на них около 50 тыс км за почти 2 года. Вот думаю что купить?! HANA синяя? или снова Magik Jet взять?
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 04:14
Думаю тут даже сравнивать не стоит. Хана однозначно лучше. Только нужно именно корейского производства выбирать. Народ говорит, что уже начали хану реплицировать, то ли китайцы, то ли поляки...
Выбирать нужно на размер больше, т.е. брать с хорошим запасом по мощности, чтобы твой мотор входил в нижний предел мощности форсунки. У японцев время впрыска очень маленькое, это важно.
Собственно уже появилась хана со сменными соплами, можно подбирать производительность.
Ну и модель подбирать подходящую, либо под индивидуальную установку, либо под рейку. Я бы выбрал индивидуальные.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 09:44
Хана стоит в 2,5 раза дороже, вопрос отходят ли они 125 тыс км?
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 11:53
Отходят и 200.
Hana гораздо лучше Lovato, а Lovato ходит далеко за сотку, и за двести ходит, были отзывы...
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 15:29
vtral, наврал я тебе за эти пару дней кучу раз.
Во первых угол сегодня посмотрел 6 градусов, и так было всегда, а почему сказал 12 то помню пробовал ставить 12, и ничего не заметил, вернул на 6.
Во вторых, мультик у меня меняет масштаб, я этого особо не замечал т.к. у меня лямбда всегда скачет почти от 0 до 0.86, масштаб меняется совсем чуть чуть.
Фото свечей прилагаю, специльно седня выкрутил чтобы сфотать. Свечи иридиево- платиновые, зазор на них вроде как не уходит. Пробег около 40 тыс км.
Форсунки хана у меня работают уже почти год или 20тыс км, очень тихие, проблем пока нет тьфу 3 раза..... В газомоз заглядывал уже давно - по весне, но тогда карты почти совпадали, прошивка 9, автоадаптация включена.
IMG_1168.jpg [ 65.34 КБ | Просмотров: 7927 ]
IMG_1169.jpg [ 75.68 КБ | Просмотров: 7927 ]
IMG_1170.jpg [ 58.05 КБ | Просмотров: 7927 ]
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 16:08
Вроде особого криминала не вижу на свечах, хотя слой налета толстоват на взгляд. Не холодноваты свечки?
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 07:50
спасибо успокоил. Свечи обычные для моего мотора NGK BKR5EIX-11P
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:22
Может попробовать погорячее на единичку поставить?
Я на зиму ставлю горячее.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 19:40
makardima писал(а):
makardima писал(а):
всем здрасте, хочу стаить гбо машина nissan expert 1.8 полный привод. Подскажите как себя ведет машинка на газу, расход, динамика разгона :oops:
расход газа примерно на 1,5 литра больше + расходуется бензин на прогревы.
Динамика отличная, более того, на бензине машина вообще не едет, педаль газа становится дубовой, разгоны и торможение плавные, а главное мерзкое зеленое существо начинает душить.
А если серьезно, то разницы не заметишь если ГБО 4-го поколения и оно правильно подобрано и настроено.
спасибо за информацию. гбо 4 го поколения фирма LOVATO, балон только маловат 42 л. Ну поезжу посмотрю как будет балон можно поменять в любое время ;) ;)
У меня Ловато 4 го поколения, 63 баллон тор
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 19:51
подскажите по форсункам,что за хана? какие лучше поставить на замену?а то для меня это тёмный лес,да и времени нет изучать, :| .Сейчас после ремонта форсунок и замены редуктора на газе ну совсем ехать не хочет,и расход прим 16-17 в смешанном цикле.На бензе ускорение уверенное,переключение передач плавное,а на газе дергается коробка.Редуктор томасетто ат9 вроде.
http://aaa.zp.ua/upload/normal/zaporozh ... _2685.jpeg
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 05:57
Либо изучать, либо отдать на обслуживание мастеру. Иначе слишком велик риск.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 14:28
Я вот тоже поставил себе ГБО 4 поколение.... подскажите как акультурить болон в багажнике?!
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 15:36
Нашел я причину троения и дерготни мотора. Проблема раньше была плавающая, то есть то нет, после снятия впуска для замены рейки и вакуумника - стало просто печально все. На холодную при переходе на газ просто глохла, расход вырос до 30-35л. :shock: Подключил комп - показывает температуру редуктора 72 градуса а газа 95 и последнее значение не меняется. Думал глюк прошивки, т.к. было однажды с показометром уровня газа - всегда полный показывал, перепрошил - не помогло. Далее полез под капот, отсоединил разъем - показал ошибку, воткнул - опять 95гр. И тут решил разорвать термоусадку около датчика - и не ошибся, проводки на выходе были оголены и закорочены, развел в стороны - все пришло в норму. А так получалось газомозг по показаниям короткозамкнутого датчика усердно пытался богатить и без того богатую холодную газовую смесь, отсюда троение и расход. На форсы зря я гнал))) :oops:
ABCD0009.JPG [ 180.95 КБ | Просмотров: 8574 ]
